MT 09 qui ne démarre pas suite à la pose d'un boitier biosystem (eflexfuel)
Salut à tous, J'ai un petit gros souci avec ma 09 de 2014 ... J'ai posé un boitier biosystem donc boitier éthanol avec sonde de carburant mais ça galère ...
La brêle démarre en pétant et en forçant sur le démarreur à chaque fois et ne tient pas le ralentie si je ne joue pas avec les gaz à m'en faire une tendinite ...
Dans le réservoir j'ai du 95E10 avec 1-2L d'E85. J'ai donc retiré le faisceau du kit éthanol et rebrancher comme à l'origine mais c'est pire... Une idée ? Je vous mets deux vidéos... Merci de votre aide.
https://youtu.be/VViZewLL08o
https://www.youtube.com/watch?v=DJYVD6F2O_M
Urufinya- Nouveau membre
Re: MT 09 qui ne démarre pas suite à la pose d'un boitier biosystem (eflexfuel)
Voir les connecteurs aux injecteurs peut-être.
le_chris- Débutant du forum
Faudrait pas reparamétrer l'ECU par hasard ????
A ma connaissance non, plusieurs personne on monter des boitiers sans problème c'est ça que je comprends pas :/
Un connecteur abimé car aucune raison que ça ne démarre pas. Vérifie tous tes branchements.Urufinya a écrit:Ils auraient quoi ?
La polarité... si elle est inversée cela ne marche pas
kiwi66- Membre régulier du forum
Tu ne peux pas inverser la polarité sur le faisceau dorigine
Si tu peux les inverser.
kiwi66 a écrit:La polarité... si elle est inversée cela ne marche pas
oui, on a déjà vu ce cas ici !
Comment est ce possible ? La prise sur les injecteurs ne ce mets que dans un sens à part retirer les pins et les inversés soit même je vois pas.
» Boitier éthanol E85 Eflexfuel
» Aide pour la pose d'un boitier éthanol.
» Problèmes suite à reprogrammation boîtier ecu
» DEMARRE PAS
» 09SP qui ne demarre pas...
» DEMARRE PAS
