[TUTO] Feux diurne dans les écopes
+20
c_cool_br
Yan's
Dan_yy
Shargath
spooner
Flo67
Prom'
Iziii93
Specos77
Olivier
favereau
la taupe
Dams
Jack47
24 participants
Page 1 sur 2
Bonjour, le petit tuto du jour concernera la pose de barrette de LED dans les écopes
il vous faut donc des barrettes de LED de MAXI 9cm
j'ai pris les miennes sur Amazon
1)
Il vous faut alors démonter les 2 écopes latéral (1 vis et 2 clips)
voir les tutos qui en parlent déjà
2)
Insérer les barrettes dans les écopes, les miennes tiennent toutes seul, le micro câble est coincé par la vis du bas des grilles
Démonter la boite à fusible dans l'écope côté droite, le but étant de se connecter sur le fusible des veilleuses (Fusible marron 7.5A identifié SIGNAL)
3)
côté gauche, faites passer un câble audio, de gauche à droite en passant dans le cadre. Souder la rallonge.
Faites le ressortir par là
4)
faites des tests pour les connections électriques entre la rallonge de l'écope de gauche, la boite à fusible, l'écope de droite et la masse disponible dans la connectique d'au-dessus
5)
On remet en place correctement les petits câbles avec des cerclips et la boite à fusible
6)
On en profite pour mettre le klaxon dans l'écope de gauche et on remonte le tout
Résultat final:
Éteint:
Allumé:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Résultat final:
Éteint:
Allumé:
Jack47- Gros posteur du forum
Re: [TUTO] Feux diurne dans les écopes
Merci Jack/Pierre,
T'es au top !
Ha cool que les leds soient sous la grille, c'est une bonne idée
T'es au top !
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Bonne idée. Je pense que ça ferait encore plus sympa avec les grilles d'écope.
Dams- Membre régulier du forum
bonne idée bon tuto bon bricoleur résultat très chouette
Pour les blues races on peut mettre des leds bleues.....ça doit être sympa .
je me permet de mettre les photos de la race blue d'Antho sur notre page facebook
Bon bricolage ! Je trouve que ça donne un look sympa à la MT09
Original et bien pensé
Félicitation, tu m'a devancé.
Je suis sur un projet d'une lumière unique dans chaque écope.
Olivier- Bon posteur sur le forum
Sympa ! Merci pour le tuto !
Ils t'ont livré en combien de temps sur Amazon ?
J'ai commandé les miennes, mais ils annoncent un délai ultra long !
Fred - Tech2Roo
Fred a écrit:Ils t'ont livré en combien de temps sur Amazon ?
Oui ils sont super long, j'ai bien du attendre 2 semaines facile
J'aime pas, trop bleu pour moi.
Ça me rappelle trop les meules des mibs
Magellan a écrit:J'aime pas, trop bleu pour moi.
Rajoute le clignotement des barrette bleu, la sirène et on y est
Ben si c est bien comme ca les voitures se rangent sur le periph
Merci !
je crois bien que je vais en faire autant !
Mais en rouge bien entendu !
Specos77- Bon posteur sur le forum
nouvelle fournée d'images
Jack47 a écrit:nouvelle fournée d'images
Merci pour les images en effet ça rend très bien.
Je pense que les LED bleu iront trèèèès bien avec la futur RACE BLU de mon garage
Par contre tu parles de souder les fils entre eux ( je ne suis pas très bricolo ), du coup est-ce que ça n'est pas possible d'utiliser un genre de "domino" pour relier les files entre eux ?
Au passage où as-tu acheté ton saut de vent ? Je le trouve magnifique, bien plus beau sympa que le YAMAHA...
Merci !
Iziii93- Débutant du forum
C'est le modèle Yamaha avec un covering carbone dessus.
Sinon pas besoin d'être bon en bricolage pour faire une petite soudure
Mais oui effectivement un domino et c'est réglé ( bien isolé avec du scotch d'électricien )
JKAY57- Modérateur
La réponse : ici.Iziii93 a écrit:Au passage où as-tu acheté ton saut de vent ? Je le trouve magnifique, bien plus beau sympa que le YAMAHA...
Miura a écrit:La réponse : ici.Iziii93 a écrit:Au passage où as-tu acheté ton saut de vent ? Je le trouve magnifique, bien plus beau sympa que le YAMAHA...
Nickel, MERCI c'est gentil !
JKAY57 a écrit:C'est le modèle Yamaha avec un covering carbone dessus.
La dernière fois que j'ai utilisé un fer à souder c'était au collège je crois !
A l'époque du fameux "porte-clefs lumineux"
Mais la vérité c'est que je n'ai pas de fer à souder chez moi !
Sinon c'est claire, c'est plus simple, plus solide et bien plus rapide à faire !
Y'a encore des choses que je ne comprends pas totalement dans le TUTO je vais étudier ça, je reviendrai vers vous si besoin.
Merci en tout cas !
En faite j'ai une question !
Je suis en train de m'imaginer le schéma électrique dans ma tête...
Je vais passer pour un nazzz mais bon.
Je tiens à préciser que je n'ai aucune base en électricité !
Bref, si je comprends bien :
Pour l'écope latéral gauche, le fil du LED est trop court pour aller jusqu'à la boite à fusible.
DU COUP on peut utiliser un câble audio pour combler cela.
Mais si je comprends bien le fil Rouge du câble audio va être souder sur la parti "+" du fil LED et le fil noir qui sert de masse sera connectée à la partie "- (moins)" du LED puis relié à la masse disponible dans la connectique d'au-dessus de la boîte à fusible.
Quand à la partie "+" de l'assemblage elle sera connectée sous la boîte à fusible, plus précisément sur le fusible des veilleuses (Fusible marron 7.5A identifié SIGNAL) ?
Est-ce j'ai tout bon ou pas ?
C'est ça et ça marche nickel !
Merci Specos77.
Une fois la MT dans mon garage je compte bien changer l'optique et y ajouter les LED.
Effet garanti !
A+
Effet garanti !
A+
j'ai trouvé sur le forum dans la section prise 12 v cette photo.
Je trouve l'intégration bien mieux que celle ci-dessus (question de gout), mais je ne sais pas qui la réalisé et avec quoi.
Si vous avez des infos je suis preneur
Prom'- Membre régulier du forum
Prom' a écrit:Bonjour,
c'est moi, répondu par M.P
Bonjours,
Super la modif.
A-tu un lien amazone pour les feux a les j'en trouve pas de la bonne taille!
Super la modif.
Flo67- Nouveau membre
Dommage les photos n'apparaisse plus.
spooner- Débutant du forum
» Feux Diurne pour la MT ??
» [TUTO] Couplage Feux de route avec feux additionnel.
» [Tuto] Montage des écopes Yamaha pour le radiateur
» [TUTO] Tracer900 Gendarmerie commodo feux LED additionnelles
Page 1 sur 2
