Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Problème pignon roue arrière.
Problème pignon roue arrière. Empty Problème pignon roue arrière.
Message par fred-66 Mer 26 Sep 2018 - 19:23
J'ai un problème avec mon pignon de ma roue arrière, c'est comme si il était voilé de 2mmm.
Je m'en suis aperçu en mettant le laser pour centré la roue et j'ai fait tourné la roue en deuxième vitesse sur la béquille central et c'est flagrant ( attention code défaut et quick shifter désactivé ).
J'ai été chez mon garagiste, ce n'est pas le pignon ni le porte pignon extérieur. Mon garagiste a 2 tracer 2018 et une XSR et c'est la même chose que la mienne a des degrés divers.
Il a téléphoner chez yamaha Belgique, il n'ont jamais vu ça. Il va envoyer photo et vidéo et retéléphoner pour avoir quelqu'un de plus compétent.
Si quelqu'un a le même soucis ?
fred-66
Problème pignon roue arrière. Empty Re: Problème pignon roue arrière.
Message par synapse38 Mer 26 Sep 2018 - 19:50
scratch
Règle de base chez les concessionnaires auto/moto : Ils n'ont jamais vu ça, même si 100% des véhicules sont concernés.
En attendant, visuellement ça donne quoi ?
La roue danse la Lambada, ou c'est vraiment juste le pignon ? Shocked
Pignon pas fixé comme il faut sur la roue ?
Les français veulent savoir ! cheers
Message par fred-66 Mer 26 Sep 2018 - 20:07
La roue n'as rien, le pignon est bien fixé sur le porte pignon.
C'est a mon avis le porte pignon qui ce met mal dans la roue. Mon concessionnaire est nickel, c'est plutôt Yamaha (enfin ce n'est que le début)
C'est quand même bizarre 3 motos et même chose a des degrés différent ( peut-être spécial Belqique).
De toute manière une solution est trouvée avant la fin de l'année ou je la vend.
fred-66
Message par olivierzx Jeu 27 Sep 2018 - 19:08
C'est normal, le porte couronne est monté souple sur les amortisseurs de couple.
Rien ne le fixe ou le retient mécaniquement, il prend donc la position que lui impose la chaîne.
Tout ça c'est une seule pièce montée à la main :
Problème pignon roue arrière. 1538068081-capture
S'il bouge (voilage) c'est justement parce que la roue n'est pas alignée.
Message par fred-66 Jeu 27 Sep 2018 - 19:45
Je suis pas mécano mais je fais de la moto depuis 25 ans, route, circuit, course.
J'avais posté pour savoir si personne n'avait le même problème. Mon soucis n'a rien de normal ou d'une roue mal alignée.
[url=https://servimg.com/view/19976559/3]Problème pignon roue arrière. 15380612[/url
fred-66
Message par Alainvroom Jeu 27 Sep 2018 - 19:51
Salut Fred
Ta couronne à surement eu un coup
Message par fred-66 Jeu 27 Sep 2018 - 20:11
Salut Alain,
mon garagiste la mit sur un marbre il est nickel.
Ça le fait depuis le début. A mon avis c'est l’emboîtement du porte pignon sur la jante.(peut-être a cause des roulements ou usinage.....)
je vais bien voir si yamaha Belgique va réagir .....
fred-66
Message par 900m Ven 28 Sep 2018 - 10:18
Y'aurait pas un problème avec la pièce n°9, elle est en appuis sur le roulement de roue et si elle n'est pas bien plate Sad
Message par fred-66 Ven 28 Sep 2018 - 12:37
Oui,ça doit-être un truc dans le genre.
fred-66
