Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha
+16
thevinz
Buglife
alexi
axel
zoldi
Olivier
Wally651
matthew78
corto
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha
Wally651 a écrit:Hello !
Petite info, j'ai trouvé ces cosses auto-dénudantes pour se raccorder aux fils sans rien couper !
J'vous donne le lien si intéressés : http://www.castorama.fr/store/Lot-de-5-raccords-auto-denudants-prod8530021.html?navAction=jump&isSearchResult=true
W
Marche pas sur les fils de petites section.
1 chance sur 2 que le contact ne soit pas bon.
J'ai eu le souci quand j'ai raccordé mon alarme sur les clignos.
sur la prise 12V de la MT09 c'est quelle type de connecteur qu'il faut ?
On peut brancher dedans les deux fils nus sans retirer la prise d'origine ?
axel- Membre régulier du forum
Tout est expliqué dans le topic, il suffit juste de faire une petite recherche avant
https://www.mt09.net/t456-prise-accessoire-12v-cc
JKAY57- Modérateur
Y a t'il quelqu'un qui est capable de me trouver la référence de cette P........n de prise qui se branche là dessus?Seb2412 a écrit:
Calme toi ipsos calme toi
alexi- Gros posteur du forum
Salut
La prise est une MT090-2 du fabricant Sumitomo (MT 090 Series) dure a trouver.
http://www.cycleterminal.com/mt-series-090.html (USA)
Il est possible de commander uniquement les contacts et les tampons isolants.
Je n'ai pas encore la mt... alors je n'ai rien commandé mais on peu éventuellement grouper l'achat ^^
Ou http://www.dynamic-jet.com/produit-connecteur-etanche-japanese-oem-2-fiches-3420.html (aie le prix)
Buglife- Débutant du forum
Seb2412 a écrit:
Seb2412, tu pourrais m'indiquer comment tu démonte l'écope pour acceder à la prise accessoire ?
thevinz- Débutant du forum
regarde coté fourche tu verras des genre de rivet en plastique, avec un petit tournevis ou un btr, tu appuie sur le cercle centrale ca qui aura pour effet de déclipser lesdits rivets. Ensuite tu vires les vis puis tu tires sur l'écope qui est retenu par un joint
phypog- Débutant du forum
Dac, je testerais ca ce soir ;-)
Buglife a écrit:Salut
Restons français :
Le lot de 10 fiches males 1-1,5mm + les 10 joints de câble 1,8-2,4mm pour 4€32 frais de port gratuit
Reçu en 2 jours par Chronopost rien à dire :
- les fiches mâles (attention c'est un lot de 10):
https://www.agrizone.net/catalogue/piece-vehicules.f806/eclairage-signalisation.f448/cosse-et-fil.f742/cosse.f593/connecteur-et-accessoire.m2296/fiche-male-1-1-5-mm-superseal.AGZ000034627
- Les joint étanchéité en fonction du diamètre du câble (isolant compris) mef eux ils sont vendus a l'unité :
https://www.agrizone.net/catalogue/piece-vehicules.f806/eclairage-signalisation.f448/cosse-et-fil.f742/cosse.f593/connecteur-et-accessoire.m2296/joint-de-cable-1-8-2-4-mm-jaune.AGZ000034712
ou
https://www.agrizone.net/catalogue/piece-vehicules.f806/eclairage-signalisation.f448/cosse-et-fil.f742/cosse.f593/connecteur-et-accessoire.m2296/joint-de-cable-2-6-3-3-mm-rouge.AGZ000034713
j'ai besoin d'utiliser les 2 prises accessoires, je voudrais avoir la référence ou le nom du connecteur noir, pas la superseal, l'autre...
slydr- Débutant du forum
slt moi je viens de faire le branchement pour mon coyote et telephone super le tuto merci
scurry01- Nouveau membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha
» Prise accessoire 12V CC
» Prise accessoire
» Plus de courant sur la prise accessoire !
» prise accessoire MT09 abs de 2020
» Prise accessoire
Page 2 sur 2
