-30%
139.99 € 198.99 €
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Empty [TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel.
Message par Platoom78 Dim 23 Mai 2021 - 19:53
Slt la teams.
Voici ma méthode pour coupler en toute sécurité le feux de route avec le switch d'origine de la moto avec des feux additionnel.
Matériel a commander :
- Module de relais à 1/2/4/6/8 canaux, avec optocoupleur
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur28
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur29
- Redresseur Diode IN4007
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur32
- Connecteur de fil électrique de voiture, terminal à balles, diamètre de 4mm
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur30
- Sumitomo-connecteur automobile
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur41
- (Optionnel, suivant votre besoin) Connecteur de fil électrique de voiture à 4.0 balles, diamètre 4mm mâle + femelle 1: 2
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur31
- (Optionnel, si vous souhaiter monter un feux longue porter en plus de vos feux antibrouillard) Co-light – barre lumineuse Super brillante 6D
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur33
- connecteur mâle femelle pour voiture moto
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur34
- Sangle de cravate, crochet et boucle collante
Bien plus pratique que les rilsans et réutilisable.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur35
- Connecteur de sertissage de fil électrique de voiture, ensemble d'outils de retrait de Terminal de prise automobile broche de clé Kit d'extraction de connecteur de sertissage de fil électrique
Très pratique pour retirer les cosses des prises sans prise de tête.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur36
- Câble de fil de cuivre étamé PVC 2M UL1007
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur37
Avant de commencer une petite explication sur le fonctionnement de la mise en route du phare de la Tracer 900 "2018 - 2020".
Schéma électrique de la GT
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur38
Schéma électrique de la Non GT, le fonctionnement n'est pas identique les couleur des câbles change.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur40
Trace GT :
Le phare (95) met en route le feux de croisement (97) au démarrage moteur par la mise a la masse de celui-ci par le calculateur moteur (36) via le câble jaune/blanc.
Le Feux de route (96) est lui mis en marche par l'interrupteur (82) en mettant a la masse le feux de route par le biais du même câble que le feux de croisement Jaune/Blanc et permet de mettre en marche la led (75 - témoin de feux de route) sur le compteur.
Non GT (A vérifier, je n'ai pas ce modèle mais au vu du schéma, je ne pense pas me trompé.) :
Le feux de croisement (91) du phare (89) est mis en route au démarrage moteur par un +12v envoyé par le calculateur (34) au phare via le câble Jaune/Noir.
Le Feux de route (90) est lui mis en marche par l'interrupteur (78) en envoyant un +12v au feux de route (90) par le biais du même câble que le feux de croisement Jaune/Noir et permet de mettre en marche la led (67) - témoin de feux de route) sur le compteur qui elle est raccordé a la masse.
Présentation et montage de la barre Led qui sera couplé au feux de route.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210389
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210390
Contenu du produit
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210392
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210391
La barre a led est fixé directement sur le carénage sous le feux
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210431
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210430
le résultat avant/apres :
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210434[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210433
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210432
Mise en place de la partie Faisceaux et électronique.
Préparation pour ma part du double module pour alimenté les antibrouillards et la barre de led.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Captur42
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Sans_t10
Mise en place des divers câble ainsi que les diodes de protection.
Les 2 pont (petit file jaune) sont bien raccordé a la borne DC+ du module avec le file rouge.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210552
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210553
Préparation du raccordement sur la prise du commodo.
Afin de pourvoir mettre une gaine thermo, il faut retirer le câble jaune de la prise du haut.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210544
Pour se faire il faut lever la languette blanche (sur le haut de la prise)
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210543
Puis repérer le câble a retirer (2eme file en partant de la gauche) et utiliser le set mentionner plus haut ou avec une aiguille a couture et tirer sur celui-ci.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210545
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210547
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210546
On procède a une Épicure et on raccorde notre câble avec une cosse.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210550
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210549
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210548
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210551
Mise en place d'une diode sur l'alimentation du relais des feux antibrouillard et raccordement du câble qui ira au module double.
