Console PS5 Digital édition limitée ...
499.99 €
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer
Bandit
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer Empty Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer
Message par Bandit Dim 16 Oct 2016 - 23:22
J'ai monté mes crashbars Fehling, j'en ai profité pour prendre quelques photos pour faire un tuto. C'est mon premier, soyez indulgent Rolling Eyes
Comme indiqué dans le sujet qui y fait référence (https://www.mt09.net/t6895-protection-carter-crash-bar), la notice est en Allemand. On finit par s'en sortir avec de la réflexion et quelques notions d'Allemand mais autant faciliter les choses pour les autres.
Difficulté: Facile
Temps: 1h
Ces crashbars ont 3 points d'attaches de chaque côté. Pour faire simple, il y a le point avant, le point milieu et le point arrière , les 2 premiers sur la cadre, le 3ème sur un axe traversant. C'est facile à repérer.
Visserie côté gauche:
- Point avant:
1 embout plastique à lamelles (pour boucher le tube du crashbar)
1 vis M10 x1.25x65mm
1 rondelle M10
1 entretoise 18x4x15mm
- Point milieu:
1 vis M10 x1.25x75mm
1 rondelle M10
1 entretoise 18x4x20mm
- Point arrière:
1 tige filetée (axe traversant) M10 x315mm
1 rondelle
1 écrou auto-bloquant M10
[/url]Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 924146IMG2016101621211401
Visserie côté droit:
- Point avant:
1 rondelle M10
1 entretoise 18x4x10mm
- Point milieu:
1 vis M10 x1.25x80mm
1 rondelle M10
1 entretoise 18x4x27mm (avec bord)
- Point arrière:
1 rondelle
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 799411IMG2016101621215501
Outils nécessaires:
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 675562IMG2016101621330901
Douille 17, Allen 8
Vous noterez qu'il vaut mieux enlever le ressort de béquille latérale.
Etape 1:
Remplacer l'axe traversant d'origine par celui fourni (tige filetée en point d'attache arrière)
- Dévisser l'écrou côté droit
- Avec un petit marteau, repousser la tige pour la faire sortir (utiliser la tige fournie pour pousser l'ancienne). Laisser dépasser des 2 côtés, vous le centrerez à la fin une fois les crashbars et entretoises en place.
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 459282IMG2016101621220001
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 988795IMG2016101621221101
Vous récupérez l'ancien axe:
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 266819IMG2016101621220301
Etape 2 (côté gauche):
- Mettre l'embout plastique à lamelles sur le crashbar
- Dévisser les vis d'origine du cadre (points avant et milieu). La rondelle d'origine sera à réutiliser.
- Préparez les nouvelles vis fournies avec rondelles et entretoises.
Point avant
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 287988IMG2016101621244101
Point milieu
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 887593IMG2016101621233501
Avec crashbar
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 802039IMG2016101621253901
-Fixer la crashbar gauche, ne visser que les vis avant et milieu (serré mais pas à fond)
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 506261IMG2016101621291901
Etape 3 (côté droit):
Point avant
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 766426IMG2016101621281601
Point milieu
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 204893IMG2016101621264901
Avec crashbar
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 806935IMG2016101621291401
-Fixer la crashbar droite (NE PAS OUBLIER L'ENTRETOISE SUPPLEMENTAIRE SUR LE POINT ARRIERE), ne visser que les vis avant et milieu (serré mais pas à fond)
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 330910IMG2016101621303101
Etape 4:
Centrer l'axe traversant (point arrière).
Mettre rondelles et écrous auto-bloquants de chaque côté, et serrer (il vous faut trouver le moyen de bloquer l'axe d'un côté afin de pouvoir serrer l'autre sinon ça tourne mais ca ne visse pas, j'ai bloqué avec une clef à œil pendant que je serrais avec clef à douille).
Serrer tous les points "à fond" au feeling ou selon couple préconisé dans manuel technique.
