-29%
269.99 € 379.99 €
TENSION CHAINE SECONDAIRE
+74
99%
R404a
Al69
AdrienC
ChromeShady2
tracer06
csiro
bana
Fab_rs
DAN974REUNION
Doul_8
Axolotl
Rootard
jeje
Nico6721
frank31
erwan700
steevee 60
pervers pèpère
jean-luc.mt-09
Guillaum80
milfazer
CorteXErroR
ComboFix
Prom'
Spitfire87
bebert
pom2ter
rp
alaindterrebonne
NineInchAir
milou24
GoulouGoulou
Raoul
er24
pat78
pankers
LUXO
tony41
breizhrider
dabaz18
78 participants
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 Empty Re: TENSION CHAINE SECONDAIRE
Message par maxya Mar 15 Nov 2016 - 11:35
J'ai pris le parti de ne plus nettoyer la chaîne car on n'arrive pas à la regraisser correctement et c'est la qu'on se récolte des
Points durs. Depuis que je ne la nettoie plus, pas de point dur à condition de bien l'aligner et de ne pas trop la tendre
Message par Nico6721 Mar 15 Nov 2016 - 11:40
Interessant ...
En fait j'ai toujours régulièrement dégraissé ma chaine ... ne serait-ce que pour le côté "propre" de la moto.
Après par de produit agressif, uniquement du pétrole dés-aromatisé et brosse à chaine.
Ensuite un premier gros grassaige et ensuite tous les pleins ou (300/500 km) je lui remet un chouilla en rentrant (grasse sêche)
Nico6721
Message par jeje Mar 15 Nov 2016 - 14:24
Nico6721 a écrit:Interessant ...
Moi je graisse la chaîne  tout les 800 km et la dégraisse une fois par ans ( avec produit).
Autrement avant de la graisser a chaque fois j'essuie avec une chiffon propre pour la nettoyer un peu.
Apres si la chaîne est vraiment salle ( cailloux, sable ect .... ) vaux mieux la dégraisser avant de graisser ^^.
jeje
Message par pegase22 Mar 15 Nov 2016 - 16:09
Montage d'un cameleon oiler....top !.... Razz
Adieu graissage manuel....et tes paquets de dépôts de graisse sale, près du PSB,
sans oublier ceux sur la jante, qui se manifestent, aux premiers tours de roues, lorsque la chaine s'essore ! Mad .
V..... Wink
Message par Nico6721 Mar 15 Nov 2016 - 16:13
Sauf si tu graisse avec de la graisse sêche uniquement après avoir roulé !!
Nico6721
Message par pegase22 Mar 15 Nov 2016 - 19:43
Nico6721 a écrit:Sauf si tu graisse avec de la graisse sêche uniquement après avoir roulé !!
oui, mais je n'interviens plus ....le système le fait à ma place ! Razz Wink
Message par Nico6721 Mer 16 Nov 2016 - 11:01
Certe pour l'instant ça ne me dérange pas assez de graisser ma chaine (merci la béquille centrale) pour investir dans le caméléon oiler mais à voir
Nico6721
Message par pegase22 Lun 21 Nov 2016 - 8:35
Comme toi, ça ne me dérangeait nullement de graisser ma chaine !.
Lorsque tu achètes, tu sais à quoi t'en tenir !.....mais par la suite j'ai cédé, en lisant les bons retours des formeurs en ayant posé !.
Maintenant quand je fais le distingo, entre les 2 méthodes, vrai que le cameleon oiler est bluffant de commodité et de propreté, quand il est bien réglé !.
V..... Wink
Message par Nico6721 Lun 21 Nov 2016 - 9:14
Je n'en doute pas, j'en ai déjà installé sur plusieurs motos d'amis et c'est vrai que niveau efficacité et confort de fonctionnement c'est pratique !
