-25%
599 € 799 €
Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière
+9
kiwi66
Fred_31
THYCAL66
Fred54
worms
MAYAOU
desmorg
Triple Bru
13 participants
Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière Empty Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière
Message par Triple Bru Sam 6 Aoû 2022 - 21:30
Bonsoir,
Je crois que je viens avec un sujet un peu tordu Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière 3087849249 .
Je voudrais remonter l'avant de ma selle...mais pas l'arrière.
Je pense que c'est faisable, j'ai essayé, mais je ne sais pas s'il ne faudrait pas des supports caoutchouc à l'avant, pour que cela ne force pas sur la partie qui rentre sous le réservoir.
En fait, perso, je trouve qu'on a trop les c... contre le réservoir. J'ai une selle faite chez Berry Sellerie, que je vais prochainement tester sur une descente en Bretagne soit 831 km...si je ne me goure pas Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière 67213253
Donc si quelqu'un a déjà essayé de remonter l'avant sans toucher à l'arrière, je suis à l'écoute.
Bonne soirée et bon dimanche à tous...
Bruno
Triple Bru
Triple Bru
Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière Empty Re: Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière
Message par Adrians Sam 6 Aoû 2022 - 22:14
Je me poser la même question,  mais moi j ai une mt09,  mais tu as raison on as trop les c..... contre le réservoir
Triple Bru aime ce message
Message par desmorg Sam 6 Aoû 2022 - 22:25
Inverser les tampons caoutchouc avant et arrière .
desmorg
desmorg
Message par Triple Bru Sam 6 Aoû 2022 - 23:02
desmorg a écrit:Inverser les tampons caoutchouc avant et arrière .
Non, ils ont apparemment la même hauteur...
Triple Bru
Triple Bru
Message par Adrians Sam 6 Aoû 2022 - 23:21
J'ai déjà vérifié les tampons , et les plus haut sont déjà devant
Message par MAYAOU Dim 7 Aoû 2022 - 7:16
Voici un lien
Re: Selle confort
MAYAOU
MAYAOU
MAYAOU
Message par worms Dim 7 Aoû 2022 - 9:03
Si tu utilise la selle en position basse, il reste de la place pour ajouter des tampons en feutre qu'on mets sous les pieds de chaise. Tu en colle 1 ou 2 sous les tampons en caoutchouc et ça remonte un peu l'avant. Si tu utilise la selle en position haute, je n'ai pas de solution.
V!
worms
worms
Message par Adrians Dim 7 Aoû 2022 - 9:42
worms a écrit:Si tu utilise la selle en position basse, il reste de la place pour ajouter des tampons en feutre qu'on mets sous les pieds de chaise. Tu en colle 1 ou 2 sous les tampons en caoutchouc et ça remonte un peu l'avant. Si tu utilise la selle en position haute, je n'ai pas de solution.
V!
Bonne idée
Merci a toi
Message par Fred54 Dim 7 Aoû 2022 - 9:49
j'ai faire une selle par un sellier, il m'a remonté l'avant en rehaussant la mousse, sur l'avant et c'est nickel, il a aussi remplacé la mousse d'origine par de la mousse confort adaptée a mon poids  et ca change tout...
Fred54
Fred54
Message par THYCAL66 Lun 8 Aoû 2022 - 18:34
voici ma modification ou tu peux revenir a l'origine.
PAR THYCAL66
THYCAL66
THYCAL66
Message par Fred_31 Ven 9 Sep 2022 - 19:44
Bonsoir. J'ai inversé les caoutchoucs avant arrière. Il y a 2/3mm de différence de hauteur de ces caoutchoucs. Donc On sent une légère différence. Pas encore testé sur un long trajet mais sur 30 - 50 kms
ca le fait
De plus je pense que l'on peut légèrement couper les caoutchouc pour encore incliner la selle
Fred_31
Fred_31
Message par kiwi66 Sam 10 Sep 2022 - 17:59
Peut être on peut aussi rajouter une petite cale sous les caoutchoucs avant non ?
kiwi66
kiwi66
Message par Adrians Sam 10 Sep 2022 - 22:26
kiwi66 a écrit:Peut être on peut aussi rajouter une petite cale sous les caoutchoucs avant non ?
