TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange
+17
poon
Thenathos
paloock
Benito44
josey wales
sinoo
grenouille31
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange
poon a écrit:Ok.....encore un montage à la mord moi le noeud....sont fort chez Yamaha !
Merci pour ce tutto, gros travail et bien réalisé.
Mais je vais quand même laissé faire le mécano
Merci pour ce tuto très bien fait , je l'ai utilisé pour une tracer gt de 2018 pour un stage 1 SHOCK FACTORY
spad- Débutant du forum
Merci grenouille31 pour cet excellent tuto je me permets juste une question concernant le niveau d huile dans les fourreaux. Tu dis bien 15 cm en effleurant l'huile avec le réglet jusqu'au bord du fourreaux mais dans le manuel d'atelier on lit bien niveau gauche 174 mm et niveau droit 175 mm. Peut être que le kit à des spécificitées différentes que celles d'origine. En tout cas chapeau pour ton tuto.
leyack- Débutant du forum
super le tuto merci
Tetane83- Nouveau membre
MerciTetane83 a écrit:super le tuto merci
grenouille31- Débutant du forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
» HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ?
» Amortisseur Tracer 900 GT 2020 origine vs kit streetbox Hyperpro
» Ressort d'amortisseur Hyperpro
Page 2 sur 2