Remettre le ressort de béquille latérale
Au final, il ne doit vous rester que les vis et axe d'origine:
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 394632IMG2016101621331601
Voilà voilà
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 422868IMG2016101621361301
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 159827IMG2016101621383301
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 823374IMG2016101621370201
A+ Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 67213253
Bandit
Bandit
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer Empty Re: Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer
Message par pegase22 Lun 17 Oct 2016 - 13:44
Super, c'est sympa, tu t'en es bien sorti ! Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 1719152086
En ce qui me concerne, (un détail) je n'ai pas enlevé le ressort de la béquille latérale ! ça passe !
V.... Wink
Message par Florian Ven 21 Oct 2016 - 13:28
Salut !
Je lisais le post en référence pour basculer sur ton tuto, trop bien fait, qui m'a décidé : j'en prendrai un quand j'aurai la moto (en décembre normalement).
Il a l'air bien plus discret que les autres et aussi efficace avec ses trois points de fixation mais seulement si effectivement c'est le guidon qui "prend" la protection de la partie haute de la moto. Il faudrait voir en fait ce qui dépasse du triangle tracé entre cette protection, le point le plus à l'arrière de la moto et le guidon tourné au plus près de la moto, comme lors d'une glissade j'imagine (pas sûr de bien me faire comprendre).
Merci en tout cas.
Message par pegase22 Ven 21 Oct 2016 - 13:43
sur que la partie haute super exposée, ne va pas aimer !
Message par Bandit Ven 21 Oct 2016 - 18:31
J'essaierai de penser à regarder ça la prochaine fois que je sors la bécane. Après il faut être réaliste, ca protège principalement le moteur, ce qui coute le plus cher et le plus chiant à réparer.
Sinon ya ça, c'est aussi un 3 pattes  clown mais avec crashbars intégrales Very Happy
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 409785c3bmwscooter3
A+
Bandit
Bandit
Message par pegase22 Ven 21 Oct 2016 - 20:46
Bandit a écrit:J'essaierai de penser à regarder ça la prochaine fois que je sors la bécane. Après il faut être réaliste, ca protège principalement le moteur, ce qui coute le plus cher et le plus chiant à réparer.
A+
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 3129223430 ..... Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 215258726 mais y en faut pour tous les goûts Razz
Message par Florian Ven 21 Oct 2016 - 21:55
Bandit a écrit:Sinon ya ça, c'est aussi un 3 pattes  clown mais avec crashbars intégrales Very Happy
A+
Laughing Laughing Laughing
Message par robertbond Sam 22 Oct 2016 - 6:11
bravo, du bon boulot aussi bien pour le tuto que pour le montage et le rendu Laughing
Message par letracer Sam 22 Oct 2016 - 9:44
Ça doit passer avec les crash bar SW Mototech
Message par letracer Sam 22 Oct 2016 - 10:01
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer Img_2015
En rouge les Crashbars Fehling
Message par Florian Sam 22 Oct 2016 - 10:38
@letracer Les vis fournies seront peut être trop courtes si on pose les deux, non ?
Ça revient plus cher qu'un système unique genre givi je pense.
Message par letracer Sam 22 Oct 2016 - 10:53
Oui mais j'aime pas trop les crash bar Givi Crying or Very sad
Message par letracer Sam 22 Oct 2016 - 10:54
Apres ta peut être plus besoin des vis puisque que c'est un plat
Message par Florian Sam 22 Oct 2016 - 11:36
C'est vrai que les givi sont pas vraiment jolis et font très moto école. Les 2 autres ont l'avantage de mieux s'intégrer, plus discrètement.
Message par letracer Sam 22 Oct 2016 - 11:51
Entièrement d'accord avec toi.Wink
Message par Bandit Sam 22 Oct 2016 - 12:54
letracer a écrit:Ça doit passer avec les crash bar SW Mototech
je crains que ce ne soit trop chaud pour cumuler les deux à cause des 2 points de fixation communs.