Par contre ayant un peu dépassé le budget pour la moto ben je me limite un peu sur les achats à présent
Nico6721
Message par Axolotl Lun 21 Nov 2016 - 9:43
pour ne pas retendre la chaine après réglage lors du serrage de l'ecrou, il faut passer un tournevis ou autre dans la courrone pour bloquer la chaine en tension avant le serrage, et comme ça elle ne se retends pas plus Wink
Axolotl
Message par frank31 Lun 21 Nov 2016 - 10:42
maxya a écrit:J'ai pris le parti de ne plus nettoyer la chaîne car on n'arrive pas à la regraisser correctement et c'est la qu'on se récolte des
Tu as bien raison
Dans les bombes il y a une partie du produit qui est un nettoyant, l autre etant destiner au graissage
Le nettoyage integral de la chaine est plutot contre productif, mieux vaut soigner la tension et l alignement
frank31
Message par Nico6721 Mar 22 Nov 2016 - 9:22
Chacun voit midi à sa porte ... on ne m'enlèvera pas l'idée qu'une chaine propre et bien lubrifiée s'usera moins qu'une chaîne dégueulasse avec des paquets de graisse qui attrapent sable et grains ...
Bien sûr le tout avec une bonne tension et un alignement nickel !
Nico6721
Message par Doul_8 Mar 22 Nov 2016 - 9:41
Tu as bien raison
Tu parles d'Alignement, comment tu gères cela ?
Doul_8
Doul_8
Message par Jeff13 Mar 22 Nov 2016 - 10:26
Faut que la roue soit dans l'axe de la moto, c'est mieux Razz
Comme beaucoup je fais ça au pied à coulisse TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1518165435
Message par Nico6721 Mar 22 Nov 2016 - 10:28
En mesurant entre le tendeur de chaîne et le bras oscillant Razz
Nico6721
Message par thdu Mar 22 Nov 2016 - 11:18
je sens pas mal de stress avec cette foutue chaine à tendre et à aligner, mais j'ai l'impression que le principe de la chaine c'est d'accepter pas mal de tolérance et donc un petit écart d'alignement ou de tension doit pas trop la perturber ( la chaine ) tongue
Message par Axolotl Mar 22 Nov 2016 - 11:32
+1 je fais un entretien au strict minimum de mes chaines, je mets de la profidry sèche plus ou moins régulièrement, ça ne salie pas, un nettoyage partiel (superficiel), et une tension par défaut assez "lâche", et je n'ai JAMAIS eu besoin de retendre quoique ce soit ... et jamais eu de point dur ... en plus de 10ans de moto ...
5-15mm de flèche, c'est du délire ... ça doit être réactif la réponse à la poignée, mais c'est destructeur... la chaine va s'allonger, s'allonger, et ça ne s'arretera plus une fois commencé !
sur ma MV j'étais même étonné d'avoir aussi peu de tension, mais c'était voulu et normal (d'ailleurs, là aussi jamais retendue alors qu'elle prenait cher sur la brutale vu le moteur) le meccano MV me montrait meme qu'avoir du jeu c'est bon pour tout, la couronne elle aussi avait un certain jeu on pouvait la bouger à la main, alors l'alignement au mm, j'en rigole Wink
Axolotl
Message par DAN974REUNION Mar 22 Nov 2016 - 12:49
Moi pour l'alignement de la chaîne, j'utilise un laser.tres pratique et on est sûr d'etre bien aligné.
DAN974REUNION
Message par olivierzx Mar 22 Nov 2016 - 17:50
Le risque d'être désaxé c'est que la chaîne saute, mais elle peut casser aussi.
Ça m'est arrivé en vélo dans un col sur une erreur de changement de plateau.
C'est sûr que c'était pas 1 mm, mais plutôt 20 ...
Message par pegase22 Mar 22 Nov 2016 - 19:42
DAN974REUNION a écrit:Moi pour l'alignement de la chaîne, j'utilise un laser.tres pratique et on est sûr d'etre bien aligné.
