Problème shifter
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 >2020 :: MT-09 Roadster >2020 :: Mécanique moteur MT-09 >2020
Problème shifter
Bonjour à tous !
J'ai une MT-09 de 2023 que j'ai acheté neuve fin Avril, j'ai fait le rodage comme la concession ma recommandé, actuellement j'ai + ou - 1500km, j'ai un problème au niveau du shifter quand j'accélère franchement en première et que je passe la 2 (vers 8000 tours au shifter tout vas bien par contre quand je veux enchainer pour passer la 3 la j'ai la coupure mais sa reste en 2 comme si le sélecteur n'étais pas redescendu a la position initiale une fois le bug passer je peut passer la 3.
J'en ai parler a plusieurs reprises a la concession ils me disent que je passe mal les vitesses, ou que je dois pas utiliser le shifter de la 1 a la 2.
J'ai fait plusieurs tests premièrement j'ai changer de chaussure pour des plus fine (chaussure moto) toujours le même problème, ensuite j'ai essayer de passer la 2 bien enlever le pied et passer la 3 ça la fait aussi.
Dernièrement j'ai vu sur des forums que la Yamalube était pas terrible je l'ai donc changer avec de la Motul 7100, j'ai fais une balade avec ça me la fait une fois d'habitude le même trajet ça le fait 3/4 fois.
On me la passer au diag ils ont rien vus et il y a pas de campagne de rappel.
Je viens vers pour pour savoir si vous aussi ça vous le fait car j'ai vu une vidéo d'une personne sur youtube qui roule pendant 30 min et en partant d'un feu ça lui faisait.
Merci a vous.![WinkV](/users/3416/53/24/00/smiles/843559371.gif)
Merci a vous.
RoiSerkFR- Nouveau membre
Re: Problème shifter
On est plusieurs à avoir eu le souci mais entre 5 et 6.
Ça disparaît avec le kilométrage augmentant.
Regarde si ton sélecteur est bien réglé, suivant ta taille et l'angle de ta cheville il se peut que sur cette moto ton geste soit pas assez ample.
Le fait de le descendre de quelques mm pourrait améliorer /supprimer les problème.
Tracer GT 2024 : 6 000 km
Merci de la réponse.
Comment on règle le sélecteur sur cette moto?
Avec une clé plate de 10. Tu mesures en premier la hauteur de ton sélecteur par rapport au sol, tu dévisses les écrous n°20 et 21 et tu visses ou dévisses la biellette n°19.
Le mieux c'est de glisser la clé de 10 dans ta poche et d'aller rouler, en passant les vitesses tu ressentiras si le sélecteur est trop haut ou trop bas.
Longueur de la chaussure et sa forme, pointure du pilote, tous ses facteurs jouent sur le confort. Bon réglage!
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/900-MOTO/2015/MT09_TRACER/MT09TRATRACER/AXE-DE-SELECTEUR--PEDALE/2015_70306-70306/19/0/70306
![Problème shifter 1f60e](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f60e.png)
Riviera406 a écrit:Avec une clé plate de 10. Tu mesures en premier la hauteur de ton sélecteur par rapport au sol, tu dévisses les écrous n°20 et 21 et tu visses ou dévisses la biellette n°19.
Longueur de la chaussure et sa forme, pointure du pilote, tous ses facteurs jouent sur le confort. Bon réglage!![]()
Un poil plus compliqué avec le shifter. Ne pas oublier un des deux écrous a un pas à gauche.
Il y a un réglage du shifter après avoir régler le sélecteur?
Non, faut simplement ne pas forcer sur la pièce 25
faut dévisser la 24 et la 27 (attention au pas à gauche) et tourner la 23 le mieux c'est d'avoir 2 clés de 10 pour tenir la 23 quand on desserre les 24 et 27
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/900-MOTO/2021/TRACER/MTT890D/AXE-DE-SELECTEUR--PEDALE/2020_80449-80449/18/0/86260
» Problème avec le shifter
» Probleme shifter original sur Tracer 2018
» Shifter???
» Shifter???
