-30%
139.99 € 198.99 €
[TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress.
leviking73
vroom
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress. - Page 2 Empty Re: [TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress.
Message par pegase22 Lun 6 Déc 2021 - 20:01
Zebrorama a écrit:2 par cligno, donc 8 en tout pour 4 clignos [TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress. - Page 2 2459483764
J'imprime pas ! Sad
moi :...1 par clignotant x par 4 pièces  = 4 pas ma faute
Oui, c'est ce que j'ai fait pour l'installation : 1 cache côté cligno et 1 petite rondelle côté écrou.
bein !... oui ! ....ce que tu dis j'ai bien compris !...t'as encore ta rondelle ! Laughing
mais les caches en façade  = 1 par cligontant non ? .... donc 4  pas ma faute
Message par pegase22 Lun 6 Déc 2021 - 20:13
Leviking a écrit:Attention, bien vérifier qu'ils sont par paire,une coté cligno et une coté moteur, sinon ça ne tient sur rien,
voilà pourquoi le Zèbre dit 8 soit pour 4 clignotants ...vous les doublez !.
1 à l'ex et 1 à l'intérieur, pour consolider l'ensemble qui tient sur le flanc ou flasque support.
Perso, je n'ai mis qu'un cache par clignotant, et depuis des années rien n'a bougé !....
Par derrière le coup de la rondelle (large) comme le stipule l'ami Taz doit palier à la fragilité de l'épaisseur du flanc, ce que j'ai fait aussi !. [TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress. - Page 2 1719152086
WinkV
Message par ZEBRAZOMA Lun 6 Déc 2021 - 21:36
@ TAZ
chez ALI la version bas de gamme en plastique est vendu par les mecs un peu au courant du truc par lot de 8........
tu crois que c'est pour les bécanes a 8 clignotants ou alors c'est 2 cales par clignotant? [TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress. - Page 2 2459483764 Razz ............. Laughing
ps; les 8 sont identiques 4 vu coté pile et 4 vu coté face........bien sur on peut toujours bricoler pour "économiser" les bout de chandelles, mais bon;
quitte a tout démonter les clignos
autant faire du bon boulot  Smile             et ca rime!
PS édit
je viens juste de lire ton com sur la page précédente en remontant le fil :
donc 4 rouges en facade si tu as déja 4 en version plastiques noir pour l'arriére  :> ......et pour ceux qui n'ont rien c'est 8 ou 2 commandes
4 alu facade + 4 plastiques noir arrière
https://fr.aliexpress.com/item/4000156448134.html
Message par Jéjémoto Lun 6 Déc 2021 - 22:49
Jéjémoto
Jéjémoto
Message par vroom Mer 15 Déc 2021 - 19:21
Bon je pense que je suis pas sorti de l'auberge avec mes clignos....
J'ai bien reçu les clignotants de la marque Spirit Beats ils ont l'air top SAUF que je les ai testé direct sur la batterie et ils sont tellement bien qu'ils ont une centrale intégré la séquence de clignotement se fait directement même en branchant en direct sur la Batterie...
Ce qui veut dire : Il faut que je by-pass la centrale a LED d'origine....
Sauf que elle n'est pas sous la selle, je ne l'ai pas trouvé sur le modèle 2021 et je n'ai trouvé aucune informations sur ce sujet...
Est-ce qu'une bonne âme pourrait me dire ou ce trouve la centrale clignotante des MT 09 2021 ?
Merci de votre aide, je vais chercher sur les forum US en esperant....
EDIT : Bon bahhhh j'ai trouvé l'info sur des forum étrangers.... A priori pas de centrale de clignotants sur la MT09 2021 tout est géré électroniquement par l'écran TFT qui est également l'ODB de la brêle...
D'apres ce que j'ai lu on peux quand même installer ca fonctionne d'apres eux. Si ca ne fonctionne pas, je capitulerais pour le mode séquentiel et je les vendrais sur le forum. Et je repasserais sur les même mais non sequentiels....
Réponse dans quelques jours!
Je suis vraiment en mode explorateur Laughing
vroom
vroom
Message par pegase22 Mer 15 Déc 2021 - 20:00
Vroom a écrit:A priori pas de centrale de clignotants sur la MT09 2021 tout est géré électroniquement par l'écran TFT qui est également l'ODB de la brêle...
bonne cette info !
