900 TRACER GT 2018, probleme en duo
Bonjour, j'ai remplacé mon TRACER 2016 par un 2018 en version GT, et j'ai un problème de bruit en duo uniquement entre 2000 ET 3000T/Mn
sur tous les rapports et toutes les cartographies, il semblerait , d'après YAM, que .le phénomène soit du à une vibration de la chaîne qui vient taper sur le patin. Le phénomène est plus important si l'on installe les biellettes d'abaissement. Quelqu’un a t il déjà rencontré ce problème (inexistant sur le modèle 2016).Bonne route à tous amicalement Michel
Désolé de mon absence prolongée sur ce forum, j'avais paumé l'identifiant et le code!!!!!
VIGREUX Michel- Nouveau membre
Re: 900 TRACER GT 2018, probleme en duo
Effectivement, je pense que c'est un problème de chaine. Sur la 2018, le bras oscillant est plus long et augmente le problème à cause de l'amplitude plus importante du débattement au niveau de la chaine. En duo, la tension augmente aussi. J'essaierai de détendre un peu la chaine pour limiter ce problème, peut-être aussi durcir l'amortisseur (pré contrainte) pour limiter l'affaissement en duo…
Merci pour ta réponse, l'amortisseur est déjà au taquet et la chaîne légèrement détendue, je me demande si je ne vais pas toucher à l'ensemble pignon couronne en passant de 16/45 à 17/47 ou 17/48, ça ne modifie pas le rapport mais ça devrait éloigner un peu la chaîne du patin.
Je posterai le résultat dès que possible.
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
Bonjour Michel,
Je roule en duo avec une Tracer 900 GT 2018 avec biellettes de rabaissement. Je n'ai jamais rencontré ce problème de vibration de chaîne, ni le moindre bruit anormal et pourtant, ma femme et moi nous ne sommes pas des crevettes en termes de poids !
Maintenant, j'ai réglé mes suspensions aux petits oignons "à l'ancienne" dès le premier jours, comme je l'ai toujours fait, avant même de faire le moindre essai en duo.
Voilà pour mon retour. Je suis étonné de la réponse de ton concessionnaire qui aurait du te proposer un réglage de ta moto. Si j'avais dis ça au mien, il ne m'aurai jamais laissé repartir sans avoir réglé le problème.
Bien à toi,
Philippe
Bien à toi,
Philippe
Merci Philippe pour ton retour, je vais approfondir le sujet
Bien amicalement
Michel
Bien amicalement
Michel
» probleme de freins sur mt09 tracer 2018
» Probleme shifter original sur Tracer 2018
» Problème de cale pieds avec le modèle 2018 du Tracer 900
» comparaison suspensions tracer 900 2018 et tracer gt 900 2018
» réservoir Tracer 900 Gt - Tracer - année avant 2018 et après 2019 différent ou pas
