-30%
139.99 € 198.99 €
Changement bulle : vis coincée
Changement bulle : vis coincée Empty Changement bulle : vis coincée
Message par fab_tracer Mer 19 Juin 2019 - 18:44
Hier, je voulais changer ma bulle (en remettre une plus petite pour avoir plus d'air maitenant qu'il fait enfin chaud), et j'ai eu la très désagréable surprise de constater qu'une vis refuse obstinément de se dévisser, et que bien sûr l'espèce de boulon en caoutchouc tourne tout ce qu'il peut...
Du coup, ma question est très simple : vu que le WD40 a simplement permi à l'espèce de boulon de mieux tourner, est-ce que quelqu'un aurait une idée pour dévisser cette merveilleuse vis ????
Merci !
Fabrice
fab_tracer
fab_tracer
Changement bulle : vis coincée Empty Re: Changement bulle : vis coincée
Message par heli34 Mer 19 Juin 2019 - 20:34
salut,
essayes de maintenir l'arrière du silent bloc avec une petite pince non crantée et dévisser en même temps, il faut espérer que cela n'a pas été monté au frein filet.....
Message par ZEBRAZOMA Mer 19 Juin 2019 - 20:40
normalement c'est pas compliqué;
tu bloques la rotation en serrant avec une petite pince a bec fin la partie ronde (diamètre) qui se trouve en bout du manchon caoutchouc (le bout opposé a la vis, l' autre extrémité).................... l' ecrou métal qui se trouve noyé (l'insert) dans le caoutchouc noir sera alors bloqué en rotation......et avec l' autre main tu dévisses la vis de l' autre coté...
clair?
Message par fab_tracer Mer 19 Juin 2019 - 20:41
Merci du conseil, je vais voir si j'ai ça... J'ai essayé avec une pince normale, mais impossible de tenir le silent bloc.
Rassure-toi, ça n'a pas été monté au frein-filet, mais ça a été monté il y a longtemps, et je roule avec toute l'année, donc ça n'a pas du aider.
fab_tracer
fab_tracer
Message par Invité Mer 19 Juin 2019 - 22:36
La pince qui bloque la partie caoutchou c'est la meilleure solution, avant de démonter j'approvisionerais la piéce de rechange pour pouvoir remonter/redemonter sans soucis