Message par leviking73 Jeu 16 Déc 2021 - 21:56
salut
j',ai également monté des cligno led a défilement sur ma MT09 2017, également avec centrale intégrée , super pour chaque coté, individuellement, mais souci en warning car ils n'ont pas tous la même vitesse de clignotement, un décalage se produit au fure et à mesure de la durée des warning , et je ne vois pas comment y remédier, aucun réglage possible, enfin je pense du moins.
Donc en interfile, je les coupe et rallume de temps en temps pour les recaler.
leviking73
leviking73
Message par vroom Ven 17 Déc 2021 - 9:52
Ca me surprends pas car vu que chaque cligno se gere tout seul l'electronique n'etant calé sur rien ne peux pas etre parfaitement calé.
Apres sur la MT 2021 vu qu'il y a une centrale integré tout tout les cas ils seront calés puisque reset a chaque clignotement.
Par contre j'ai peur que le cligno n'ai pas le temps de faire son cycle complet puisque il y a une petite latence le temps que l'electronique demarre son cycle.
Accessoirement je ne suis pas sur que les clignos avec la petite puce intégré apprecie d'etre constament allumée/eteinte/Allumé par la centrale intégré de la moto.
Bref sur la 2021 je suis en exploration totale.
Si ca ne fonctionne pas, je capitulerais et mettrais les meme en clignotement classique.
vroom
vroom
Message par pegase22 Ven 17 Déc 2021 - 9:54
vroom a écrit:Ca me surprends pas car vu que chaque cligno se gere tout seul l'electronique n'etant calé sur rien ne peux pas etre parfaitement calé.
ton raisonnement est logique ! pas ma faute WinkV
Message par Taz 66 Jeu 23 Déc 2021 - 19:33
T'as vu Pierrot, les caches, ils les font en rouge ! WinkV Laughing
Message par pegase22 Jeu 23 Déc 2021 - 20:12
Taz 66 a écrit:T'as vu Pierrot, les caches, ils les font en rouge ! WinkV Laughing
pffff ! ...  [TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress. - Page 2 2459483764
Laughing
Message par vroom Dim 26 Déc 2021 - 22:11
Je galère, mais je tiens le bon bout.
J'ai recu les adaptateurs et les clignos comme dit précédement, j'ai testé et tout fonctionne parfaitement meme avec la centrale intégré qui fait redondance avec la centrale cligno de la moto.
Je vais bientot pouvoir vous faire un retex complet mais ca sent bon, OUF!!!
PS : La qualité des clignos Spirit Beat n'a RIEN A VOIR. Ils sont bien mieux fini et les LED sont BIEN PLUS PUISSANTES! On les voit bien, je suis content Smile))
vroom
vroom
Message par ZEBRAZOMA Lun 27 Déc 2021 - 12:48
vroom a écrit:Je galère, mais je tiens le bon bout.
J'ai recu les adaptateurs ........mais ca sent bon, OUF!!!
 c'est sur, c'est pourquoi j'avais écrit bien plus haut:
1) toujours prendre les clignotants chez spirit beast, plus cher mais tellement mieux!
Wink
Message par vroom Lun 27 Déc 2021 - 12:54
Clairement il faut pas hésiter et prendre directement ceux ci dommage que je n'avais pas eu cette info avant de commander ca m'aurais éviter de commander surtout de faire l'installation 2 fois....
Enfin c'est comme ca que l'on apprend, si cela sert aux autres, c'est parfait.
vroom
vroom
olivierzx, pegase22 et dj romu aiment ce message
Message par Taz 66 Lun 27 Déc 2021 - 17:39
Message par pegase22 Lun 27 Déc 2021 - 17:59
ZEBRAZOMA a écrit:toujours prendre les clignotants chez spirit beast, plus cher mais tellement mieux!
@u Tazounet... et ceux du Zèbre, depuis le temps qu'il s'en sert... no problème  pas ma faute
Message par ZEBRAZOMA Lun 27 Déc 2021 - 19:20
pour rappel:
 mes clignotants de chez spirit beast, ben..... au niveau visibilité et donc sécurité difficile de faire mieux  car comme déja dit dans 1 autre fil:
"ce sont des "clignotants leds +" ....clignotants et feux de position indépendants et dans 2 zones bien distinctes du clignotant, ce qui est bien supérieur a d'autres modèles que j'ai montés.....
un anneau feu de position allumé en permanence de 12 leds (blanches a l'avant et rouges a l'arrière) branchés en plus après contact
un centre clignotant allumé pour tourner de 21 leds oranges.