+847 ! Twisted Evil
Message par Xiyitifuride Jeu 16 Mar 2017 - 17:33
olivierzx a écrit:SURTOUT pas serrer à 15 mKg, voilà le résultat :
TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 140903072132663348
Depuis que je l'ai abîmée à 3000 km (en faisant ma tension de chaîne) je sers à 12.
Woaaa la vache !! J'ai voulu faire la tension de ma chaîne mais les mécanon YAM ne rigolent pas avec les couples de serrages ... elle a du être serrée à 15 mKg en atelier ...
J'ai du monter dessus avec les deux pieds et sautiller pour faire bouger l'écrou ..... Laughing
Message par Fab_rs Jeu 16 Mar 2017 - 18:48
Je confirme que c'est galère et que les valeurs du bouquin ne sont pas celles recommandées par les concessions. Valeur du livre 5-15mm de flèche contre 20/25mm sur plusieurs concessions. Du coup réglage et je confirme la galère. J'ai du le refaire 3-4 fois pour etre bon.
Pour info si trop tendu l'effort sur le pignon de boite et très important et risque de fatiguer très vite le roulement. Pour changer le roulement de psb il faut tomber le moteur...
Fab_rs
Message par Xiyitifuride Jeu 16 Mar 2017 - 20:50
Bah moi ma concession ils appliquent scrupuleusement les indications du livret alors x) ...
Message par olivierzx Ven 17 Mar 2017 - 18:43
Fab_rs a écrit:Je confirme que c'est galère et que les valeurs du bouquin ne sont pas celles recommandées par les concessions. Valeur du livre 5-15mm de flèche contre 20/25mm sur plusieurs concessions. Du coup réglage et je confirme la galère. J'ai du le refaire 3-4 fois pour etre bon.
Pas de risques pour les roulements, la chaîne est bien plus fragile et va s'allonger très rapidement si elle est trop tendue.
Message par Michel06 Ven 17 Mar 2017 - 20:20
elle va s'allonger ... et contenir beaucoup de points dur !
Message par olivierzx Sam 18 Mar 2017 - 18:38
Oui mais la chaîne sert de fusible pour éviter de flinguer le roulement beaucoup plus onéreux.
Quelque part c'est moins grave ...
Message par Michel06 Sam 18 Mar 2017 - 19:05
OUI bien sur,
je conseille d'expérience depuis longtemps un réglage à 3 cm, nous sommes d'accord
mais il est vrai que le jeu de boite est assez important ??? et sur les premiers rapports ça donne l'impression que la chaine n'est pas assez tendue !
en 1ère moteur arrêté, poussez avant /arrière, 5 bons cm de déplacement de la bécane ...
sur une MT10 j'avais constaté 3cm env
Message par bana Lun 12 Juin 2017 - 13:40
Venant d'une KTM SMT avec une flèche énorme, j'ai été surpris de la tension de chaine en sortie de concess de ma 2017.
A vue d'œil elle a 2 cm en poussant bien avec le doigt.
Avez vous détendu la chaîne sur vos moto neuve? ou, la chaîne étant neuve, devrait vite perdre un peu de tension?
bana
Message par Xiyitifuride Lun 12 Juin 2017 - 16:23
Perso j'ai fait le rodage comme ça puis ensuite j'ai détendu ... enfin j'ai fait un duo avec un mec de 110kg donc ça l'a détendue ! Very Happy
Message par Nico6721 Lun 12 Juin 2017 - 16:42
Xiyitifuride a écrit:[...] ... enfin j'ai fait un duo avec un mec de 110kg donc ça l'a détendue ! Very Happy
TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184 TENSION CHAINE SECONDAIRE - Page 6 1109529184
Nico6721
Message par El Mancho Lun 12 Juin 2017 - 16:53
A chaque fois que je met ma tracer chez Yam, ils me la tendent de trop, je la detend systématiquement
Ils doivent le faire a vide et avec mes 85k ca change la donne une fois en charge
