Changement de pneu
Changement de pneu Empty Changement de pneu
Message par decadence Lun 29 Jan 2018 - 9:52
Bonjour l'équipe,
J'ai mon pneu arrière d'origine qui est cuit, mais pas l'avant à priori (faudrait que je jette un oeil pour savoir ou j'en suis exactement).
J'suis tombé sur une promo pour un contiroadattack2 GT pour l'arrière, mais je ne sais pas trop si cela fera bon ménage avec la monte d'origine sur l'avant. Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos retours Very Happy
Voici la promo, si cela peut faire des heureux : https://www.pneu-guru.fr/produit/Continental/ContiRoadAttack-2-GT/180-55-ZR17/R-359402
PS : j'ai des S20 d'origine
decadence
decadence
Changement de pneu Empty Re: Changement de pneu
Message par chtit Lun 29 Jan 2018 - 12:45
j'ai vu ce pneu aussi sur dealabs
à priori c'est un tres bon pneus, c'est un sport GT, donc concurrent des pilot road 3/4, bridg BT023, T30, dunlop roadsmart etc...
donc pneu beaucoup plus endurrant, mais moins sportif que ton S20
qui lui est un pneus sport, concurrent des pilot power, conti sportattack, dunlop sportsmart, bridg S20/21
donc monter un pneu routier à l'arreire avec un pneu sprot à l'avant, ca se fait sans soucis
par contre un mariage entre deux marque je sais pas trop, surtout que je connais pas le comportement du conti
Message par domdom42 Lun 29 Jan 2018 - 12:57
il semblerait que ce soit un pneu pour grosse gt lourde donc pas vraiment adaptè a un mt09 ,la carcasse risque d'etre trop rigide .
a lire pour info;
http://www.unitesgppolice.com/pneumatique-conti-road-attack-ii-gt-n%E2%80%99attendons-pas-un-drame
ça donne pas envie d'acheter ce pneu
Changement de pneu 1818156718
Message par decadence Lun 29 Jan 2018 - 13:29
effectivement ... ca ne donne pas très envie Laughing
Après faut voir les conditions du test hein, ce ne sont pas les derniers à rouler fort en général ...
decadence
decadence
Message par dd2rc38520 Lun 29 Jan 2018 - 18:13
Puis bon DOT 2015 presque + de trois ans de séchage !! Boooffff
Message par SuperPoule Lun 29 Jan 2018 - 20:34
Perso, ce n'est pas tant le mariage s20 et conti ou la DOT qui ne me ferait pas le prendre mais plus le fait que ce soit un GT. La MT est légère donc ce n'est pas adapté, je pense.
Message par decadence Mar 30 Jan 2018 - 10:05
Pour moi la version GT, ca sous entends juste une carcasse renforcée, et donc un pneu peut être un peu plus lourd, mais le pneu reste le même. Toujours est il que je ne l'ai pas pris, la promo est terminé (bon, le pneu reste très peu cher). Je n'ai pas pris le temps de jeter un oeil à mon pneu avant en plus... cela attendra ^^
decadence
decadence
