[Tuto] SW-Motech - Montage Kit de patins de cadre YAMAHA MT-09 Tracer / Tracer 900 RN57 (17-20)
Bjr a tous,
Heureux de faire partie de la famille des MT09, je vous propose un Tuto pour le montage des patins de protection cadre de la marque SW-Motech.
J'ai pris ce kit chez le partenaire du forum > www.ulteambike.com
Ref SW-Motech > STP.06.590.10900/B
- Notice de Montage
Présentation du Kit :
Le kits est livré dans une boite carton (pas supporté le transport, la boite était défoncé... ), cependant, toutes les pièces étaient très bien emballé dans du papier bulle.
On peut voir qu'il y a plusieurs taille de vis M10
1 > M10x65
2 > M10x70
1 > M10x80
Mais aussi 2 cales de 10.5
1 > épaisseur de 8mm
1 > épaisseur de 20mm
Passons au montage, rien de bien compliqué. Dans la notice, il est dit de procéder au montage vis par vis.
Avant de commencer, bien repérer quel support va a droite et a gauche. Il sont légèrement différent car le cadre du tracer n'est pas symétrique.
On commence par le coté droit en dévissant la 1er vis.
On insert la Vis M10x70 enduit de frein filet Bleu et on la sert en lui laissant un peux de jeux histoire de faire bouger légèrement le support
On dévisse la 2eme vis
Puis on insert la vis M10x65 enduit de frein filet et sa rondelle avec la cale de 8mm entre le support et le cadre de la moto.
Une fois que les Vis sont en place, il faut les serrer a 47Nm.
On passe au coté gauche
On retire la 1er vis
On insert la vis M10x70 enduit de frein filet Bleu et on la sert en lui laissant un peux de jeux
Puis on insert la vis M10x80 enduit de frein filet et sa rondelle avec la cale de 20mm entre le support et le cadre de la moto.
Une fois que les Vis sont en place, il faut les serrer a 47nm.
Le reste est encore plus, il n'y plus qu'a fixer les patins sur les support avec les dernière vis restant toujours avec du frein filet Bleu et serrer a 6Nm
Puis on met en place les caches plastique dans les patins et on les fixes par le dessous avec la vis founrie.
Et voici une moto prête pour l'aventure et les potentiels glissade
Ces patins sont de très bonne qualité et j’espère qu'il ne serviront pas...
J'ai longuement hésité avec les Crashbars mais j'ai préférer la discrétion des patins.
Cependant, après discutions avec le réceptionniste de la concession où j'ai acheter la moto, il semblerait que ce genre de patin soit dangereux pour le cadre des MT09 car sous certaine chute, le support aurait tendance a fissurer le cadre de la moto au niveau de vis. Mésaventure vécu pas cette même personne sur son propre tracer.
Maintenant, tout dépendant de l'importance de la chute....
Bonne route a tous et soyez prudent
- Notice de Montage
1 > M10x65
2 > M10x70
1 > M10x80
Re: [Tuto] SW-Motech - Montage Kit de patins de cadre YAMAHA MT-09 Tracer / Tracer 900 RN57 (17-20)
Tu as oublié les couples de serrage
J'ai vu ta clef dynamo c'est pour ça que je dis ça.
Tous les ajouts (tampons, tubes ...) peuvent créer un problème sur le châssis en cas de grosse chute.
Leur but est d'éviter les dégâts quand la moto chute à l'arrêt ou basse vitesse et de pouvoir repartir/rentrer.
Au delà de toute façon il y aura tellement de dégâts ...
j'ai les même que toi en plus des protec yam pour le bas mais si c’était à refaire j'aurais pris le kit de protection moteur d'après Fred UB beaucoup plus sécurisant pour le cadre et tout aussi efficace pour les carters
https://www.ulteambike.com/protection-yamaha-mt09-tracer-xsr900-gb-racing-moto,fr,4,GBR-MT09_.cfm#GBRMT09-2014-SET-MT09
olivierzx a écrit:Tu as oublié les couples de serrage
Non, j'ai bien bien les couples de serrages a 47Nm pour les support et 6nm pour les patin
Salut a tous,
Super tuto "Platoom78", propre, net, y a plus qu'a.
J'ai procédé de la même façon pour la pose des "Pare-carters-SW-Motech".
Salut ,
L’enduit de frein filet est il fourni avec le kit?
Si on n’a pas de clé dynamo peut-on quand même monter les patins sans pouvoir respecter le serrage?
Merci pour les réponses
luc jedi- Membre régulier du forum
Slt,
Non le frein filet n'est pas fourni. Pour ce qui du serrage, on peut le faire sans mais il faut serrer un minimum mais pas trop non car les vis sont prise dans le bloc moteur. Il est préférable d'en avoir une.
Ok merci je vais essayer d’en trouver une .
Le montage Est il compliqué et il faut compter combien de temps environ ?
» [Demande de Tuto]Montage patins de protection Yamaha
» Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer
» [TUTO] Montage protège chaine Officiel "Yamaha" Tracer 900 > 2018
» Demande de Tuto montage patin protection SW MOTECH
» [TUTO] - Montage 4 clignotants adaptables Yamaha
