35 €
Tracer en panne
+11
cloclo
cubitus59
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Tracer en panne - Page 2 Empty Re: Tracer en panne
Message par chtit Mar 21 Aoû 2018 - 12:27
Jeremob a écrit:
chtit a écrit:
Sylvain 19 a écrit:A titre d'information, tu as quel carburant dans ton réservoir ?
à part si il à mis du gasoil, je vois pas l'interet de cette question, car nos MT fonctionnent tres bien avec le SP98 comme le SP95 et SP95-E10 Wink
Il se peut aussi d'avoir fait un fond de cuve à la station
Traces  de dépots, traces d'eau (condensation dans certaines vieilles cuves), et du coup la pompe en prends un coup et peut se bloquer
Sinon oui, l'autre option est la batterie
travaillant dans une station service total access, je conseil toujours à tous le monde d'eviter les supermarché
notre concurrent direct c'est leclerc, et intermarché, tous ont souvent des probleme de fond de cuve (vieille cuve mal filtré et mal entretenue) avec du carburant venant d'on ne sait ou, et lors des forte pluie d'il y a quelque mois, les deux avait de l'eau qui s'infiltrait dans les cuves, plusieur en voiture ont eu des soucis à cause de ça
nous, zero probleme, et ca fait 9 ans que j'y bosse, que ce soit avec les ancienne cuve elf, comme les nouvelle de total access (station refaite entierement y'a 4 ou 5 ans) Smile
Message par cloclo Mar 21 Aoû 2018 - 14:49
on a eu une fois un problème d'essence avec la MT 07 de ma femme, mais la moto ratatouillait, marchait sur 1 patte, mais elle démarrait
je précise ce qu'avait fait le mécano de chez yam : tourner à peine la poignée pour décoller les contacts (à peine plus que mettre le câble en tension), je ne parle pas de tourner la poignée
cloclo
Message par 900m Mer 22 Aoû 2018 - 17:49
Alors voilà : je suis allé chez Yamaha et le mécano me dit ça doit être un problème de batterie, je lui dit que le démarreur tourne plutôt bien et que j’ai  Déjà vérifié les fusibles , il me dit ok et branche un booster et la bécane démarre au quart de tour
Message par synapse38 Mer 22 Aoû 2018 - 18:08
cheers
Quoi qu'il arrive, ça vient TOUJOURS de la batterie. Tracer en panne - Page 2 1514951373
Message par rackam_le_rouge Mer 22 Aoû 2018 - 19:57
Et quel âge avait la batterie ??
Message par 900m Mer 22 Aoû 2018 - 21:24
La suite du message : donc le mécano m’explique que si la batterie est un peu fatigué, le démarreur tourne mais la tension est trop basse pour le cdi qui ne fonctionne pas bien. Le phénomène a l’air connu car ils ont fait ça directement sans chercher
Message par 900m Mer 22 Aoû 2018 - 21:25
La batterie a 3 ans et demi, comme la moto
Message par chtit Mer 22 Aoû 2018 - 21:41
j'ai un soucis imilaire actuellement avec la moto à mon pere
enfin un peu different car peu d'electronique, hormis le circuit d'allumage et de charge, CB750 seven fifty de 1997
en rade de batterie, demarreur tourne quasi pas (faiblement), booster ou pince ou poussette elle demarre
je met la batterie en charge (Ctek, direct via connecteur rapide), le lendemain tout est vert, 12.8V de tension, je tente de demarrer et ... meme chose, demarreur faible, et batterie qui retombe à 12.2V juste apres un essais de 2 sec de demarrage
tension au moment de lancer le demarreur, pour une batterie en bon etat ca doit pas descendre sous les 10 ou 11V, là ca decent entre 3 et 5V !!!
