Le Deal du moment : -23%
199 €
démontage et nettoyage de la ligne échappement
+16
Specos77
sportmax
hotwheels
dany77
y4Nn
Olivier
geoffroy30
tony41
fano
dGe
palex
Jack47
Tom30500
20 participants
démontage et nettoyage de la ligne échappement Empty démontage et nettoyage de la ligne échappement
Message par Tom30500 Dim 5 Jan 2014 - 10:50
Bin, voilà ... en ce beau dimanche, il est 7h05 et je m'emmerde déjà  scratch
Idea  bon aller, je me décide à démonter la ligne d'échappement et de la nettoyer  cheers
Dans un premier temps, il faut les outils adéquates ...
Un cliquet avec rallonge et douille de 12
Une clef à molette
Une clef BTR de 4
démontage et nettoyage de la ligne échappement Ui19
Démonter les 2 boulons qui tiennent l'arrière de l'échappement ... 1 de chaque côté  Rolling Eyes
démontage et nettoyage de la ligne échappement 0y5u
on passe au milieu et à l'aide de la clef à molette, on desserre la sonde ... on l'enlève à la main et faite attention de ne pas trop tortiller le câble ... tous démontages se fait avec amour et passion  Laughing
démontage et nettoyage de la ligne échappement Ihl5
on passe devant et on enlève les 6 écrous du collecteur ...
démontage et nettoyage de la ligne échappement Fkfr
on pense, avec la jambe, de maintenir l'échappement pour éviter qu'il force sur l'avant et qu'il ne tombe d'un coup  Neutral
démontage et nettoyage de la ligne échappement Xzab
Bin voilà, la ligne est par terre  Cool
démontage et nettoyage de la ligne échappement N4fm
démontage du cache à l'aide de la BTR de 4 ...
démontage et nettoyage de la ligne échappement 2zjt
bon voilà l'ensemble prêt à être nettoyé  Wink
démontage et nettoyage de la ligne échappement Dt57
Le nettoyage !!
Comme on peut le remarquer, c'est déjà bien cradot et la moto n'affiche que 977 kms  Shocked
démontage et nettoyage de la ligne échappement X2xl
démontage et nettoyage de la ligne échappement Eud2
pour le nettoyage, je prépare ...
le pot de pierre d'argent
un chiffon
un pulvérisateur de white spirit
un seau d'eau
un tuyau d'arrosage
démontage et nettoyage de la ligne échappement Y6og
bin aller, c'est parti !!
dans un premier temps, chiffon et white pour enlever les traces de goudron ...
démontage et nettoyage de la ligne échappement Hmbc
un coup de flotte et c'est parti pour la pierre d'argent ...
force est de constater que l'éponge fournie n'est pas assez récurrente .... on passe au scotch-brite blanc
démontage et nettoyage de la ligne échappement 52nz
aller on frotte, n'ayez pas peur, l'huile de coude se régénère rapidement  Laughing
après un certain temps, on ne peut que constater le résultat ...
démontage et nettoyage de la ligne échappement Wwip
démontage et nettoyage de la ligne échappement O9ey
je vois ton sourire de contentement d'ici ...  démontage et nettoyage de la ligne échappement 4159379539
une fois que t'es content du résultat, tu rinces, évites quand même de remplir l'échappement, ça sert à rien  Rolling Eyes et tu essuies avec un chifon pour sécher l'extérieur de la ligne  Wink
tu remets en place le cache, après l'avoir nettoyé au white, il se sert à 1mkg ... en gros, l'équivalent du petit doigt pour les connaisseurs !!
tu viens maintenant mettre en place la ligne ...
contrôler que les joints de collecteur sont toujours en place ...
démontage et nettoyage de la ligne échappement Fl3
là faut juste la mettre un peu de biais pour qu'elle puisse se mettre en place sans forcer ...
tu t'aides avec la jambe pour la manipe et une fois en place correctement, tu remets les 6 écrous à la main puis les 2 boulons de l'arrière ... (tu peux remonter les écrous du collecteur avec de la graisse graphitée sur les filetages pour faciliter le prochain démontage)
là maintenant tu peux serrer ... 2 mkg ... équivalents à deux doigts environ ... toujours pour les connaisseurs  Rolling Eyes
Faut maintenant remettre la sonde ...
bien contrôler que le joint de la sonde est en place ...
démontage et nettoyage de la ligne échappement Omnx
pour remettre en place la sonde, on va à la main faire comme si on dévissait d'environ 6 tours puis présenter la sonde sur son pas de vis et visser à la main ... comme ça, le câble n'est pas tortillé ... aller maintenant on sert avec la clef à molette ... non, pas comme un bœuf ... juste ce qu'il faut !!
on va ensuite donner un coup de chiffon doux histoire d'enlever les traces de remontage ...
résultat ...
démontage et nettoyage de la ligne échappement E97n
démontage et nettoyage de la ligne échappement 6tcx
démontage et nettoyage de la ligne échappement B388
c'est pas fini !!!!