J'ai essayé avec des patins de chaisse mais au bout d' un temps ils se font la malle,  il faudrait des caoutchouc plus long .
Message par Adrians Sam 10 Sep 2022 - 22:31
Pouvez vous me donner les dimensions du levier de selle que vous avez sur vos tracer,  je voudrais voir si c est adaptable sur une MT .
Voici en photo le levier de selle :
Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière 21052610
Message par termi Ven 16 Sep 2022 - 15:23
worms a écrit:Si tu utilise la selle en position basse, il reste de la place pour ajouter des tampons en feutre qu'on mets sous les pieds de chaise........
V!
En position basse peut-être mais surtout pas en position haute.......malheureusement pas ma faute
termi
termi
Message par worms Ven 16 Sep 2022 - 18:31
Sur un autre post du forum, le sujet de rehausse de l'avant a été abordé (https://www.mt09.net/t13911p120-selle-confort).
L'ajout des 2 pièces du lien ci-dessous semble bien fonctionner :
https://jk3d.us/product/yamaha-tracer9-mt09-seat-slope-mod/
Mais il semble que cela soit pour la selle en position basse (d'après la vidéo YouTube). Je ne sais pas ce que cela donne en position haute...
Vu que cette solution rehausse la pièce de fixation avant de la selle, ça pourrait marcher aussi en position haute.
Si Renard Bleu (ou un autre motard ayant installé la solution du lien) passe dans le coin, il pourra peut-être confirmer si ça fonctionne aussi en position haute...
V!
worms
worms
Message par zzorglub Ven 16 Sep 2022 - 23:43
worms a écrit:Sur un autre post du forum, le sujet de rehausse de l'avant a été abordé (https://www.mt09.net/t13911p120-selle-confort).
V!
Sur le site il indique que c'est valable pour la position basse ou haute ce qui est normal puisqu'il remonte la pièce dans laquelle la selle vient se fixer :
  • Front OEM stock and Yamaha Comfort seat for the 2021+ Yamaha Tracer 9 GT.   (No info on any aftermarket seat compatibility at this time)
    • Works with the seat in the factory low or high positions.
kiwi66 et worms aiment ce message
Message par kiwi66 Sam 17 Sep 2022 - 6:20
J ai passé commande aussi car même avec une selle confort c est pas ça
kiwi66
kiwi66
worms aime ce message
Message par Renard Bleu Sam 17 Sep 2022 - 9:44
Je confirme que le kit de rehausse dont le lien est donné par worms fonctionne avec les deux positions de selle. Pour ma part je suis en position haute...
Renard Bleu
Renard Bleu
worms et Tracer 900 52 aiment ce message
Message par worms Sam 17 Sep 2022 - 11:32
Merci Renard Bleu, pour ta confirmation "opérationnelle". Je me méfie maintenant toujours (malheureusement, après plusieurs déconvenues...) de la description, je préfère une information vérifiée.
C'est également commandé pour moi.
V!
worms
worms
Message par heli34 Lun 10 Oct 2022 - 18:00
salut,
en m'inspirant des conseils de modif pour mettre la selle plus à l'horizontale j'ai réussi a le faire tout en pouvant tout supprimer rapidement et revenir à l'état d'origine:
sur le support plastique mobile, j'ai doublefacé 2 carrés de contreplaqué de 15mm, sur l'arrière de ce support j'ai mis un double patin de chaise (8mm), ensuite j'ai prolongé la tétine avant de la selle avec un tubiro de 20 (préformé à chaud d'abord dans le support moto puis emboité à chaud sur la tétine. c'est nickel, plus les c....lles dans le réservoir.
Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière Suppor10
Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière Teton_10
Remonter l'avant de la selle sans toucher à l'arrière Positi10
Tracer 900 52 aime ce message
Message par kiwi66 Lun 10 Oct 2022 - 21:01
kiwi66 a écrit:J ai passé commande aussi car même avec une selle confort c est pas ça
Je l ai monté c est vraiment bien. Seul problème j ai eu 14 euros de frais de douane
kiwi66
kiwi66
Message par worms Mar 11 Oct 2022 - 19:49
Moi aussi ! le facteur m'a demandé 13€ ! (j'ai commandé le modèle de base)
Et je confirme que c'est bien Very Happy
worms
worms