je depose la batterie, ouvre les bouchon, je vois pas de liquide, je la enche doucement, puis de plus en plus, je la retourne completement et... ben toujours aucun liquide qui sort, batterie completement seche, une yuasa YB14-A2 pas hyper vieille (je dirait environ 2 ans)
je tente de la sauver en remettant de l'acide dedans et une charge toute la nuit, mais j'y crois pas
bref, tous ca pour en venir au fait que, une batterie qui sort bien la tension demandé n'est pas forcement encore bonne et sort suffisament d'intensité (ampere) pour faire tourner correctement le demarreur et/ou l'electronique
Message par Invité Mer 22 Aoû 2018 - 22:02
chtit a écrit:tension(ampere)
Juste pour info, la tension ce sont des volts, pour les ampères on parle d'intensité Wink
Message par chtit Mer 22 Aoû 2018 - 22:06
oui, mea culpa, en plus j'avais deja dit dans la meme phrase juste avant la tension pour les volts Laughing Shocked Surprised Mad Laughing Razz Embarassed
j'ai corigé Wink
Message par Tutuf Mer 22 Aoû 2018 - 23:01
Mais normalement on ne remet jamais d'acide dans une batterie,juste de l'eau distilée
Tutuf
Message par chtit Jeu 23 Aoû 2018 - 2:24
quand il en manque un peu je suis d'accord, mais là elle est totalement vide Laughing
Message par Michel06 Jeu 23 Aoû 2018 - 8:48
quand le démarreur tourne la tension batterie descend trop bas pour l'ECU ce qui a provoqué ta panne, OK
bon à savoir d'autant plus qu'à l'oreille le démarreur lui semblait avoir une tension suffisante ...
YAM aurait pu palier à ce PB avec un gros condensateur aux bornes de l'alim ECU,
quand tu tournais le démarreur l'afficheur devait s'affoler ?
Message par pegase22 Jeu 23 Aoû 2018 - 10:40
Michel06 a écrit:quand le démarreur tourne la tension batterie descend trop bas pour l'ECU ce qui a provoqué ta panne, OK
bon a savoir ! Tracer en panne - Page 2 1719152086
Message par 900m Jeu 23 Aoû 2018 - 10:46
Oui à l'oreille le démarreur tournait bien, le tableau de bord affichait les info normales sans baisse de luminosité (bon le LCD ça ne consomme pas grand chose) juste le voyant défaut moteur qui s'allumait quand je poussais le bouton, sinon pas de code défaut ni d'autre truc bizarre.
Message par Michel06 Jeu 23 Aoû 2018 - 10:58
"juste le voyant défaut moteur qui s'allumait quand je poussais le bouton"
ça tu ne nous l'avais pas dit il me semble ...
maintenant faire le lien entre ce voyant qui s'allume à la sollicitation du démarreur et le fait que la cause est une tension ECU trop faible, pas évident ...
donc BON A SAVOIR
Message par chtit Jeu 23 Aoû 2018 - 11:37
l'electronique est hyper sensible
sur une polo V que j'ai eu à ;depanner au taf, la voiture une fois le contact mis ... ben y'avais absoluement rien qui ne s'affichait, comme si le contact etait sur off
j'ai dit à la cliente que ca devait etre une panne compliqué, genre neiman HS, parce que si c'etait la batterie trop faible, ca empeherais le demarreur de tourner, mais tous le reste s'allumerais
elle à appeler son assurance, depannage, le depanneur à brancher un booster et ... tout à refonctionné, donc ca devait etre la batterie avec une tension un poil trop faible pour l'electronique, et du coup rien ne s'allumait
ma bagnole avec une batterie faible, elle demarrais pas car demarreur qui tournait faiblement, mais ca n'empechais pas d'avoir du jus pour faire fonctionner tous le reste
donc batterie faible et ellectronique vraiment sensible, ca creer des panne difficile à detecter
mais ouai le volant allumé tu ne nous l'avais pas dit, donc on partais sur d'autres suposition
Message par 900m Jeu 23 Aoû 2018 - 11:53
Mea culpa Embarassed Very Happy ceci dit le voyant moteur + le démarreur qui tourne avait plutôt tendance à me conforter dans mon idée de problème de CDI
Message par Michel06 Jeu 23 Aoû 2018 - 12:05
dans une descente elle aurait sans doute démarré car la batterie non sollicitée par le démarreur aurait eu une tension suffisante pour l'ECU et à priori cette galère ne peut arriver en déplacement puisque la batterie se sera rechargée en route
Message par dgillou Jeu 23 Aoû 2018 - 14:08
Michel06 a écrit:dans une descente elle aurait sans doute démarré car la batterie non sollicitée par le démarreur aurait eu une tension suffisante pour l'ECU et à priori cette galère ne peut arriver en déplacement puisque la batterie se sera rechargée en route
Oui, c'est ce qui m'est arrivé en Mai dernier.
La batterie a l'air OK, le tableau de bord s'allume, la pompe tourne, mais pas de patate pour démarrer.
À la poussette elle démarrait sur 1 mètre.
J'avais rechargé plusieurs fois avec mon Optimate qui ne détectait aucun problème, et pourtant...
Le techos de Yam m'a expliqué que l'Optimate teste la charge/décharge en courant faible, mais ne sait pas tester les gros appels de courant genre coup de démarreur.
dgillou
dgillou
