Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Filtre à huile
Enzo19
Bd21
Driv3r
Filtre à huile Empty Filtre à huile
Message par Driv3r Jeu 13 Mai 2021 - 12:17
Pourriez-vous me confirmer que la référence de filtre à huile sur une 900 GT de 2020 est bien : HF 204 ?
Et m'indiquer son diamètre svp ? C'est pour pouvoir acheter la clé qui va bien (de préférence une que je pourrais mettre sur ma clé dynamométrique).
Merci ! Smile
Driv3r
Driv3r
Filtre à huile Empty Re: Filtre à huile
Message par Bd21 Jeu 13 Mai 2021 - 12:54
Oui c’est bien un HF204.
Pour le serrage : serré le le plus fort que tu peux à la main et c’est tout bon...😉
Bd21
Bd21
Driv3r aime ce message
Message par Enzo19 Sam 15 Mai 2021 - 21:41
La prochaine fois tu pourras acheter un filtre dit "racing" c'est le même que les autres mais tu a un écrou aU bout c'est pratique.
Enzo19
Enzo19
Message par Torakusu Dim 16 Mai 2021 - 0:26
La cloche pour démonter le filtre à huile c'est la référence BGS1042, diamètre 64 mm (ou 65mm suivant les sites web)  14 pans :
Cette cloche est utilisable avec une clé dynamométrique.
Filtre à huile 71kgu3b--iL._AC_SL1500_
Message par pegase22 Dim 16 Mai 2021 - 9:34
t'as une idée du couple ?...il ne doit pas être  important ?
Message par zzorglub Dim 16 Mai 2021 - 9:55
couple : 17Nm.
Tu peux aussi serrer à fond à la main et ajouter un petit coup de serrage avec la clé (genre 1/4 tour maximum).
Et ne pas oublier de graisser le joint avec un peu d'huile.
Message par chtit Dim 16 Mai 2021 - 10:14
pas besoin d'avoir une clé "special" pour pouvoir serrer au couple
un filtre à huile si il est dur à desserer, c'est qu'il à été trop serré
une simple clé à filtre doit suffire, au pire une clé à griffe est hyper pratique quand ils sont recalcitrant, et utilisable sur toutes les taille de filtres (en devissant, ca sert de plus en plus fort le filtre), j'en ai eu besoin une fois lors de la premiere vidange de ma voiture, tellement l'ancien proprio ou le mecano avait serrer fort !!! (meme avec un tournevis planté dedans le corp du filtre se dechirait mais il ne se desserait pas)
Filtre à huile 610nhLnzoKL._AC_SX425_
ensuite pour le remontage, joint huilé avec de l'huile moteur, et vissage puis serrage à la mains uniquement, pas de serrage à la clé
meme si y'a un couple, le serrage à la main suffit amplement, donc un embout pour serrer au couple avec une clé dynamo n'est pas utile
Message par pegase22 Dim 16 Mai 2021 - 13:25
j'en ai fait l'expérience, du serrage à la clé. Filtre à huile 26822046
mon ancienne suzuk à la révision des 1000... le mécano l'avait tellement serré trop fort, qui fait que la lèvre du joint en caoutchouc, s'était déformée....
En sortie de concession suivez la ligne, ça pissait l'huile !  Filtre à huile 215258726
Message par Driv3r Lun 17 Mai 2021 - 10:31
Merci à tous pour vos réponses ! Filtre à huile 2411265519
Driv3r
Driv3r
