Sélecteur de vitesse
En.installant un crash bar sur.ma tracer 900 GT, j'ai du retirer l'axe central de la bequille.
En le poussant du côté pédalede frein, j'ai cogné par inattention sur le sélecteur de vitesses.
Je ne sais pas s'il a été déformé.
il n'est pas possible de trouver une tracer dans les parages.
Est-il.possible que quelqu'un prenne la.mesure du support béquille au sélecteur côté caoutchouc avec photo svp.
Moreg- Nouveau membre
Re: Sélecteur de vitesse
J'ai moi aussi monté des crash bar (Motea) et j'ai environ 35mm du bout de l'axe à la pedale de sélecteur...
Moreg aime ce message
Merci beaucoup.
Je vais verifier ce que j'ai
Le sélecteur n'est pas droit en tout cas.
Photo du haut quand c'est possible.
Merci encore
Merci encore
Du bout de l'axe à l'intérieur du sélecteur, j'ai 23/25 mm et entre bout d'axe et bout extérieur du sélecteur environ 75 mm.
Merci @Danideul
Si tu peux prendre une photo vue du haut en prenant la.mesure pour voir le profil pour corriger.
La différence de mesure vient je pense au fait qu'un nouvel arbre (fileté des deux côtés) est fourni avec le crash bar donc pas forcément très fiable....
Toujours faire des photos avant démontage, ça évite souvent de faire une connerie ( et je sais de quoi je parle )
@iric- Membre régulier du forum
Merci encore @Denideul, c'était donc 43/45 mm (et non 23/25)
En effet, @Patrice55 et moi, avons le crash bar Motea installé. Il y a donc l'épaisseur du crash bar (5 mm) et l'axe qui déborde de l'écrou puisqu'il est changé (3mm approx).
Ce qui donne la même mesure que toi.
Je suis rassuré, il n'y a pas eu de déformation.
L'idéal aurait été de libérer le sélecteur avant de changer l'axe.
Merci à tous pour votre contribution
Bonjour à toi.
Ma belle est une Tracer GT 2020 comme la tienne.
Je viens de mesurer et j'ai très exactement 5,1 cm du support de béquille au sélecteur, côté caoutchouc
