Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha
+16
thevinz
Buglife
alexi
axel
zoldi
Olivier
Wally651
matthew78
corto
20 participants
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha Empty Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha
Message par RGI Sam 25 Jan 2014 - 16:55
Hello!
Je suis aller récupérer chez mon cons' la prise accessoire et l'adaptateur USB que j'avais commandé. J'ai eu la surprise en ouvrant l'emballage Yamaha de découvrir que la prise vient en fait de chez SW Motech!  Shocked
Donc pour ceux qui voudrait la même y a peut-être moyen de l'avoir un poil moins cher directement chez eux : SW Motech Ils n'ont pas de réf' pour Yamaha, ça doit être la prise universelle.
Voici des photos à toutes fins utiles Wink
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha 20140155
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha 20140156
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha 20140157
La même chose pour l'adaptateur USB
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha 20140158
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha 20140159
A+ Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha 1719152086
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha Empty Re: Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha
Message par Fred Sam 25 Jan 2014 - 17:54
Manque une info primordiale : le prix ?
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha Tech2r10
https://www.tech2roo.com/
Message par olivierzx Sam 25 Jan 2014 - 18:40
40€ Fred.
http://www.yamaha-motor.eu/be/fr/accessoires/genuine-options/electrical/prise-12-v-pour-mt-09/1RC-F254B-00-00/details.acc
L'originale de chez SW vaut le même prix mais transfo USB inclus.
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=13906714482429&ls=en&nc=1390671470-2689&rubnum=products.1252674712.1363781558&artnum=EMA.00.107.20000/B&id=1&gesamt_zeilen=Tshowrub--products.1252674712.1363781558&typid=127521158
Message par Fred Sam 25 Jan 2014 - 19:46
OK merci, trop cher pour ce que c'est !
Fred - Tech2Roo
Message par JKAY57 Sam 25 Jan 2014 - 19:50
Surtout pour du made in China...........vive la marge Wink
Message par ph1prevot Sam 25 Jan 2014 - 19:53
Je trouve cette prise vraiment trop grosse et moche: à la base, c'est un produit dérivé d'un allume-cigare d'automobile, donc pas terrible juste pour une prise USB sur la MT09  Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha 1829848767
J'ai trouvé çà sur Ebay, ça a l'air plus discret:
http://www.ebay.com/itm/For-iPod-iPhone-ipad-Cell-phones-GPS-Garmin-USB-Power-Port-Universal-Motorcycle-/190995348342
Message par Fred Sam 25 Jan 2014 - 19:56
Ca ressemble surtout aux kits habituels, type Tecnoglobe, qui sont vendus 15€ minimum de moins !  Laughing
Fred - Tech2Roo
Message par JKAY57 Sam 25 Jan 2014 - 20:25
ph1prevot a écrit:Je trouve cette prise vraiment trop grosse et moche: à la base, c'est un produit dérivé d'un allume-cigare d'automobile, donc pas terrible juste pour une prise USB sur la MT09  Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha 1829848767
Vraiment pas mal ça  :> ! Je crois que je vais esayer, mais bon il va falloir camouflé au max le câblage.......
Message par Seb2412 Sam 25 Jan 2014 - 23:55
Il n'y a pas de support special vendu avec la prise accessoire yamaha?
C'est le banal support guidon vendu avec toutes prises?
Message par corto Dim 26 Jan 2014 - 12:19
Tu nous montre pas la connexion. C'est plug 'n play sur la moto? ou c'est encore les 2 cosses pour batterie?
corto
corto
Message par RGI Dim 26 Jan 2014 - 12:44
Désolé j'ai oublié de prendre le support et la connectique.
Voici la photo sur le site Yamaha. D'après la notice le support se fixe sur l'un des pontet de guidon, une vis plus longue est fournie, et pour la connexion il y a environ 1.70m de câble avec fusible qui se branche directement sur la batterie.
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha 2014_YAM_ACC-BLT_1RC-F254B-00-00_STU_001a_HR
Message par matthew78 Dim 26 Jan 2014 - 13:05
tres facile à poser.
matthew78
matthew78
Message par olivierzx Dim 26 Jan 2014 - 18:06
C'est quand même dommage d'aller jusqu'à la batterie alors que la prise prévue pour les accessoires (+ après contact) est quelques centimètres. (écope droite)
Le plus simple (si on ne veut rien acheter en plus) c'est de couper la prise origine et de souder+thermo les fils de se cette prise.
Message par JKAY57 Ven 31 Jan 2014 - 16:50
J'allais la commander mais je ne comprends pas pourquoi il est demandé la marque/modèle de la moto car c'est un système universel non ?
