-30%
139.99 € 198.99 €
Reglage QS shift indicator
Reglage QS  shift indicator Empty Reglage QS shift indicator
Message par Fred54 Ven 3 Sep 2021 - 7:36
Hello
Je ne comprend pas a quoi sert ce truc ni comment le parametrer
Reglage QS  shift indicator Fa234f10
Fred54
Fred54
Reglage QS  shift indicator Empty Re: Reglage QS shift indicator
Message par ferd83 Ven 3 Sep 2021 - 8:15
C'est un indicateur de changement de rapport que tu règles au régime que tu souhaite, pratique pour le rodage déjà.
Quand le régime choisi est atteint, l'indicateur de rapport se met à clignoter, ce qui indique que tu a atteins le régime choisi!
Pour le régler, tu le met sur on et IND START est le régime de début que tu règles manuellement en faisant défiler avec la molette après avoir cliqué dessus
Bon reglages Reglage QS  shift indicator 1719152086
ferd83
ferd83
Message par Fred54 Ven 3 Sep 2021 - 9:53
ok merci je vais tester ca
Fred54
Fred54
Message par Fred54 Sam 4 Sep 2021 - 9:28
Je n’arrive pas a incrementer en dessous de 6000tours dans la case idstart
Normal? Ou j’ai pas tout compris?
Fred54
Fred54
Message par iron man Sam 4 Sep 2021 - 10:01
Fred54 a écrit:Je n’arrive pas a incrementer en dessous de 6000tours dans la case idstart
Tu ne peux pas le régler en dessous de 6000 t c'est marqué sur ton post au dessus
Le indstart ne peut être réglé qu'entre 6 et 13000 WinkV
Message par Trace(r) la route Sam 4 Sep 2021 - 10:39
Ce "shiftlight" n'apporte pas grand chose en usage normal.
Sur circuit, les pilotes s'en servent pour être prévenu qu'il est temps de passer le rapport supérieur, avant d'atteindre le rupteur (ou même un régime supérieur à celui de la puissance max soit 10000 tr/min pour la Tracer 9) et donc de perdre du temps.
Ce qui est très sympa par contre, c'est le mode "en couleur" (TACHO COLOR sur ON) du compte-tour avec affichage :
- en gris jusqu'à 5500 tr/min (de mémoire) : on profite du couple à bas régime et on consomme peu.
- en vert ensuite : là, en soudant la poignée droite, le CP3 pète les plombs et t'amène très vite à la couleur suivante.
- en orange dés qu'on s'approche de la puissance max : il est temps de passer au rapport supérieur, ou plus souvent de freiner !
Dans tous les cas, l'oreille suffit pour apprécier le régime moteur, tout en gardant les yeux sur la route.
Trace(r) la route
olivierzx, iron man et Renard Bleu aiment ce message
Message par AvatarY7 Mer 20 Oct 2021 - 16:14
OUI Reglage QS  shift indicator 3087849249 Twisted Evil Justement c'est de cela que je viens parler ! Et je vois que l'on arrive tous deux dans la bonne discution ! j'ai découvert cette fonction TACHO COLOR seulement maintenant et après 5000km en mode simple avec le régime toujours en vert j'avoue que je kiff grave ! le seul problème c'est que j'ai souvent envie de voir du vert et donc d'être rapidement en éxcés de vitesse Twisted Evil
AvatarY7
AvatarY7