J'en ai profité pour souder toutes les cosses sur porte relais afin de fiabiliser le faisceaux des antibrouillards.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210554
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210556
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210555
Mise en place de la prise femelle " Sumitomo" afin de connecter l'alimentation de la barre led et le relais du faisceaux antibrouillard sur le module et le Négatif de la barre led.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210559
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210557
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210558
Pour l'alimentation du DC Positif et des trigger, je me suis raccordé sur le +12V de la prise allume cigare.  Embarassed Désolé oublie de faire des photos a ce moment là... [TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 2459483764
Connexion et mise en place du boitier électronique puis finition des passage de câbles.
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210562
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210561
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210560
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210563
Voici ce que cela donne.  trans la moto n'était pas encore remonté et avec des câble des partout Café  Idea
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210564
Contact mis avec feux antibrouillard actionné, la barre led ne s'allume pas même si le commodo est actionné (fonctionnement normal).
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210565
Moteur allumé et mise en route des feux de route. Les antibrouillards s'allume ainsi que la barre LED.  confused
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 20210566
J'essaierais de vous faire des photos de nuit ou un petite vidéo mais pas certain que cela rende bien.
Bonne route a tous. :>  WinkV
Platoom78
Platoom78
olivierzx, pegase22, iron man, Vincent Z et ZEBRAZOMA aiment ce message
[TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. Empty Re: [TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel.
Message par ZEBRAZOMA Dim 23 Mai 2021 - 20:58
beau boulot de documentation :>
Platoom78 aime ce message
Message par kakoo Mar 25 Mai 2021 - 12:01
Beau boulot mais tu t'es énormément pris la tête alors qu'il y a beaucoup plus simple.
Il suffit d'utiliser un relais de façon inversée sur le fil de feux de routes pour qu'au moment d'une tension nulle ça active l'allumage des feux additionnels.
Message par Platoom78 Mar 25 Mai 2021 - 13:03
Bjr Kakoo,
Et bien non. La tension n'est jamais null en sorti de phare.
Dès que tu met le contact sur "On", le module électronique qui gère le phare est alimenté en +12V par les câbles "Vert". Le phare est éteint car celui-ci n'est pas mis a la masse par l'ECU via les câbles Jaune et jaune/blanc.
Il y a tous le temps du +12V en sorti phare et sortie compteur pour la led "Feux de route".
Ne voulant pas touché au faisceaux de la moto, j'ai préféré alimenté le relais par un +acc sur le DC+ et raccorder le DC- en amont de l'interrupteur du commodo pour que le relais ce mette en fonction lorsque j'actionne celui-ci.
Platoom78
Platoom78
Message par ZEBRAZOMA Mar 25 Mai 2021 - 13:05
kakoo a écrit:Beau boulot mais tu t'es énormément pris la tête alors qu'il y a beaucoup plus simple.
en effet 1 relais 5 broches ( normalement fermé) fait le taf  WinkV mais il faut aussi un autre relais 4 broches ( normalement ouvert) sur la ligne alimentation de la batterie vers les feux  additionnels qui couperas le 12V de la ligne a l'arret contact coupé, car sinon ........batterie vide en 30mn car feux allumés contact coupé No2
Message par kakoo Mar 25 Mai 2021 - 14:26
Platoom78 a écrit:Bjr Kakoo,
Je parlais en fait du fil qui va sur l’interrupteur de commodo.
J'ai ce montage en place depuis des années, ça fonctionne parfaitement.
Effectivement, un relais pour l'alimentation qui se coupe lorsque que le contact est coupé et un second monté à l'envers pour se déclencher lorsque la tension du fil d'interrupteur de feux de route est en tension nulle.
Message par Michel06 Mar 25 Mai 2021 - 20:43
pourquoi 2 relais ?
à mon avis, pour la commande du relais le + et le - sur la LED route avec en série une diode pour prévenir des courants de retour
et naturellement un fusible dans le circuit de sortie du relais pour l'alimentation des phares additionnels
Platoom n'a pas voulu toucher au cablage phare, c'est une autre façon de procéder
Message par Didierdu27 Dim 6 Juin 2021 - 7:42
Bravo, moi je ne toucheria rien  [TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 2459483764
tu as fait un travail bien meilleur qu'un pro de chez Yam  [TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel. 1719152086
Didierdu27
Didierdu27
