Help - Montage commandes reculées / platines déport
Avant de faire une éventuelle bêtise, je préfère poser la question: quelle est votre méthode pour le montage des commandes reculées, ou platines de déport, sur votre MT ? L'axe de bras oscillant traversant la fixation supérieure des platines d'origine, c'est pour le moins chiant à remplacer en comparaison avec un montage habituel.
J'en suis au stade où j'ai déserré les 2 platines, démonté la platine droite, et je pousse l'axe du bras avec une tige filetée d'un diamètre très proche. Sauf qu'actuellement l'axe est sorti à un peu moins de la moitié, et ça ne recule plus du tout même en poussant au maillet. La moto ne repose toujours pas sur ma tige filetée en remplacement de l'axe du bras. Je continue à pousser en forçant ? (au risque de rencontrer une bonne partie de galère pour replacer l'axe d'origine au remontage) ou bien j'ai raté une étape clé ?
Merci pour vos retours...
Marie Spiritoftt- Débutant du forum
Re: Help - Montage commandes reculées / platines déport
Regarde ici c'est expliqué si ça peut t'aider : https://www.mt09.net/t7864-le-retour-des-chinoiseries-les-commandes-reculees#194724
quand tu sors l'axe de bras oscillant il faut que la moto ai le cul "en l'air" ... Quand tu sors l'axe insère de l'autre cote en même temps un tube, une tige filetée ou un long tournevis pour éviter que le bras oscillant se barre
Le Kampaniard- Membre régulier du forum
Merci pour le lien, ça va j'étais en bonne voie, j'ai joué avec la hauteur du cric plusieurs fois pour trouver la bonne position qui me permettait de remettre l'axe sans forcer ;-) !
Ok c st cool que tu ai réussi
» pb montage commandes reculees ROBBY (emplacement ressort de frein et de capteur de feu ????)
» Platines de déport Ul'Team Bike
» Le retour des chinoiseries : les commandes reculées
» Commandes reculées
» qui a monté des commandes reculées?
