tendeur de chaine
tendeur de chaine
salut a tous , j'ai une mt de 2017 qui a donc le support de plaque d'immat position basse, je l'ai démonté pour installer ma plaque en haut.
mon soucie est que le bras qui support fait office de tendeur de chaine, et je souhaiterais savoir si les tendeurs de mt d'année antérieur sont compatibles avec mon modèle 2017 ?
si quelqu'un a ça dans son garage ça peut m'intéresser.
merci de votre aide
merci de votre aide
chile18- Débutant du forum
Re: tendeur de chaine
non, c'est pas compatibles, l'axe de roue 2017 est plus long de 2cm, si tu veux mettre les tendeurs antérieurs a 2017 il te faut trouver un axe de roue antérieur a 2017 aussi.Si non tu rajoutes des cales .
ok, je vois le réel problème est que l'axe n'a pas assez long de filetage.
donc deux solutions
1/ trouvez un axe avec tendeur d'origine antérieur a 2017
2/ faire une pièce en alu de deux cm plus épaisse que l'autre coté.
si quelqu'un a des pièces d'origines qui dorme dans le garage je suis preneur .
donc deux solutions
Tu as tout compris
merci a toi, j'ai fais une recherche sur le net et c'est 100 balles, je vais regarder du coté des casses.
Voila c'est fait
Salut, je pourrai avoir les dimensions du bloque en alu ? Stp
Yass- Nouveau membre
Salut sa serait possible d avoir les dimensions svp
Peracchia- Nouveau membre
» Bruit moteur anormal à froid
» Tendeur Chaine de distribution
» Tendeur de chaine de distribution
» Modification du tendeur de chaine secondaire
» Montage Tendeur Chaine Alitech
