Lettre de rappel "changement de CENTRALE ABS"
+45
teamrf83
Mister Clean
palex
pankers
josey wales
AlainT67
milou24
Amasylver
MadMax
Marc33
y4Nn
Yves
lequipement.fr
nico77
MT09-91
Thorb
Mjesecina
Maveric
Boz
elmer33
breizhrider
Jeanmi81
Willycmoi
rom's
REDGIE
staz47
2daft4u
Daemon57
sportmax
Jack47
jeanchrist
geoffroy30
Flo9165
picouze
trekker90
Twinsscroll
49 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Lettre de rappel "changement de CENTRALE ABS" - Page 3 Empty Re: Lettre de rappel "changement de CENTRALE ABS"
Message par ph1prevot Sam 1 Mar 2014 - 11:17
Maveric a écrit:Bonjour à tous  Very Happy
j'ai bien reçu aussi le courrier concernant le rappel
C'est peut être l'occasion de profiter de cette intervention pour faire poser des durites aviations où il n'y a pas de purge à faire pour remplacer la centrale ?  scratch
Effectivement, car le remplacement de la centrale nécessitera la purge du circuit, tout comme la pose de durits aviation. Pourquoi pas "profiter du voyage" ?
A négocier avec ton concessionnaire.
Message par MadMax Sam 1 Mar 2014 - 11:55
C'est quoi l’intérêt de mettre des durites aviation?
MadMax
MadMax
Message par JKAY57 Sam 1 Mar 2014 - 12:01
Ce n'est pas le bon endroit pour en parler mais tu n'as plus la sensation du levier spongieux lorsque ton frein avant est beaucoup sollicité ( piste notamment ) ou usage intensif en montagne.
Message par MadMax Sam 1 Mar 2014 - 12:17
ok merci.
MadMax
MadMax
Message par trekker90 Sam 1 Mar 2014 - 15:15
Rendez-vous pris vendredi 07/03/2014 pour le changement de la centrale, 1h30 à 2h00 d'intervention.
Le mécano m’a dit que je prouver continuer à rouler mais il fallait éviter de déclencher l'ABS car plus on le déclenche plus le défaut apparaît vite et au finale la centrale ne fonctionne plus et ce met en défaut
trekker90
trekker90
Message par 2daft4u Sam 1 Mar 2014 - 17:55
ça y est, la centrale a été changée aujourd'hui.
Vite fait bien fait. Bravo Yam Smile
2daft4u
Message par olivierzx Sam 1 Mar 2014 - 18:26
Apparemment Yam a bien géré ce rappel.
Les pièces de rechange sont déjà approvisionnées en nombre sur la plateforme européenne et ils expédient en urgence dès que le dossier est monté.
Triumph avait été beaucoup moins prévoyant avec les régulateurs, j'avais attendu plus de 10 jours.
Message par Amasylver Sam 1 Mar 2014 - 19:32
JKAY57 a écrit:Ce n'est pas le bon endroit pour en parler mais tu n'as plus la sensation du levier spongieux lorsque ton frein avant est beaucoup sollicité ( piste notamment ) ou usage intensif en montagne.
Une durite normale se déforme (très légèrement, elle "gonfle") lorsque que l'on freine. Ce phénomène diminue la pression exercée par le liquide sur les pistons des freins. Une durite "avia" possède une structure rigide, qui n'est donc pas affectée par ce problème. Le freinage est plus puissant et l'effet "spongieux" (dû au "gonflement" de la durite standard) n'existe pas.
Amasylver
Amasylver
Message par ph1prevot Sam 1 Mar 2014 - 19:46
Une durite normale se déforme (très légèrement elle "gonfle") lorsque que l'on freine. Ce phénomène diminue la pression exercée par le liquide sur les pistons des freins. Une durite "avia" possède une structure rigide, qui n'est donc pas affectée par ce problème. Le freinage est plus puissant et l'effet "spongieux" (dû au "gonflement" de la durite standard) n'existe pas.
Une petite précision: a effort égal sur le levier, la pression dans les durites de frein est exactement la même avec les durites d'origine et avec des durites "aviation".
Les lois de la physique sont têtues et ainsi faites que la pression est le rapport de l'effort (au levier) à la section (du piston du maître-cylindre): P = F / S.
La puissance de freinage est donc indépendante du type de durites.
Ce qui est vrai, c'est bien que les durites d'origine sont plus "souples" que les durites "aviation". Ces dernières procurent donc un meilleur feeling du freinage qu'il serait trompeur de faire passer pour une augmentation de la puissance du freinage.
Message par milou24 Dim 2 Mar 2014 - 10:25
Je l'ai reçu aussi, pris RDV pour le 3 avril pour changer la centrale ABS.
Bref, d'après le mécano, y a du boulot... Rolling Eyes
milou24
milou24
Message par AlainT67 Dim 2 Mar 2014 - 10:59
hello,
j ai pas trouvé à ce jour, quelqu'un sait ou trouver un kit durite avia pour ABS?
Alain
AlainT67
AlainT67
Message par josey wales Dim 2 Mar 2014 - 11:53
De mémoire, ce rappel a dù concerner qques 30000 motos dans le monde ces derniers mois, toutes marques confondues......
Mon ex street triple faisait partie du lot; rappel de précaution puisque certains boitiers ABS Nissin risquaient de contenir des copeaux suite à un pb d'usinage.
