Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
Problème ponctuel voyant huile moteur
+4
jab
zogfr
8 participants
Problème ponctuel voyant huile moteur Empty Problème ponctuel voyant huile moteur
Message par zogfr Sam 29 Jan 2022 - 12:59
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour un petit problème que j'ai rencontré 2 fois en quelques jours.
Lors d'un petit trajet mon voyant huile moteur s'est allumé au rouge, je me suis arrêté dès que j'ai pu, et sans couper le moteur le voyant a disparu tout de suite.
J'ai pu reprendre ma route sans que ça le refasse.
Depuis plus rien (même si je ne roue pas beaucoup en ce moment).
Et hier rebelotte , au bout de quelques kms il est réapparu, j'ai fait 2 ou 3 kms avec ce voyant allumé, et dès que je me suis garé sur le bas côté il a disparu.
Je précise que mon niveau d'huile est bon.
Auriez vous des pistes que je puisse exploiter?
PS: mon Tracer est de 2017, 25000 kms, et la révision a été faite il y a  2 mois
Merci d'avance
Cordialement
zogfr
Problème ponctuel voyant huile moteur Empty Re: Problème ponctuel voyant huile moteur
Message par Torakusu Sam 29 Jan 2022 - 13:16
Personnellement je mets le niveau d'huile sur le repère Max.
Si le niveau d'huile est proche du niveau Min cela peut déclencher le voyant quand on penche dans les virages.
On parle de ce souci ici :
https://www.mt09.net/t872-voyant-d-huile-qui-s-allume
Message par zogfr Sam 29 Jan 2022 - 14:32
Je vais vérifier qu'il soit au max, mais je trouve bizarre que ça ne l'ai jamais fait avant
zogfr
Message par olivierzx Sam 29 Jan 2022 - 18:26
Lors de la dernière révision le mécano a peut être été "léger" sur l'huile.
Vérifie et rajoute si nécessaire 10 cl et roule pour voir si ça résout le problème.
Ca sert à rien d'en avoir trop, après elle finit dans la boite à air. (avant d'être réinjectée si tu as toujours le système)
jab aime ce message
Message par jab Sam 29 Jan 2022 - 18:42
Moi aussi le voyant rouge d'huile moteur s'allume tout le temps intempestivement. Et même dès la sortie de la première révision. Et à chaque fois que je vérifie le niveau, c'est bon. Donc bon. Du coup j'y fais plus trop attention. D'autant plus depuis que j'ai lu ici à quel point ce capteur est mauvais chez Yamaha depuis des décennies. En plus, ma bécane dort en côte. Donc bon.
Surveiller son niveau de temps en temps. Et il semble effectivement qu'elle consomme un peu d'huile. Mais bon, c'est très loin de mon RGV 2T avec son litre de synthèse par semaine, à l'époque.
jab
jab
https://www.mt09.net/t14339-presentation-de-jab-d-idf
Message par zzorglub Sam 29 Jan 2022 - 22:44
Je mets le niveau entre le mini et le maxi et jamais eu de problème.
Message par gericoptere Dim 30 Jan 2022 - 0:30
la mienne de 2015 ne consomme pas d'huile ( nada !) et jamais eu de voyant d'huile allumé au tableau de bord.
Le niveau est par contre toujours au maxi ...
Message par Bd21 Dim 30 Jan 2022 - 9:06
jab a écrit:Moi aussi le voyant rouge d'huile moteur s'allume tout le temps intempestivement. Et même dès la sortie de la première révision. Et à chaque fois que je vérifie le niveau, c'est bon. Donc bon. Du coup j'y fais plus trop attention. D'autant plus depuis que j'ai lu ici à quel point ce capteur est mauvais chez Yamaha depuis des décennies. En plus, ma bécane dort en côte. Donc bon.
C’est pas bon de ne plus y faire attention car le jour où il y a un vrai problème sur le circuit d’huile de ton moteur,tu n’en seras rien….
 Et si le moteur casse,yamaha te dira : monsieur,il y a eu plusieurs alerte avant donc pas de garantie Problème ponctuel voyant huile moteur 2459483764
Donc à ta place,j’irai direct chez yam qu’il remplace ta sonde en garantie;)
Bd21
Bd21
pegase22 et jab aiment ce message
Message par pegase22 Dim 30 Jan 2022 - 13:46
vrai que tous les incidents restent en mémoire !
