Garde Boue roue arrière Givi
+13
cyrille71
fcl13
fafe28000
bloubeur
nexom
Morlish Veed
juju30
coyote.57
Arka
maneki
17 participants
Voila j'ai vu que Givi avais sorti un Garde boue style GS1200, je me demandais si quelqu'un avais monté ça et si c’était efficace ou non?
le lien ver le produit http://www.accessorimotostore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_68_6977_6980&products_id=23942
maneki- Membre régulier du forum
Re: Garde Boue roue arrière Givi
Intéressant. Ca me donne des idées pour supprimer tout le montage du support de plaque et le délocaliser là-dessus en gardant les cligno en haut.
Arka- Nouveau membre
Bonsoir à tous
Je viens de commander ceci sur motoblouz
Rm2122kit (support spécifique à la tracer)
+ Rm02 (garde boue)
100€ les deux (avec code promo : SOON30)
Par contre disponibilité que début juillet (livraison annoncée le 10/07)
+ Rm02 (garde boue)
coyote.57- Membre régulier du forum
ho hoooooo ça me plait bien çacoyote.57 a écrit:Bonsoir à tous
+ Rm02 (garde boue)
juju30- Débutant du forum
Compatible avec la 2018?
Morlish Veed- Nouveau membre
Théoriquement, comme l'attache se situe au niveau de l'écrou de roue, ça devrait aller.
une photo quand tu l'aura reçu ?
Ah super merci
Alors ce garde boue ? Bien ? Tu as des photos ?
Il existe aussi 2 autres modèles. Perso, je viens de commander le modèle carbon de chez Pyramid Plastics
https://www.pyramid-plastics.co.uk/accessories.html?catnum=102696&h=16_102152&d=Tracer%20900%20Spray%20Guards
Expédié, reçu en moins de 72h de chez Pyramid-Plastics ( UK ), ce " Spray guard" en carbone pour protéger davantage des projections d'eau.
Je trouve cela discret et parfaitement intégré à la ligne générale de la mob. Top moumoute !!!!
Cela doit bien casser le fil d'eau projeté par la roue.
Désolé pour la réponse tardive
Voici les photos promises et attendues de mon pare pluie givi
Système solide,
Esthétiquement correct pour cette nouvelle version RM02
Ça reste tout de même une excroissance
Otes le côté racing de la tracer (dans mon cas, pas grave vu que je l ai personnalisé en GT (valises, bulle haute, etc...)
Point négatif : soudure imposante du support (côté cale de roue)
Pour l instant je n ai testé que sur route mouillée après pluie (pas encore sous la pluie) donc difficile d exprimer un avis sur l efficacité du pare pluie
Système solide,
Pour fixer le mien qui est fixé à droite, il suffit de retirer l'écrou, mais pour le tien qui est fixé à gauche, faut il retirer l'axe de roue ?
Merci Rackam et merci Coyote pour votre partage
Wheelings interdits !
nexom a écrit:Wheelings interdits !
Perso, j'ai passé l'âge !!! donc aucun risque. Merci au TCS quand même.
Salutrackam_le_rouge a écrit:Pour fixer le mien qui est fixé à droite, il suffit de retirer l'écrou, mais pour le tien qui est fixé à gauche, faut il retirer l'axe de roue ?
Effectivement pare pluie monté à gauche. (Non symétrique donc non réversible)
La cale givi étant dépourvu de la rainure pour bloquer l axe.
Je l ai sorti et monté à l envers. Donc cale avec rainure monté à droite, axe engagé à droite et
Donc écrou désormais monté à gauche
Alors, toujours pas testé sous la pluie ?
fafe28000- Nouveau membre
Au grand dam des agriculteurs, il ne pleut toujours pas !!
Bonjour à tous.
Non testé encore sous la pluie.
Je ne manquerai pas de faire un retour après roulage sous la pluie.
Bonne journée
Luc
Bonne journée
Luc
toujours pas de retour après roulage sous la pluie.
V à tous
V à tous
fcl13- Nouveau membre
Philippe
Philippe
Après roulage sous la pluie top case très sale juste une toute petite amélioration sur le dessus du couvercle.
J’étudie la pose du garde boue type GS quelqu’un a t'il essayé sous la pluie.
Francis
Francis
désolé je me suis trompé de post
c est personnelle !mais faut aimer
j ai le roadster c est peut être aussi pour cela ,((mais )) j ai aussi une rallonge arrière sur l mt mais t petit 10 cm
je n ai pas fais d'essais sous la flotte et je ne verrai peut etre pas un grosse dif
vraiment t belle en rouge
coyote.57 a écrit:Bonjour
Système solide,
Ca donne quoi sous la pluie ? satisfait ?
Je me pose la question de l'installer sur la mienne
David54- Nouveau membre
Si ça fait le boulot, esthétiquement ....perso ça passe bien, je trouve !
Bonsoir à tous
Donc oui c est mieux sous la pluie mais ça ne réduit que les projections hautes. Donc top case et le dos et fesses du passager arrière relativement protégés. Ce n est pas le cas pour ses jambes.
Petite question, après recherche je vois que pour les tracer jusqu'en 2017 le kit à utilisé c'est le RM2122 qui s'attache sur le coté gauche du bras oscillant et donc demande à inversé l'axe, l’écrou et la seconde plaque qui sert à bloquer l'axe en rotation du coté opposé à l’écrou. la documentation GIVI montre un axe avec l'ecrou coté gauche, ce qui n'est pas le cas de mon modèle 2015 -> https://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/RM2122KIT.pdf
Sur les modèle 2018 et 2019 ou GT le kit change de numéro pour le RM2139 et d'après les photos et vidéo que j'ai vu, il se monte cette fois ci coté droit et donc ne devrait pas nécessité d'autre manipulation que le démontage de l'écrou et de la plaque coté droit. -> https://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/RM2139KIT.pdf
Est ce que j'ai bon?
Ce garde boue m’intéresse, mais j'ai pas spécialement envie de trop toucher à l'axe de roue (trop peur de faire une bêtise bien que je règle ma tension de chaine tout seul)
Je sais que le bras oscillant a été rallonger depuis le modèle 2018 mais y a-t-il eu d'autre modification? ou bien est ce que le kit 2139 pourrait se monter aussi sur les modèle plus ancien
BiLKiNiS- Débutant du forum
@BiLKiNiS,
Est-ce que tu avais eu une réponse au sujet de la compatibilité du 2139 avec une Tracer de 2017? Car je suis dans le même cas et après avoir regardé les pdf Givi je ne vois, a priori, pas ce qui empêche l'utilisation du kit 2139 au lieu du 2122. Mais il y a malgré tout la référence de la plaque en inox (la cale) GIVI qui est différente entre les deux kits bien que de même épaisseur dans les deux kits, l'endroit où est serré l'axe de roue a-t-il changé entre 2017 et les bras plus longs de 2018?
PJer- Débutant du forum
» Garde-boue arrière ras de roue
» Prolongateur garde-boue roue avant
» Prolongateur de garde boue arrière
» Garde boue arrière tracer
» Garde boue arrière Skidmarx