faire tourner la moto ... pour deux raisons ...
voir si pas de bruit d'échappement (à savoir qu'une fois sur deux il faudra changer les joints de collecteur réf: 4FM-14613-00 (9.30€ pièce .. y'en faut 3)
et sécher l'intérieur de la ligne ...
pour info, j'ai passé plus de temps à faire ce post qu'à bricoler  Rolling Eyes
prochaine étape ... démontage du bras oscillant ... que du bonheur en perspective  démontage et nettoyage de la ligne échappement 3087849249
explication du serrage 1 doigt / 2 doigts ... pour ma part et à force de bricoler, je me suis entrainé à l'aide de ma clef dynamométrique, à serrer avec 1 ... 2 doigts histoire de connaitre la force nécessaire exercée par mon petit doigt et l'ensemble petit doigt et celui d'à côté et ainsi connaitre ma force sans clef dynamo ... ça sert pas mal quand on a pas la clef dynamo sous la main ... enduro, raid afrique etc etc ..  là je suis chez moi et j'ai la clef sous la main mais bon ... j'ai pas envie de la sortir  Rolling Eyes
 démontage et nettoyage de la ligne échappement 2915907927 démontage et nettoyage de la ligne échappement 2915907927 démontage et nettoyage de la ligne échappement 2915907927
Tom30500
Tom30500
démontage et nettoyage de la ligne échappement Empty Re: démontage et nettoyage de la ligne échappement
Message par Miura Dim 5 Jan 2014 - 10:54
cheers   démontage et nettoyage de la ligne échappement 1719152086
Message par JKAY57 Dim 5 Jan 2014 - 11:38
Vraiment tip top ton tuto ! Bien expliqué de A à Z Wink
Donc je vois visiblement que tu t'ennuies le dimanche matin, et vu que tu aimes démonter apparemment , je te propose de venir chez moi pour mettre ma moto à poil, j'en profiterai pour faire repeindre mon cadre en full black !  démontage et nettoyage de la ligne échappement 2923201198
Message par Jack47 Dim 5 Jan 2014 - 11:46
merci démontage et nettoyage de la ligne échappement 1719152086
Jack47
Jack47
Message par palex Dim 5 Jan 2014 - 12:20
Merci pour le tuto Wink
palex
palex
http://tibago.over-blog.com
Message par dGe Dim 5 Jan 2014 - 12:31
Travail de pro ! Ca me donne même envie de nettoyer mon collecteur ... ^^
dGe
Message par fano Dim 5 Jan 2014 - 12:34
superbe tuto  démontage et nettoyage de la ligne échappement 2411265519   démontage et nettoyage de la ligne échappement 26822046
fano
fano
Message par Tom30500 Dim 5 Jan 2014 - 13:08
Merci à toutes et tous  démontage et nettoyage de la ligne échappement 3870385252
JKAY57 a écrit:Donc je vois visiblement que tu t'ennuies le dimanche matin, et vu que tu aimes démonter apparemment , je te propose de venir chez moi pour mettre ma moto à poil, j'en profiterai pour faire repeindre mon cadre en full black !
en fait je m'ennuie pas, mais comme j'aime pas rester à rien, faut que je trouve toujours quelque chose à faire  Rolling Eyes
t'habiterais pas si loin, pourquoi pas ... plus je démonte et plus je trouve qu'elle est facile à travailler  Laughing
dGe a écrit:Ca me donne même envie de nettoyer mon collecteur ... ^^
aller, que de la gueule  démontage et nettoyage de la ligne échappement 1109529184
Tom30500
Tom30500
Message par dGe Dim 5 Jan 2014 - 13:27
Tom30500 a écrit:Merci à toutes et tous  démontage et nettoyage de la ligne échappement 3870385252
en plus, le premier démontage, vaut mieux le faire sur la moto d'un autre !! ^^
j'avoue, que de la gueule pour aujourd'hui... Maaaaiiiis, j'ai ajouté la poudre d'argent sur ma liste de courses!  Twisted Evil
dGe
Message par steel Dim 5 Jan 2014 - 13:52
jolie bravo mais 7h du mat le dimanche ça pique qd meme
Message par tony41 Dim 5 Jan 2014 - 14:18
Beau tuto!! Merci
tony41
tony41
Message par Tom30500 Dim 5 Jan 2014 - 14:59
steal a écrit:jolie bravo mais 7h du mat le dimanche ça pique qd meme
disons que d'habitude .. debout à 5h ... j'cours 1h (sur tapis roulant du fait de mon handicap) ... et j'vais bosser pour 8h30 Rolling Eyes
alors bon, ça me change pas du quotidien  Laughing et puis on dit que la journée appartient à celui qui se lève tôt  démontage et nettoyage de la ligne échappement 1109529184
 démontage et nettoyage de la ligne échappement 2876663640
Tom30500
Tom30500
Message par geoffroy30 Dim 5 Jan 2014 - 19:40
en plus aujourd'hui ont devaient roule mais j'ai du annule donc il en a profiter
encore désoler  Razz
mais démontage et nettoyage de la ligne échappement 26822046  pour ton tuto
geoffroy30
geoffroy30
Message par Tom30500 Dim 5 Jan 2014 - 19:58
aucun souci Geoffroy ... ce n'est que partie remise  Wink
et oui, j'en ai profité ...
