-25%
599 € 799 €
Raport engagé qui clignote
Tutuf
Raport engagé qui clignote Empty Raport engagé qui clignote
Message par Tutuf Lun 11 Nov - 19:34:00
Depuis ma dernière sortie j'ai la six qui clignote ou disparait complètement au tableau de bord.Ça ne le fait qu'en 6em.Quelqu'un a déjà eu ça ?j'arrive pas a voir sur la RTM si je peut sortir le contacteur de rapport engagé sans risquer de laisser le pion qui le commende se balader dans la boite.A part ça tout fonctionne(tableau de bord)
Tutuf
Raport engagé qui clignote Empty Re: Raport engagé qui clignote
Message par jyti Lun 11 Nov - 20:05:30
Bonsoir,
il s'agit du capteur de vitesse (vitesses de la boite 1 à 6, pas le tachymètre...) qui fait des siennes (près du pignon de sortie de boite).
Certains l'ont calmé en le démontant et nettoyant, moi cela n'avait rien fait.
Je l'ai changé.
Message par Tutuf Lun 11 Nov - 20:14:08
Ok on parle de la mème chose.Et donc je peut le sortir comme ça sans précaution particulière?
Tutuf
Message par jyti Mar 12 Nov - 10:09:30
Tutuf a écrit:Ok on parle de la mème chose.Et donc je peut le sortir comme ça sans précaution particulière?
Toutafé, pas d'épanchement d'huile (il y en a un peu mais c'est sans problème).
Message par jyti Mar 12 Nov - 10:11:43
Au fait ça va en drôme : pas de pb avec le tremblement de terre ?
(je suis en train d'acheter par là-bas...)
Message par Torakusu Mar 12 Nov - 10:20:20
Oui c'est un problème connu, l’affichage du rapport engagé qui disparaît.
Il y a des photos du capteur et des explications sur ce sujet
Message par chtit Mar 12 Nov - 11:01:10
pareil avec la mienne, ca à commencer sur la 6eme uniquement à froid à la deceleration/rallenti, mais il s'affichait quand meme à chaud et à l'acceleration
puis il ne s'est plus affiché du tous
puis ca s'est propagé à la 5eme
et maintenant la 4eme
un demontage/nettoyage du capteur peut suffire, sinon faut le remplacer
perso je trouve l'IRE inutile, mes ancienne moto n'en avaient pas et ca ne m'a jamais posé soucis, donc j'ai laissé comme ça Laughing
Message par Tutuf Mar 12 Nov - 19:32:25
Merci a tous,je vais nettoyer,et je verrai bien,j'avais pas vu l'autre post a ce sujet (pas dans mon élément avec un clavier )
A Pont de l’Isère rien senti,à Saint-Péray un pote l'a senti mas aucun dégâts
Tutuf
Message par Michel06 Sam 16 Nov - 7:09:52
est-ce que ceux qui ont changé la pièce ont encore eu ce pb ?
Message par jyti Mer 20 Nov - 15:46:52
pas encore, mais je n'ai dû faire que 15kkms depuis, cela avait commencé à 20kkms
X (je croise les doigts...)
Message par favereau Jeu 21 Nov - 11:23:40
J'ai eu le pb .le concessionnaire a fait un nettoyage qui a duré 15 jours. Donc fait changer ton capteur tu seras tranquille
favereau
favereau
