pb montage commandes reculees ROBBY (emplacement ressort de frein et de capteur de feu ????)
Bonjour à tous
quelqu'un aurait il monter des commandes reculees ROBBY sur sa MT ? On est entrain d'en monter (achetées d'occasion sur le bon coin), elles sont en place sauf qu'on voit pas ou fixer le ressort de frein et le ressort du capteur de feu arriere. on se demande du coup s'il ne manque pas quelque chose sur les pieces. photos bienvenues
merci de votre aide
merci de votre aide
issabel- Débutant du forum
Re: pb montage commandes reculees ROBBY (emplacement ressort de frein et de capteur de feu ????)
salut
j ai eu le meme probleme sur des lightech, il faut mettre un banjo avec contact, commande chez Fred
djedje- Membre régulier du forum
djedje a écrit:salut
tu parles pour le capteur du feu arriere j'imagine ? tu parlesd'une vis "banjo" avec le p'tit trou??tu aurais une p'tite photo que je vois un peu? le pb, c est que fred ne vend pas les robby et on ne vois pas ou fixer ce capteur. Sinon, ca y est le frein remonte tout seul avec la pression, on l avait pas mis comme il faut. par contre pour le ressort aucune idee ou le fixer, pourtant celui qui me les a vendues me dit que le feux marchait bien sans rien de plus . il a pas fait attentin en le demontant (c est son concessionnaire qui lui avait monté les cdes reculees) ou etait ni le capteur ni le ressort. je suis ds la m........ en tt cas je te remercie de t interesser
http://www.ulteambike.com/contacteur-de-stop-hydraulique-moto,fr,4,359910-3.cfm
tu dois monter ca
tu dois monter ca
djedje a écrit:http://www.ulteambike.com/contacteur-de-stop-hydraulique-moto,fr,4,359910-3.cfm
tu dois monter ca
J'ai une expérience très négative de ce genre de produit que j'avais monté sur une cross "homologuée". Il s'est mis à fuir au bout de qq mois (le liquide s'écoulait le long du fil électrique). Résultat: perte brutale du freinage arrière et grosse frayeur à la clé.
A vous de voir.
et comment ca se monte ce truc ??? je suis une quiche en meca. pas tres rassurant cette fuite
J'en ai un sur mon PR19 depuis 1 an et aucun soucis tu peux y aller !
merci pour ton retour Giorgio. Fred d ulteam bike m'a depuis expliqué un peu la chose et aucun retour de pb sur ce genre de produit. mais comme fallait faire une purge, je viens d en faire monter chez le mecano. merci
» Help - Montage commandes reculées / platines déport
» Commandes reculées
» Commandes reculees
» Le retour des chinoiseries : les commandes reculées
» qui a monté des commandes reculées?
