TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange
+17
poon
Thenathos
paloock
Benito44
josey wales
sinoo
grenouille31
21 participants
TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange Empty TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange
Message par grenouille31 Mar 13 Fév 2018 - 23:39
Après l'achat d'un kit Street Box Hyperpro MT09 Tracer (amortisseur + ressort fourche) chez Ulteam Bike , j'ai fait le tuto suivant en espérant que ça puisse servir à certains
>>> Tuto montage kit hyperpro amortisseur + ressorts de fourche progressif + réglage statique suspensions <<<
grenouille31
SamCo et ONOFF aiment ce message
TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange Empty Re: TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange
Message par sinoo Mer 14 Fév 2018 - 9:57
Super boulot !! TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange 1719152086 TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange 1719152086
Perso n'étant un pro du bricolage et n'ayant pas la valise complète douilles et clés de toutes tailles, j'aime bien savoir au début du tuto les outils nécessaires.
Si tu ajoutes ça, pour moi ton tuto est totalement parfait Wink
sinoo
sinoo
Message par Adrians Mer 14 Fév 2018 - 14:33
On peut prendre appuie sous la ligne d’echappement pour lever l’avant ?
Message par Sylvain 19 Mer 14 Fév 2018 - 17:23
Adrians a écrit:On peut prendre appuie sous la ligne d’echappement pour lever l’avant ?
C'est ce que j'ai fait et ca fonctionne parfaitement bien
Message par Alainvroom Mer 14 Fév 2018 - 18:42
Oui , on soulève l'avant par basculement via la béquille centrale
TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange Img_2017
Message par grenouille31 Mer 14 Fév 2018 - 18:59
sinoo a écrit:Super boulot !! TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange 1719152086 TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange 1719152086
Merci  Very Happy , j'ai mis à jour le tuto
J'ai pris appui sur l'arrête du carter moteur dessous. C'est très rigide. Surtout ne pas prendre appui sur le milieu,on ne sait jamais.
grenouille31
Message par phiou13 Mer 14 Fév 2018 - 19:06
TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange 1719152086 Very Happy
Message par Alainvroom Mer 14 Fév 2018 - 19:25
Très bonne idée sur l’arrête vise carter
Message par josey wales Mer 14 Fév 2018 - 20:30
Super bien fait ton tuto. Merci pour le partage, ça permet d'y voir plus clair pour ceux qui veulent se lancer. TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange 1719152086
josey wales
josey wales
Message par sinoo Jeu 15 Fév 2018 - 10:04
grenouille31 a écrit:Merci  Very Happy , j'ai mis à jour le tuto
cheers
sinoo
sinoo
Message par chtit Jeu 15 Fév 2018 - 11:40
idem avec une moto plus lourde pour faire les spi de fourche Wink
pour la MT, ma bequille de stand avant passait pile poil (roue au sol mais completement delesté) car pas de centrale sur la MT roadster
TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange NpydnMD
Message par dd2rc38520 Jeu 15 Fév 2018 - 13:46
Tuto parfait . Merci à toi Grenouille31.
Message par grenouille31 Dim 18 Fév 2018 - 22:28
J'ai rajouté un paragraphe pour les réglages en statique de la fourche et de l'amortisseur.
J'ai également fais un fichier excel pour aider aux calculs.
grenouille31
Message par dd2rc38520 Lun 19 Fév 2018 - 18:08
Merci à toi ; parfait .
V.....
Message par Ul'Team Bike #121 Mer 21 Fév 2018 - 10:28
Super boulot TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange 1719152086
Message par oklesse Mer 21 Fév 2018 - 16:38
Woua ! Merci pour le tuto TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange 1719152086
Message par Benito44 Mer 28 Mar 2018 - 21:25
merci - super tuto
Benito44
Message par paloock Jeu 29 Mar 2018 - 20:17
bonjour, très bien le tuto et comme tous mécano qui se respecte les outil bidouiller a la main .
paloock
paloock
Message par pegase22 Jeu 29 Mar 2018 - 20:38
respect :>
Message par Speedfan Ven 30 Mar 2018 - 11:31
Casque bas...
Message par Benito44 Dim 1 Avr 2018 - 18:40
ReSalut,
Juste un autre mot pour dire que je me suis servi du tuto hier pour installer mon kit acheté chez Ulteambike.
Le tuto m'a bien aidé , un gros merci donc... J'ai galéré avec les maudits plastiques... mais bon opération réussie, moto métamorphosée.
merci encore
Ben
Benito44
Message par grenouille31 Mar 3 Avr 2018 - 22:33
Je viens de compléter le tuto sur le réglage de l'amortisseur avec un conseil d'un mécano
Je n'arrivais pas à trouver un réglage des suspensions pour éviter le louvoiement.
Pendant un passage chez un mécano pour faire changer un pneu, je l'ai vu conseiller un client sur le réglage des suspensions de sa moto piste.
Je lui ai donc posé la question et il m'a conseillé de mettre 10mm environ de SAG (course morte). En plus c'est la valeur indiquée sur la notice de l'amortisseur.
Et avec ça il m'a donné un conseil pour les réglages.
Je n'ai pas encore pu l'essayer pour voir si le louvoiement est diminué ou j'espère annulé
Content Benito44 que ce tuto a pu t'aider Very Happy
grenouille31
Message par phiou13 Mer 4 Avr 2018 - 10:20
Super tuto, merci cheers
Message par Thenathos Sam 16 Juin 2018 - 17:56
Génial le tuto TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange 1719152086
Savez vous ou je peux acheter un outil pour comprimer le ressort (avec les sangle) sans débourser 120e pour un matériel de pro ?
Thenathos
Message par Ul'Team Bike #121 Lun 18 Juin 2018 - 19:38
Thenathos a écrit:Génial le tuto TUTO - montage kit Streetbox Hyperpro - amortisseur, ressort et vidange 1719152086
On a un modèle qu'il faut adapter au niveau des embouts qui rentre dans les trous de la cale en plastique.
Le mieux est de les meuler de façon conique.
Je sais pas pourquoi ils ont pondu cet outil sans qu'il soit standard alors que c'est si simple.
COMPRIME RESSORTS DE FOURCHE
Message par poon Lun 3 Sep 2018 - 15:40
Je ne me suis jamais servi d'outils pour comprimer les ressorts, j'ai déjà démonter des fourches (FZS 1000 FAZER, XJR, CBR 900 entre autre), est-ce dû au fait que ce soit une fourche inversée???
poon
poon
http://afdm.org
Message par Ul'Team Bike #121 Lun 3 Sep 2018 - 18:14
poon a écrit:Je ne me suis jamais servi d'outils pour comprimer les ressorts, j'ai déjà démonter des fourches (FZS 1000 FAZER, XJR, CBR 900 entre autre), est-ce dû au fait que ce soit une fourche inversée???
C'est surtout dû au fait qu'il faut accéder au contre écrou qui est sous le bouchon et que celui-ci est caché par la cale au dessus du ressort et qu'il faut donc comprimer le ressort pour dégager le dit écrou avant de pouvoir y passer une clé.
Message par poon Lun 3 Sep 2018 - 18:17
Ok.....encore un montage à la mord moi le noeud....sont fort chez Yamaha !
poon
poon
http://afdm.org
Message par Ul'Team Bike #121 Lun 3 Sep 2018 - 18:20
poon a écrit:Ok.....encore un montage à la mord moi le noeud....sont fort chez Yamaha !
C'est comme ça sur toutes les marques depuis un moment, ça n'est pas propre à Yamaha.
Message par pegase22 Lun 3 Sep 2018 - 18:23
Razz
