Présentions clignotant "Yamaha Led +" conçu par "GK Design"
+24
kotron
Pat33
vdbpierre
lefty
Tracer9akra
Danqui
phil50
Jéjémoto
Vincent Z
la fourchette
kamyx
Heckler
J4N5
Platoom78
28 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Présentions clignotant "Yamaha Led +" conçu par "GK Design"
a mon humble avis:
soit les 4 résistances avec 1 centrale classique (ampoules)
soit une centrale leds et 0 résistance.
pas de panachage
pas de panachage
Vincent Z a écrit:Bonjour, j'avais installé les clignotants led Yam avec les 4 résistances livrées, tout fonctionnait parfaitement. Mais la place prise par les 2 résistances pour l'arrière ne me plaisait pas.
J'ai donc commandé la centrale clignotant led citée sur le forum chez ledperf que j'ai monté ce jour, en virant les 2 résistances Yam de l'arrière.
C'est la référence "Relais / Centrale de Clignotants LED pour Moto Scooter et Quad Yamaha"
https://www.ledperf.com/relais-centrale-de-clignotants-led-pour-moto-scooter-et-quad-yamaha-p-15823.html
Je constate que j'ai perdu les feux de position des clignos à l'arrière dans l'opération (A l'avant, pas de changement, je n'ai pas retiré les résistances).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème SVP ? voyez vous une explication, une solution ?
Je ne veux pas remettre les résistances...
Slt,
Très bizarre
Les résistances ne jouent que sur le branchement des clignotants (elles sont monté en // entre le + cligno et la masse).
Vérifie tes branchements. Si le stop fonctionne et les cligno aussi, ce n'est pas un problème de masse "-". donc je dirais que le problème vient du +12V qui vient du file du feux de position.
Tu peux aussi les tester en les branchant en direct sur le batterie pour vérifier qu'il fonctionne correctement.
Tiens nous au courants.
Je vais déjà virer les résistances à l'avant, dès que j'aurai le temps. Tout fonctionnait parfaitement avant que je retire les résistances arrière après avoir mis la centrale Led. Je vous tiens au courant
bonjour, bon j'ai viré les résistances de l'avant, mais ça n'a rien changé.
Du coup, suite à la réponse de platoom78, j'ai pensé que cela venait peut être des prises superseal que j'avais mises à l'arrière à la place des connecteurs livrés avec les clignos (le plastique d'isolation des connecteurs était cassant) et bingo ! Se fournir sur wish en prises superseal c'était peut être pas la meilleure idée ;-)
Tout est bien qui finit bien, merci pour vos réponses !
pegase22 et Platoom78 aiment ce message
Bonjour, si tu en fabriques toujours, je suis intéressé. Merci d’avance pour ta réponse. PierrePlatoom78 a écrit:Hello
J'arrive un peux tard mais pour ceux qui louperais cette bonne occase du vendeur polonais,
J'en propose également pour 25€ fdp par relais colis
"Original YamLed+" Av - Ar
- Cosse japonaise (soudé et gainé)
- Cable silicone 18AWG
Possibilité de dissocier avant et arrière.
Les cosses japonaise sont fournie avec.
vdbpierre- Nouveau membre
Bonjour Platoom,
Je viens de trouver par hasard ton sujet fort intéressant. Je possède un Tracer de 2017, avec clignotants led plus, et c'est vrai que depuis 5 ans, on me dit souvent, qu'ils ne sont pas visibles.
Je souhaite savoir si tu fabriques toujours tes modules ?
Merci pour ta réponse.
Pat33- Nouveau membre
Slt pat33.
Oui j'ai toujours des modules de disponible.
Je t'envoie un lien en mp.
Bonjour PlatoomPlatoom78 a écrit:Hello
Très beau travail et belle finition. Je les ai montés peu après réception, et je suis très content du résultat. Ça impressionne d'ailleurs ceux qui se plaignaient de ne pas voir mes clignotants.
Encore merci à toi.
Platoom78 aime ce message
Salut Platoom,
A tout hasard, il te reste toujours des modules ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Mick29- Bon posteur sur le forum
Bjr,
Pour le moment, je suis en attente de réception de plaque électronique.
Et je dois faire le point avec Pat qui malheureusement rencontre un problème avec ses module arrière.
Ok merci.
Si le problème est trouvé et résolu pour Pat, fais signe
Bonjour Platoom, Je souhaite savoir si tu fabriques toujours tes modules ?
kotron- Nouveau membre
Je suis également intéressé par ces modules. Mon français est très, très mauvais...
keesh- Nouveau membre
pfff !... vl'a t'y pas le Tazounet qui se l'a pète ! avec google traduction !
pegase22 a écrit:pfff !... vl'a t'y pas le Tazounet qui se l'a pète ! avec google traduction !
Je pourrais te dire que ma mère est Hollandaise, mais ce n'est pas vrai !
Par contre, avec Réverso, c'est pratique et sympa de répondre à un ami Néerlandais dans sa langue...pour peu que la traduction soit correcte.
Bonjour à tous, quelqu’un d’actif encore ici ? @platoom78 tu fabrique encore ces petits modules ?
Merci par avance les gars
Youss- Nouveau membre
Tu peux passer par là STP : https://www.mt09.net/f6-presentation
Tu verras qu'il y a plus de 10 000 membres actifs ici ... même si Platoom s'est pas connecté depuis 1 an et demi.
Ah oui c’est vrai je dois passer par la case présentation désolé ! Je vais y passer
Merci pour ton message
Salut Olivier tu sais si quelqu’un ou un fabriquant font encore ces modules là ?
Il faut le fabriquer soit même à partir des plans et infos du site du créateur:
https://sites.google.com/view/yamledplus/principe
pegase22 et Youss aiment ce message
olivierzx a écrit:Il faut le fabriquer soit même à partir des plans et infos du site du créateur:
Top merci pour le lien
ALP- Débutant du forum
» Clignotant Led plus Yamaha sur T9
» Présentions "Protection embout Guidon R&G - BE0121BK"
» Présentions "Protection de fourche+bras oscillant Lightech ARYA110"
» problemes clignotant arrière yamaha LED
» Problème Condensation Clignotant Led Plus Yamaha
Page 3 sur 3