A croire que tous les constructeurs préfèrent effectuer des rappels plutôt que de retirer les boitiers douteux de leurs chaînes de montage.  Suspect
josey wales
josey wales
Message par pankers Dim 2 Mar 2014 - 12:52
j'ai travaillé 20 ans chez un equipmentier automobile Allemand réputé pour la trés grande qualité de fabrication. On fournissait audi, mercedes ect...en produit électronique
Tu verrais la merde que l'on envoyait par palettes entières...
pankers
Message par RGI Dim 2 Mar 2014 - 14:39
En octobre dernier Suzuki faisait un rappel pour changer le maître cylindre sur les GSX-R (600,750,1000) produites ces dix dernières années, cela à concerné près de 200.000 motos!
Message par palex Lun 3 Mar 2014 - 10:15
LRAR pris ce matin, changement de la centrale ABS a faire.
palex
palex
http://tibago.over-blog.com
Message par jivoitoubo Lun 3 Mar 2014 - 11:52
RGI a écrit:Hello!
J'ai trouvé une info sur Acid Moto, sont concernées par le rappel les motos dont le n° de série est compris entre :
RN296-000301 jusqu’à RN296-003494
Sur la plaquette du cadre on voit ce long numéro précédé des lettres JYA, exemple: JYARN296000301
Du coup je suis dans le lot.... Sad
A noter que le rappel concerne également certaines XV950R "Bolt" et XMAX400.
je vais récupérer ma MT neuve chez le concessionnaire à + de 500 kms de chez moi, samedi 8 mars. c'est un modèle ABS en expo qu'il a depuis quelques semaines. Son N° chassis est JYARN297000001...
D'après la lettre d'info de RGI seuls seraient concernés les 296. Est ce que certains d'entres vous auraient recu une convocation pour cette serie (297) chassis ? Merci d'avance de votre réponse.
En effet je préfèrerais et de loin que le concessionnaire me fasse le changement de centrale ABS avant la livraison samedi vu la distance...
Message par maxtorque Lun 3 Mar 2014 - 14:16
Salut jivoitoubo,j'ai bien reçu ma lettre de rappel pour l'abs .Mon n° de série commence bien par 297 donc il n'y a pas que les n° 296 qui sont concernés ,a voir avec ton concess.
Message par olivierzx Lun 3 Mar 2014 - 18:14
jivoitoubo a écrit:
RGI a écrit:Hello!
Il n'y a QUE des 297 en France, 296 c'est la version suisse. (full)
Message par milou24 Lun 3 Mar 2014 - 18:49
Moi aussi c'est une 297  Exclamation
milou24
milou24
Message par jivoitoubo Lun 3 Mar 2014 - 22:19
OK merci à tous
Je m'en occupe dès demain
Message par RGI Lun 3 Mar 2014 - 22:32
Hello!
Effectivement j'avais tiré mes n° de châssis d'une news suisse. Donc on peut dire n°297 = bridée pour la France et 296 = Full pour les autres pays?
Message par Mister Clean Mar 4 Mar 2014 - 9:47
jivoitoubo a écrit:OK merci à tous
Bon, et bien je viens d'avoir une réponse... qui va certainement être la même pour toi : toutes les MT-09 ABS sont bloquées chez Yam, et la mienne que je devais avoir le 6 devrait arriver le 18 chez mon concessionnaire...  Crying or Very sad   Crying or Very sad   Crying or Very sad
Mister  Lettre de rappel "changement de CENTRALE ABS" - Page 3 3792519033  Clean
Mister Clean
Mister Clean
http://www.idpz.net/cyberpos.php?from=Mister_Clean
Message par jivoitoubo Mar 4 Mar 2014 - 10:07
Hello MC
Désolé pour toi même si le plaisir est aussi dans l'attente (ça marche avec les filles aussi !). Puisque nous avons le même concessionnaire, j'ai un peu plus de chance que toi puisque la mienne était en expo (orange sur présentoir) et celui ci vient de me prévenir après mon mail, qu'il intervenait sur la moto aujourd'hui même.
Il se confirme donc que je la récupère samedi
Message par Mister Clean Mar 4 Mar 2014 - 10:26
jivoitoubo a écrit:Hello MC
Désolé pour toi même si le plaisir est aussi dans l'attente ...  Il se confirme donc que je la récupère samedi
Cool pour toi...  Very Happy
Je vais donc prendre mon "mâle" en patience...  Laughing
MC
PS : T'es de la région du Puy-en-Velay ???
Mister Clean
Mister Clean
Message par jivoitoubo Mar 4 Mar 2014 - 10:30
Ouais dans les montagnes alentours
d'ailleurs il n'y a que des montagnes autour du Puy !!!
Message par Mister Clean Mar 4 Mar 2014 - 10:35
C'est vrai, belle région, et l'année passée, j'ai promené les roues de la street du coté d'Arsac-en-Velay, dans ce gîte... Wink
MC
Mister Clean
Mister Clean
Message par AlainT67 Mer 5 Mar 2014 - 12:25
hello,
Alain
Pas de retour, personne n'en a acheté ??
AlainT67
AlainT67
Message par Mister Clean Mer 5 Mar 2014 - 13:03
AlainT67 a écrit:hello,
Entre un modèle AVEC ou SANS ABS, les durites ne sont pas identiques ???  Shocked
MC
Mister Clean
Mister Clean
Message par AlainT67 Mer 5 Mar 2014 - 15:18
Pas tout a fait car il y'a plus de durite pour relier le systeme a la centrale..
Alain
AlainT67
AlainT67
Message par Miura Mer 5 Mar 2014 - 21:32
Alain
Fais une recherche sur le forum :
https://www.mt09.net/t898-kit-durites-aviation-abm-pour-yamaha-mt-09-abs
 Wink
Message par teamrf83 Mer 5 Mar 2014 - 22:05
Alain
Sur mon fZ1 abs J avais monté du bihr conçu pour l abs avec retour
teamrf83
teamrf83