Soit tu mets les fehling en dessous et à voir si les mototech peuvent être fixés en décalé, mais les fehling par dessus ne me paraît pas viable (sans parler des vis) avec le 3eme point d'attache qui devra être décalé d'autant , il faudrait une tige filetée plus grande et je pense que ça fera peut être trop large au final.
a+
Bandit
Bandit
Message par letracer Sam 22 Oct 2016 - 13:15
C'est dommage que tu soit loin car nous aurions pu comparer;)
Message par letracer Mar 25 Oct 2016 - 9:21
J'ai peut être un ami qui pourrais faire ce style de crash bar mais il me faudrait les dimensions.
Message par letracer Mar 8 Nov 2016 - 8:34
Personne peux me donner les dimentions des Crashbars Fehling
Message par pegase22 Mar 8 Nov 2016 - 8:52
letracer a écrit: Personne peux me donner les dimentions des Crashbars Fehling
moi, je veux bien te les donner mais lesquelles ?.....les entr'axes ?
Message par letracer Mar 8 Nov 2016 - 10:12
Ce qui est souligner en rouge.
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 33091010
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer 80203910
Message par letracer Jeu 17 Nov 2016 - 9:30
Personne peux me donner les dimensions des Crashbars Felhing
Message par Nico6721 Jeu 17 Nov 2016 - 11:56
Pour info, les SW motech sont montées sur des cales donc en les enlevant/coupant ça le fait ptet !
Nico6721
Message par pegase22 Ven 18 Nov 2016 - 6:58
letracer a écrit:Personne peux me donner les dimensions des Crashbars Felhing
ben c'est chaud !Mad
La 2 ème photo disons faisable....
La 1 ère photo faut mesurer des droites sur un tuyau rond, dans des courbes....j'ai peur de te faire des erreurs de précisions, bien malgré moi s'entend !
Question 1 millimètre c'est 1 millimètre, pourras-tu le rectifier après ?
V..... Wink
Message par letracer Ven 18 Nov 2016 - 8:00
Simplement les droite il a une cintreuse et on feras un gabarit avant d'attaquer les barres Wink
Message par letracer Sam 19 Nov 2016 - 10:42
Hier commencement des crash bar j ai pris exemple sur les touratech
https://shop.touratech.fr/arceau-de-protection-moteur-inox-pour-yamaha-mt-09-tracer.html
cintreuse des tubes
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer Img_2028
Coté droit
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer Img_2029
coté gauche
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer Img_2030
après 1 demi journée plus qu a faire les pâtes de fixations et les soudure définitif
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer Img_2027
suite au prochain n°Very Happy
Si des personnes sont intéressés il est d'accord pour en faire d'autre.Very Happy
Message par letracer Lun 21 Nov 2016 - 18:32
Ça avance soudure au tig
Crashbars Fehling - Tuto montage sur Tracer Wp_20110
Message par Szoke Lun 12 Déc 2016 - 9:52
Excellent tuto !
J'ai fait ce montage ce week-end et effectivement, le descriptif d'origine est totalement inutilisable. Au moins ici tu donnes la position des entretoises et la dimension des boulons.
A l'arrière, j'ai juste ajouté un écrou M10 avant de mettre l'écrou nylstop côté gauche, ce qui permet de bloquer la tige filetée quand on serre l'écrou arrière droit.
Szoke
Szoke
Message par pegase22 Lun 12 Déc 2016 - 12:53
Szoke a écrit:A l'arrière, j'ai juste ajouté un écrou M10 avant de mettre l'écrou nylstop côté gauche, ce qui permet de bloquer la tige filetée quand on serre l'écrou arrière droit.
oui ! ça facilite le serrage !
Pour les entretoises, pas facile de trouver du premier coup, où elles vont !....mais au final le montage est correct !.
