Demande de Tuto montage patin protection SW MOTECH
J'ai commandé les protections moteur SW MOTECH. Je n'ai pas vu de tuto dans le forum. Si je l'ai loupé, pouvez vous me l'indiquer? et si c'est pas fait je veux bien des conseils de montage.
Merci a tous !
Merci a tous !
zeldolive- Débutant du forum
Re: Demande de Tuto montage patin protection SW MOTECH
Slt, j ai monte les protections sw motech sur la mienne, regarde sur le trombi becane a fabiensam. Tu verras les photos des patins monte. C est pas complique faut que tu enleve les vis du cadre pour les remplacer par celle fournie. Ne depose pas les deux vis en meme temps quand meme et met du frein filet sur le filegage de tes nouvelles vis par securite.
Bon montage
Bon montage
Tu trouveras toutes le notices au format PDF sur le site de SW Motech :
http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/artikelpdf/stp_06_590_10900_b.pdf
T'as les notices de jointes avec, c'est très bien expliqué
fabiensam a écrit:Slt, j ai monte les protections sw motech sur la mienne, regarde sur le trombi becane a fabiensam. Tu verras les photos des patins monte. C est pas complique faut que tu enleve les vis du cadre pour les remplacer par celle fournie. Ne depose pas les deux vis en meme temps quand meme et met du frein filet sur le filegage de tes nouvelles vis par securite.
Bon montage
Je risque de poser une question bete : quand tu dis les deux vis en meme temps, tu veux dire les deux du même coté ?
pour le frein filet, quelle couleur : rouge ou bleu ? je sais que quand c'est du rouge, normalement c'est quasi indémontable....
Tu mets un cric sous le moteur mais juste appuyé, aucune pression !
Tu démontes les vis d'un coté, tu les remplaces puis idem de l'autre coté.
Frein filet bleu.
Mais encore une fois tu auras une notice avec de grosses images à réception
Frein filet bleu.
macreg a écrit:Tu mets un cric sous le moteur mais juste appuyé, aucune pression !
Frein filet bleu.
Super et merci bien !!!!
Attention a bien dégraisser et nettoyer car sinon le frein a filet perdra de son efficacité
Sinon bleu effectivement
» [Demande de Tuto]Montage patins de protection Yamaha
» demande de tuto durite aviation mt-09 ABS
» (demande de tuto) enlever le reservoir
» Vends patin de protection moteur yamaha T9GT
