Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
Changement chaine de distribution
Le_GG
Changement chaine de distribution Empty Changement chaine de distribution
Message par Le_GG Jeu 8 Oct 2020 - 21:23
je vais changer mon tendeur de chaine de distribution et en même temps je pensai faire la chaine ... ma question est :
Y a t il qqun qui à déjà fait cette opération pour savoir si la chaine part toute seule en enlevant le tendeur ou faut il enlever un pignon d'AAC ?
Merci d'avance.
PS : je n'ai pas vu ce sujet dus le forum (ou je suis miro).
GG
Le_GG
Le_GG
Changement chaine de distribution Empty Re: Changement chaine de distribution
Message par chtit Ven 9 Oct 2020 - 1:15
peut etre parce que personne n'a encore eu besoin de la changer Laughing
sinon c'est parfaitement bien expliqué dans le manuel d'atelier, il faut deposer les arbres à came pour qu'elle sorte
mais pourquoi veut tu la changer ? ta tracer à plus de 100 000 km et tu avait deja changé le tendeur une fois ?
sinon pas besoin de la changer, le tendeur suffit (attention à bien regler sa tension, j'ai du la refaire apres 2000km)
Message par doumstyle Ven 9 Oct 2020 - 13:24
salut
c'est clair je n'y toucherais pas a la chaine ...
doumstyle
Message par Le_GG Ven 9 Oct 2020 - 19:07
merci pour votre retour. Ma tracer à 55 000Km.
Disons que comme je vais être dedans autant faire la chaine avec ... comme on commence à changer un élément dans une "chaine cinétique" il vaut mieux tous les remplacer (mon expérience) car cela mets les vieux élément à rude épreuve !
Je n'avais pas compris cela (dépose AAC) sur la revue technique ...
Bon je vais attendre 50 000 de plus pour la changer, avec un nouveau tendeur Laughing
Le_GG
Le_GG
Message par ZEBRAZOMA Ven 9 Oct 2020 - 20:07
cela me semble une sage décision
Message par Invité Ven 9 Oct 2020 - 20:40
Oui a ce kilométrage ne touche pas a la Chaine, surtout que la dépose-repose des AAC reste quand même "délicate"
Tu as raison pour les éléments d'une "Chaine cinematique" si tu en change 1 tu les change tous mais a mon sens dans ce cas le tendeur ne fait pas vraiment partie de la chaine cinematique qui est constituée des pignons et de la chaine en elle même
Message par ph1prevot Sam 10 Oct 2020 - 10:09
Hello les gens,
pour ce qui est de remplacer tous les éléments de la chaîne cinématique, il faut l'oublier dans le cas de la MT09: le pignon de vilebrequin n'est pas démontable car soudé dessus.
Message par chtit Sam 10 Oct 2020 - 10:17
de toute façon, sur toutes les moto ou on change la chaine arrivé à un certain kilometrage (plutot important, 100 000 voir plus), j'ai jamais vu de pignon de vilo ni d'AAC changé avec
et donc à 55000km, change juste le tendeur, la chaine peut encore faire le double Wink
Message par Matiu77 Sam 10 Oct 2020 - 10:56
Vieil adage du SAV : Tant que ça marche touchezy pas pour rien .... :cyclops:
Matiu77
Matiu77
guilhem aime ce message