nettoyage de la MT et du XTZ
nettoyage en profondeur de l'échappement de la MT ...
réfection des étriers de frein de la GSXR ... (mais elle sera pas prête pour février  Crying or Very sad )
Travail de carrosserie sur la Twingo de madame  Rolling Eyes
et pour finir, 1h de course à pied  Laughing
je me suis régalé  Cool
Tom30500
Tom30500
Message par Olivier Dim 5 Jan 2014 - 21:50
Très bon tuto et surtout de belles photos bien net .
Olivier
Olivier
Message par y4Nn Lun 6 Jan 2014 - 21:36
Merci pour le tuto ! démontage et nettoyage de la ligne échappement 1719152086
Je suis plus feignasse, je ne démonte pas la ligne, mais par compte je me sert de la Pierre d'argent, rapport qualité prix imbattable et le plus facile à utiliser comme c'est à l'eau.
y4Nn
y4Nn
Message par dany77 Lun 13 Jan 2014 - 20:24
très bon tuto merci  démontage et nettoyage de la ligne échappement 1719152086
dany77
dany77
Message par hotwheels Mer 15 Jan 2014 - 23:38
Super tuto Tom30500 Wink
Je rajouterai juste un truc à faire quand on démonte sa ligne :
Bien penser à remonter les écrous du collecteur avec de la graisse graphitée sur les filetage pour faciliter un prochain démontage.
Ces écrous ont une facheuse tendance à se gripper à l'endroit où ils sont placés et si écrou grippé, le goujon risque de venir avec le tout, voir de péter le filetage dans le Carter et là pas cool Sad
hotwheels
Message par Tom30500 Jeu 16 Jan 2014 - 6:16
merci hotwheels  Wink
n'ayant moi même jamais utilisé ce genre de graisse, je ne l'ai pas mis mais je sais que ça existe ....
en général, ce genre de PB d'écrou grippé ou goujon/filetage pété arrive sur des motos mal entretenues voir très mal et dont les serrages ne sont pas effectués correctement.
malgré tout, je l'ai rajouté  démontage et nettoyage de la ligne échappement 1719152086
Tom30500
Tom30500
Message par sportmax Jeu 16 Jan 2014 - 8:27
super tuto
moi j'aime le pot sans le cache (en plus il coute cher 202 euros )
sportmax
sportmax
Message par Tom30500 Jeu 16 Jan 2014 - 18:05
sportmax a écrit:super tuto
merci  Very Happy
effectivement il est pas donné ce cache  Evil or Very Mad
Tom30500
Tom30500
Message par Specos77 Dim 9 Fév 2014 - 22:19
Tu veux pas faire la mienne ?  démontage et nettoyage de la ligne échappement 67213253 démontage et nettoyage de la ligne échappement 67213253 démontage et nettoyage de la ligne échappement 67213253
Specos77
Specos77
Message par breizhrider Mer 26 Mar 2014 - 9:45
merci pour le tuto
personnellement j'ai posé la moto sur le flanc côté carte allumage (déj)à rayé) en le protégeant.
Moins d'une heure tout compris seul sans aide.
ton tuto m'a bien aidé
MERCI
breizhrider
breizhrider
Message par Tom30500 Mer 26 Mar 2014 - 18:36
breizhrider a écrit:ton tuto m'a bien aidé ...MERCI
c'est fait pour ça  démontage et nettoyage de la ligne échappement 1719152086 et merci à toi démontage et nettoyage de la ligne échappement 2876663640
Tom30500
Tom30500
Message par jadore91 Mer 2 Avr 2014 - 10:03
Merci pour le tuto, et le temps que tu as mis pour le faire.
jadore91
Message par Tom30500 Mer 2 Avr 2014 - 17:49
jadore91 a écrit:Merci pour le tuto, et le temps que tu as mis pour le faire.
 démontage et nettoyage de la ligne échappement 2876663640 merci
Tom30500
Tom30500
Message par Twinsscroll Jeu 3 Avr 2014 - 20:08
Sacré boulot !! Bravo , bien le tuto ...... démontage et nettoyage de la ligne échappement 1719152086
Twinsscroll
Twinsscroll
Message par Tom30500 Ven 4 Avr 2014 - 13:20
Merci Twinsscroll  démontage et nettoyage de la ligne échappement 2876663640
Tom30500
Tom30500
Message par Speedfan Ven 4 Avr 2014 - 14:04
Ligne de pot... bras oscillant... et le châssis ? T'y penses ? Non  !?
Ha bon... scratch
Beau boulot et merci pour le partage.
