599 €
Echangeur huile/eau percé
Echangeur huile/eau percé Empty Echangeur huile/eau percé
Message par Isco63 Mar 3 Mai 2022 - 16:26
Suite à une vidange compliquée sur ma MT09 2019, le filtre à huile ne voulant pas venir. J'ai fais le très mauvais choix de vouloir le percer de part en part pour le faire manoeuvrer.
Ca n'a pas marché et en plus j'ai perçé mon échangeur huile-eau, très déprimant...
Echangeur huile/eau percé 20220510
Après quelques recherches, je vais tenter une soudure alu au taf avant remplacement.
https://www.mt09.net/t9961-echangeur-huile-eau-perce-sur-un-mt09-2017
https://www.mt09.net/t8683-fuite-radiateur-d-huile-reparable
La pièce visée : https://www.partzilla.com/product/yamaha/BS2-13470-00-00
Mon interrogation reste sur son démontage, pouvez-vous me confirmer si je dois vidanger mon huile moteur auparavant ?
J'ai bien l'impression que oui et vu le nom de cette pièce...
En ce qui concerne la vidange du LDR, je vais m'appuyer sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=uLF3lUHrrMU
Question... Minute 23:27 : il dit remplir le LDR dans le radiateur jusque ce que ça déborde... ça me paraît fou, normal ? Le Trop plein fera son job ??
Merci à vous! Je vous tiens au courant...
Isco63
Echangeur huile/eau percé Empty Re: Echangeur huile/eau percé
Message par zzorglub Mar 3 Mai 2022 - 23:33
tu as un autre sujet ici ou il dit qu'il n'a pas du vidanger le liquide de refroidissement mais c'est un radiateur rond, pas carré comme le tien.
Si tu veux je peux t'envoyer le manuel d'atelier.
Message par Isco63 Mer 4 Mai 2022 - 14:52
Salut zzorglub, merci pour ta réponse, je pense avoir déjà le manuel d'atelier. Mais si tu as un peu de temps, je suis preneur. Smile
Par contre... Je viens de déposer la pièce ce matin et impossible de faire une retouche pour eux. Etant donné que la pièce est collé et serti, ils ont peur que tout se décompose en le chauffant... Sad
Du coup je pars sur la solution pate à souder basse température mais je songe vivement à commander la pièce...
Et la gros hic...
Je n'ai pas le même numéro de référence que le site PARTSZILLA, ça vous parle ?
Voici une photo :
Echangeur huile/eau percé 20220511
Merci encore!
Isco63
Message par zzorglub Mer 4 Mai 2022 - 23:48
Je t'envoie le manuel demain.
Concernant le n° sur ton radiateur d'huile je ne pense pas que c'est le n° de série de la pièce, j'ai regardé sur le catalogue de pièces Yamaha et c'est bien BS2-13470-00
Message par zzorglub Jeu 5 Mai 2022 - 17:42
Je pensais que j'avais celui ce la MT mais je n'ai que celui de la Tracer mais concernant le radiateur d'huile ça doit être la même chose
manuel Tracer 900
Message par gericoptere Lun 9 Mai 2022 - 1:06
j'avais une fiat JTD 1.9 dont le collecteur principal de liquide de refroidissement était poreux, donc fuyait.
la pièce n'étant pas disponible et Fiat ne pouvant pas me donner une date de disponibilité, j'ai pris de la
résine epoxy bi composant spécial metal en attendant.
J'ai revendu le véhicule 120 km plus tard toujours avec le collecteur réparé sans jamais plus connaître de fuite.
C'est ce que je ferais à ta place.
bien nettoyer à l'acetone avant de mettre la résine.
https://www.loctite-consommateur.fr/fr/produits/colles-epoxy/colle_power_epoxymetal.html
Message par olivierzx Lun 9 Mai 2022 - 18:23
gericoptere a écrit:j'avais une fiat JTD 1.9 dont le collecteur principal de liquide de refroidissement était poreux, donc fuyait.
Ce serait pas plutôt 120 000 ?
Message par Isco63 Jeu 12 Mai 2022 - 17:57
Merci à tous pour votre aide précieuse et plus précisément à toi Zzzorglub!
J'ai hésité entre soudure à froid bi-composant ou mastic/loctite comme Gericoptère l'a proposé.
Ayant une sortie dans les Pyrennées debut juin, je ne voulais pas prendre de "risque".
J'ai trouvé l'échangeur huile/eau en vente sur leboncoin. Pièce d'une MT09 2021 donc nouvelle génération.
Elles ont les mêmes côtes, juste ébavurés différement. J'ai payé ma pièce 175€ d'occasion pour votre info... (chère vidange...)
J'ai remonté la pièce et tout fonctionne parfaitement désormais. Merci pour les couples de serrages dans la RTA. Wink
L'opération est au niveau d'un boulet mécano de mon genre, donc foncez par vous-même si cela vous arrive...
Isco63