ce modèle embarque donc 33 leds, pour ceux qui veulent etre bien vu" [TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress. - Page 2 843559371
qui dit mieux en nombre de leds? (leds de très bonne qualité et puissantes , bien sur......c'est du SPIRIT BEAST! [TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress. - Page 2 2459483764  )
Message par pegase22 Lun 27 Déc 2021 - 20:03
c'est bien connu le Tazounet n'en fait qu'à sa tête ! Rolling Eyes
riche propriétaire terrien !... la carte bleu fume en ce moment ! Surprised
et vas-y d'un jean...et vas-y d'une dorsale... et vas-y de nouveaux clignotants !
rien n'est rop beau pour "la rougeote "  Laughing
Message par Taz 66 Lun 27 Déc 2021 - 20:57
pegase22 a écrit:c'est bien connu le Tazounet n'en fait qu'à sa tête ! Rolling Eyes
Message par Taz 66 Mar 28 Déc 2021 - 21:23
Message par vroom Mer 29 Déc 2021 - 13:55
De mon coté, j'avance. J'ai pu faire l'installation d'un des 4 seulement car evidement je n'ai recu que 2 sur 4 adaptateurs Prise Yam/Cligno Générique... Et un des 2 a un faux contact grrrr, obligé de recommander chez AE et attendre ENCOOOOORREEEE GRRRR.
Par contre je n'ai pas de doute sur la qualité des spirits car ils font quali a n'en pas douter. Et ils petent fort bien plus que les autres c'est rassurant.
En plus les modèles au dessus présenté par Taz66 sont Laid. Cette coque en polycarbonate par dessus (Quid du jaunissement) et ce coté cylindrique beark... Mais ca n'est qu'un avis subjectif...
Ca donne ca, c'est quand même top avec les petits adapteurs Alu merci du tuyau, l'installation est parfaite, la vitesse de clignotement parfaite également, un petit bémol des spirits beats : La vitesse de défilement est rapide du coup au loin on voit a peine que ce sont des séquentiels, bref un détail Wink
Hte d'en avoir terminé avec ces clignos car ils m'ont bien casser les nuts et j'ai passé beaucoup de trop de temps pour des simples clignos! Mais mon ignorance a joué contre moi Sad
[TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress. - Page 2 Img_2030
vroom
vroom
Message par Taz 66 Mer 29 Déc 2021 - 14:08
Message par vroom Mer 29 Déc 2021 - 14:10
Olala monsieur se vexe d'un rien....
J'ai dit que c'était mes gouts, après je trouve ca laid, je le dis, faut pas non plus en faire une pendule il n'y a rien de particulièrement grave.
Désolé si j'ai offusqué Monsieur.
vroom
vroom
Message par Taz 66 Mer 29 Déc 2021 - 14:15
Message par vroom Mer 29 Déc 2021 - 14:32
L'incident est donc clos.  Wink
J'espere pouvoir terminer rapidement ces histoires de clignos et ne pas revenir dessus apres!
vroom
vroom
Message par Fred69008 Jeu 19 Mai 2022 - 10:48
Pour ma part ça fait deux jours que je cherche le problème , plus de clignotant ni de warning.
J'ai changé la centrale pensant que c'était cela !!!
Vérifie les ampoules, et oui toujours d'origine sur tracer 900 gt
RAS.
J'avais vérifié le fusible 7,5 numéro 7 ( feux signalisztion) derrière carrénage avant gauche. Bon
Ce matin j'ai pris les nerfs , et testé Tous les fusibles ... Même principaux sous la selle .
Et au miracle j'ai trouvé
Ce n'était pas le fusible numéro 7 ( signalisation ) mais le 1 feux de position de 7,5....
Et tout est ok CA MARCHE .
[TUTO] Remplacer les clignotants MT09 2021 par des Clignotants à défilement Aliexpress. - Page 2 Screen10
Fred69008
Fred69008
Message par Fred69008 Jeu 19 Mai 2022 - 10:49
Pour info il y a un 7,5 de rechange dans la boîte à fusible sous la selle ( entre batterie et centrale )
Fred69008
Fred69008
Message par vroom Jeu 19 Mai 2022 - 11:05
Merci pour tes messages mais sur la 2021 tout est assez different. Pas de centrale de clignotant par exemple.... Elle est intégré au compteur.
vroom
vroom
Message par Fred69008 Jeu 19 Mai 2022 - 12:19
Bonjour c'est bien pour ça que j'ai renseigner le nom traceur 900 gt et non traceur 9 /9 gt
Merci pour la précision
Fred69008
Fred69008