Message par ph1prevot Ven 31 Jan 2014 - 18:12
A mon avis tous les modèles doivent se ressembler, les seules différences sont peut-être le diamètre du guidon et/ou la longueur du câble ?
Dans le doute, trouve une routière japonaise Yam comme modèle. De tte façon le plus important c'est la prise, après il doit bien avoir moyen d'adapter la fixation si elle ne va pas.
Message par JKAY57 Ven 31 Jan 2014 - 18:26
Oui c'est ce que j'ai pensé après-coup, j'ai commandé cet aprem on verra bien Wink
Message par RGI Sam 1 Fév 2014 - 14:14
Comme vous pouvez le voir sur la dernière photo, c'est un support qui vient sur une vis d'un pontet de guidon. Donc le diamètre du guidon n'a rien à voir c'est juste une vis de M6 pour la fixation. Sur la photo également, on voit la prise fixée sur une plaquette métallique carrée qui lui sert de support, ce n'est pas livré avec il y a juste le support que l'on voit à côté de la vis.
A+ Smile
Message par Wally651 Dim 16 Mar 2014 - 21:06
Bonjour tout le monde !
Est-ce quelqu'un veut bien me dire à quoi ressemble la prise "accessoire" située dans l'écope ?
J'ai essayé de zyeuter tal, et j'ai vu une prise avec deux fils, mais qui était déjà reliée à quelque chose... Est-ce celle là ?
Merci Smile
W
Wally651
Wally651
Message par Seb2412 Dim 16 Mar 2014 - 23:37
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha 102_0310
Message par Olivier Lun 17 Mar 2014 - 7:33
Wally651 a écrit:Bonjour tout le monde !
Merci Smile
W
Dans l'écope gauche c'est le capteur de température.
Seb2412 te montre l'écope droit et faut aller la chercher délicatement sous le réservoir
Olivier
Olivier
Message par Wally651 Lun 17 Mar 2014 - 8:02
Topissime, merci Olivier Smile
Reste plus qu'a trouver une femelle Smile
Wally651
Wally651
Message par zoldi Jeu 27 Mar 2014 - 21:05
je vais finir par demander des intérêts sur ma photo ,je crois qu'elle a été publier 4 ou 5 fois  Laughing  Laughing  Laughing  et je suis bien content qu'elle serve encore .
zoldi
zoldi
Message par Olivier Ven 28 Mar 2014 - 19:58
Sans toi j'aurais jamais été la chercher et je n'aurais pas mes feux diurne.
Infos sur la prise accessoire d'origine Yamaha Image26
Olivier
Olivier
Message par zoldi Ven 28 Mar 2014 - 20:23
et ba je suis ravis qu'elle serve , au moins je me suis pas décarcassé pour rien  Laughing
zoldi
zoldi
Message par olivierzx Sam 29 Mar 2014 - 18:03
Olivier a écrit:
Sans toi j'aurais jamais été la chercher et je n'aurais pas mes feux d'urne.
Je regarderai demain mais j'ai pas vu de feu sur l'urne dimanche dernier ...
En même temps les assesseurs sont pas des lumières donc ça égaierait le bureau de vote.
Message par zoldi Sam 29 Mar 2014 - 18:06
j'ai pas osé la faire , j'avais bien compris qu'il s'agissait de feux diurnes  Very Happy Very Happy
cela dit , je trouve bien sympa ces feux. J'avais penser mettre les cligno a cet endroit , mais n'ayant pas trouver la bonne forme j'ai lâché l'idée . C'était pour faire dans le style GSR 600
zoldi
zoldi
Message par Olivier Dim 30 Mar 2014 - 20:29
olivierzx: j'ai bien rie et corrigé mon haie reure
Olivier
Olivier
Message par Wally651 Lun 31 Mar 2014 - 14:03
Hello !
Petite info, j'ai trouvé ces cosses auto-dénudantes pour se raccorder aux fils sans rien couper !
J'vous donne le lien si intéressés : http://www.castorama.fr/store/Lot-de-5-raccords-auto-denudants-prod8530021.html?navAction=jump&isSearchResult=true
W
Wally651
Wally651
Message par RGI Lun 31 Mar 2014 - 15:21
Intéressants ces posts mais rien à voir avec le sujet.....
Que le sujet dévie ce n'est pas grave, mais le jour où l'on recherchera où était le lien pour les cosses ou la photo avec les feux diurne, ben ce sera impossible à retrouver. Et une info que l'on ne peut retrouver est une info qui ne sert à rien...  :pale:
Message par olivierzx Lun 31 Mar 2014 - 18:47
Wally651 a écrit:Hello !
W
Marche pas sur les fils de petites section.
1 chance sur 2 que le contact ne soit pas bon.
J'ai eu le souci quand j'ai raccordé mon alarme sur les clignos.
