Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Tendeur Chaine de distribution
el jb
plenexis
Tendeur Chaine de distribution  Empty Tendeur Chaine de distribution
Message par plenexis Sam 17 Déc 2016 - 13:31
Bonjour tout le monde
est ce que quelqu’un a changé le Tendeur Chaine de distribution déjà pour X raisons! il semble que les tracer présente aussi un souci tendeur chaine de distribution.
Mes salutations
plenexis
plenexis
Tendeur Chaine de distribution  Empty Re: Tendeur Chaine de distribution
Message par olivierzx Sam 17 Déc 2016 - 18:35
Tu as un Tuto dans la section roadster :
https://www.mt09.net/t1460-tendeur-de-distribution
Message par plenexis Sam 17 Déc 2016 - 20:54
Bonsoir olivierzx et merci pour ta réponse,
le poste date du 2014 a noté que Yamaha viennent de  développés deux KIT de tendeurs  de distribution pour corriger ce problème ( bruit). Le tendeur  1RC- 12210-03  n'est plus  a jour.
voici les nouvelles références  des tendeurs de distribution  en fonction des numéros de séries:
KIT1_ ref: 1RC-12210-09.
KIT2_ ref: 1RC-12210-08.
Tendeur Chaine de distribution  Img_2010
Afin d'accroitre la lubrification interne du tendeur de distribution, la dimension de son corps a été modifiée, puis l'ajoute d'une entretoise sur le bloc vient prendre place.
Tendeur Chaine de distribution  Pic110
je viens de commander un pour ma tracer car le bruit devient de  plus en plus  important. Une fois changé je vous reviens avec des photos et  un Tutoriel .
salutations.
Kamel.
plenexis
plenexis
Message par el jb Mar 20 Déc 2016 - 20:56
Tendeur changé sous garantie la semaine dernière. Tracer de juin 2015, 35000 km. Le bruit était intermittent et cédait lors de montées en régime franches.
el jb
Message par plenexis Mar 20 Déc 2016 - 21:24
Bonsoir el jb Merci pour ton témoignage.
Alors résulta !
merci par avance.
Kamel.
plenexis
plenexis
Message par Romingo Mar 20 Déc 2016 - 21:38
Perso sur ma 2014 jamais changé le tendeur, je suis pourtant entre le n° 0000301 0002930
Jamais été emmerdé avec sauf au début ou j'ai du jouer de la technique de la tension manuel, ensuite c'est revenu, même en roulant sur la trajet après je l'entendait!! Ensuite j'ai mi un grand coup de gaz à l’arrêt et hop il est parti durant la monté en régime!!
Plus jamais revenu en roulant par la suite.
J'avais ensuite un léger bruit uniquement à froid avec l'huile a température ambiante après plusieurs heures sans rouler, mais pas toujours et,ça ne durait que 2s au démarrage seulement. Et c'était léger fallait la savoir et y porter attention.
Et je n'ai plus aucun bruit depuis l'été dernier!!
Maintenant plus rien, même au démarrage à froid. Allez comprendre....
Message par macreg Mer 21 Déc 2016 - 10:38
Changé y'a un mois sur ma tracer 2016, je trouve le moteur plus souple avec un son plus "onctueux".
macreg
Message par Alainvroom Mer 21 Déc 2016 - 18:35
el jb a écrit:Tendeur changé sous garantie la semaine dernière. Tracer de juin 2015, 35000 km. Le bruit était intermittent et cédait lors de montées en régime franches.
Bonsoir el jb
Pourrais tu confirmer que c'est bien la version kit 1 = 1RC 12210-09 qu'ils ont monter. Si oui quelle point de couleur et quel type S1 , S2 ou autres a t'il sur le tendeur .
Merci d'avance
Message par el jb Jeu 29 Déc 2016 - 22:19
Bonsoir, retour après 1500 km. Plus de bruits. Le point est rouge. Le mecano m'a expliqué que le nouveau avait un meilleur système de lubrification et qu'il avait aussi changé une vis sur le dessus de la culasse pour permettre une meilleur lubrification.
el jb
Message par Alainvroom Jeu 29 Déc 2016 - 23:00
el jb a écrit:Bonsoir, retour après 1500 km. Plus de bruits. Le point est rouge. Le mecano m'a expliqué que le nouveau avait un meilleur système de lubrification et qu'il avait aussi changé une vis sur le dessus de la culasse pour permettre une meilleur lubrification.
Pour remplacer cette vis qui se trouve au dessus de la culasse , faudra surement démonter le réservoir Question
Message par el jb Jeu 29 Déc 2016 - 23:42
non, ils utilisent des outils spéciaux avec déport (j'ai aussi posé la question)
Ils ne démontent même pas le cache latéral
el jb
Message par Alainvroom Ven 30 Déc 2016 - 0:20
el jb a écrit:non, ils utilisent des outils spéciaux avec déport (j'ai aussi posé la question)
Merci pour l'info Very Happy
Message par Michel06 Mar 11 Avr 2017 - 22:28
merci pour toutes les infos qui précèdent, à 29.000 kms, je n'ai jamais eu de soucis avec le tendeur en place (point peinture bleu ciel, S1)
par contre un bruit de chaine détendue se fait maintenant parfois entendre, peut-on imaginer une usure du tendeur, un réglage à faire ?
merci pour vos conseils
Message par Michel06 Mer 12 Avr 2017 - 12:01
d'après le document fourni par plenexis, il me faut le kit n°1
d'où provient ce document ?
en attendant pouvez-vous me dire si la manip de réglage suivante est la bonne :
- dévisser la vis chapeau, mettre une goutte d'huile
- avec une clé 6 pans, dévisser (sens anti-horaire) un peu la vis interne ce qui va tendre le ressort (raccourcir le tendeur)
- revisser doucement la vis pour libérer progressivement le ressort et donc ramener le tendeur en contact avec la chaine
- visser 1/4 de tour en plus pour mettre le tendeur en légère pression sur la chaine
- retirer la clé 6 pans
- revisser la vis chapeau
