29.99 €
problemes clignotant arrière yamaha LED
problemes clignotant arrière yamaha LED Empty problemes clignotant arrière yamaha LED
Message par alex33 Dim 18 Sep 2016 - 12:04
Bon du coup je viens déjà vers vous pour un problème :
alors voilà j'ai récemment changé mes ampoules avant de ma 09 pour des plus blanches, lors de la remise en route je m'aperçois que le cligno arrière gauche (c'est des Yamaha a LEDs monté en 2013 lors de l'achat neuf de la moto par l'ancien proprio) ne fonctionne plus correctement, il clignote a vitesse normale comme les autres autant sur le warning que sur le cligno mais seulement 3 LEDs sont allumées mais tellement faiblarde que c'est à peine visible... et dès le lendemain plus rien du tout donc je pense qu'il a cramé mais je demande quand même au cas avant de devoir me racheter une paire...
si quelqu'un à des idées supplémentaires se serait bien venu cheers
alex33
problemes clignotant arrière yamaha LED Empty Re: problemes clignotant arrière yamaha LED
Message par synapse38 Dim 18 Sep 2016 - 12:26
Very Happy
Ton profil indique une MT07, alors on te calcule même pas Razz
Il me semble que les leds ont besoin d'une intensité assez faible pour au moins s'allumer.
Ça ressemble à un faux contact.
Au bout de 3 ans, ça ne serait pas étonnant.
Remonte le câblage jusqu'à la petite centrale clignotante qu'ils ont dû ajouter au montage qqpart sous la selle.
Message par alex33 Dim 18 Sep 2016 - 13:32
ma pauvre 07 laissez la tranquille Sad
je l'ai récemment vendu pour une 09 pas encore eu le temps de changer sa sur le forum je le fais direct Smile
la centrale c'est bien ce boitier qui sur la photo est débranché (c'est moi qui vient de le debrancher et rebrancher mais 0 changement) ?
la je compter tout debrancher et mettre du nettoyant connecteur..
problemes clignotant arrière yamaha LED Sketch10
alex33
Message par synapse38 Dim 18 Sep 2016 - 15:20
Basketball
Ben là faut passer en mode basique...
Tester, shunter, croiser...
Tu as moyen d'inverser les branchements des 2 clignos ?
Message par alex33 Dim 18 Sep 2016 - 17:19
j'ai inverser le branche met des cligno, du coup ils fonctionnaient en diagonale (avant gauche avec arrière droit)
mais même comme sa le cligno qui ne s'allume pas ne s'allume toujours pas.. Je pense que la je vais du coup en racheter une paire ou voir en concession si je peut en récuperer un seul même si j'y crois moyen Evil or Very Mad
en tout cas merci pour les idées problemes clignotant arrière yamaha LED 1719152086
alex33
Message par Xnosevil Dim 18 Sep 2016 - 18:28
Branche le en direct sur un 12v sans les resistznces et voit si il fonctionne, tu seras fixé
Xnosevil
Message par Gigamatt Dim 18 Sep 2016 - 19:42
Bienvenu au club,
ARG en rade. Pas trouvé la panne.
Je dois tester avec les originaux si côté broche ça passe
Gigamatt
Message par Gigamatt Dim 18 Sep 2016 - 19:48
[quote="alex33"]j'ai inverser le branche met des cligno, du coup ils fonctionnaient en diagonale (avant gauche avec arrière droit)
en tout cas merci pour les idées problemes clignotant arrière yamaha LED 1719152086 [/quote]
Si tu rachètes une paire, j'te prends l'autre mdr
Gigamatt
