Problème capteur ABS roue avant
zogfr
Bonjour à tous .
La semaine dernière j'ai le voyant ABS qui s'est allumé pendant que je roulais, cela me l'a refait pendant quelques jours ,il s'éteignait dès que je coupaisbet remettais le contact et que je repartais. Je l'ai emmené chez Yamaha qui a diagnostiqué un problème sur le capteur ABS de roue avant , sachant que l'ABS fonctionne parfaitement.
Verdict environ 200 euros pièces et main d'oeuvre.
Je me demandais si le démontage et remontage d'un nouveau capteur est compliqué, car je vois que sur internet on peut en trouver pour moins cher.
Ma moto est un tracer 900 de 2017, avec 18000 kms.
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
zogfr- Débutant du forum
Re: Problème capteur ABS roue avant
plus de garantie?
heli34- Gros posteur du forum
Et non elle est de mai 2017
Pas normal que le capteur tombe en panne après aussi peu de kilomètres.
S'il n'a pas pris de choc : défaut de fabrication.
As-tu vérifié son positionnement, il aurait pas été mal remonté lors du changement de pneus ?
Je n'ai pas regardé de près, je ne suis pas trop Expert en mécanique .... Sinon le changement de pneus date de juin donc pas sûr que ça vienne de là . Sinon pas de choc à déplorer
et ben c'est la série, même problème pour moi sur une tracer de 2015 avec 28000km
Ce matin sur l'autoroute le voyant s'est allumé, en sortant en bonne informaticien j'ai éteins et rallumer la moto et c'est partit
mais ce soir en la reprenant le voyant reste allumé quoi que je fasse.
Je verrais le concessionnaire en janvier car les deux que j'ai fais fermaient pour les fêtes.
Quand le voyant est allumé l'abs est en défaut et ne fonctionne pas chez moi
Pour ma part hormis avoir pas mal roulé sous la flotte c'est temps ci, je n'ai pas fais d'intervention mécanique récemment mais j'ai fais changer les plaquettes avant et purger les freins en mai par mon concessionnaire habituel.
Comme de toute facon la moto ne vas pas rouler les deux prochaines semaine je suis pas trop pressé.
BiLKiNiS- Débutant du forum
Je dirais problème de capteur avant ou arrière ils sont identiques fixés perpendiculairement à la roue par une vis empreinte hexagonale. Pour ce type de capteur la distance entre celui-ci et la cible fixée sur la roue est importante si la vis de fixation du capteur est correctement serrée ça ne peut pas s'écarter. Le capteur peut aussi être encrassé par de la boue ou avoir été abîmé par le passage d'un objet entraîné par la roue sinon le fil du capteur peut être endommagé. Dans tous les cas il faut démonter et examiner. Bon courage
Renko- Débutant du forum
Bon j'ai eu le retour de mon problème de voyant abs et malheureusement pour moi c'est la central qui deconne.
1700€ la pièce
1700€ la pièce
Une centrale ABS doit marcher toute la vie de la moto, aucune raison que tu payes un centime.
Il y a eu des rappels ABS sur les roadster pour changer la centrale, vérifie que ta moto était pas concernée et aurait échappé au rappel.
C'est une tracer que j'ai.
Je vais retourner voir le concessionnaire avec mon dossier d'entretien pour qu'il fasse une demande de prise en charge auprès de yamaha.
Au pire j'ai vu des pièces en occase à des tarifs bien plus raisonnable.
Même en neuf en achetant au USA avec la tva et les taxe d'import tu es encore 3 fois moins cher que le prix en france
J'avais noté que tu as une tracer mais les centrales ABS sont les mêmes, et c'est tout un lot qui était concerné.
Il peut y avoir eu des tracer suivant la date de production.
oui pour moi, même raisonnement qu'Olivier, tu ne dois pas filer un seul centime pour un problème de la sorte.
voit avec un autre concessionnaire et s'il faut écrit a Yam France service com en mentionnant que tu fais parti d'un forum, quelques fois les choses s'arrangent de cette façon là ....
Je reviens vers vous après quelques semaines d'utilisation .... depuis que je l'avais emmené au garage et qu'il avait du démonter le capteur (j'imagine), le voyant ne s'est plus jamais allumé. J'ai fait environ 1500 km en plusieurs ballades et toujours aucun soucis.
Donc pourvu que ça dure
est ce que cette panne (voyant abs allumé et abs inopérant) est détecté lors d un diag ??
j ai le même probleme : voyant abs qui s allume, abs qui ne fonctionne plus jusqu a couper le contact, et avant de me lancer dans des frais de réparations, j aimerais bien qu un diag me dise ce qui cloche
j'imagine que oui. par contre personnellement ce n'était pas la même panne, car quand mon voyant était allumé l'abs fonctionnait quand même.
De toute façon à part le diagnostic j'ai peur qu'il n'y ait pas grand chose d'autre à faire
Bon courage
Bon courage
je n ai pas encore la moto, je vais la chercher mercredi
j espere que ce n est pas la centrale a changer.... le vendeur m a dit que c était le capteur (yamaha lui aurait dit ça sans faire de diag), j espere que c est ça !
Je ne suis pas très connaisseur en mécanique moto (ni auto d'ailleurs ) donc je ne voudrais pas te dire de bêtise. Je ne sais pas si un capteur défectueux peut désactiver l'abs ..... ça serait plutôt à un connaisseur de répondre.
Dans mon cas ce qui est sûr c'est que depuis le démontage et nettoyage du capteur plus de problème de voyant .
Oui je souhaite pour toi que ce ne sot pas la centrale, l'investissement n'est pas le même.
Par contre hormis ça tu vas te régaler c'est une moto extra
il y a eu un rappel pour la centrale abs si mes souvenirs sont bon...(mt09 1er modèle)
-prends contacte avec un cons yam...
-et je crois qu'il existe un site pour voir si ta moto est à jour..(abs...eclairage...pontets...)
ps: c'est peut être pas ça,mais si par chance le rappel n'est pas fait...c'est peut être l'occasion de regler ce problème gratuitement ?
zogfr a écrit:Je ne suis pas très connaisseur en mécanique moto (ni auto d'ailleurs ) donc je ne voudrais pas te dire de bêtise. Je ne sais pas si un capteur défectueux peut désactiver l'abs ..... ça serait plutôt à un connaisseur de répondre.
Je ne suis pas un grand connaisseur en ABS mais voila ce que j'en sais, en général la centrale ou l 'odb vérifie le bon état des capteurs et si un capteur est detecté comme HS ou Débranché le systéme ABS se déconnecte le voyant s'allume et le systéme de freinage de la moto redevient "classique"
tout a fait , le systeme ne fonctionne plus mais les freins si !Jeannot a écrit:
» URGENT diametre axe roue avant
» Je vends ma roue avant
» Problème pignon roue arrière.
» Jeu dans la roue avant... visiblement normal?
» freinage roue avant dû aux plaquettes?
