-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Diamètre axe de roue arrière ?
corto
free-lance
Diamètre axe de roue arrière ? Empty Diamètre axe de roue arrière ?
Message par free-lance Dim 15 Déc 2013 - 19:52
j'ai ouvert ce topic pour savoir si certain avaient de quoi mesurer l'axe de roue arrière ?
J'ai regardé le topic de montage des roulettes "decath'" et je suis tombé sur une tige filetée de 8mm... seulement y'a du jeu donc je suppose que l'axxe fait un poil plus, genre 10mm ou 12mm max.
Si certains avaient un pied à coulisse pour confirmer le diamètre...  Wink
Le but final est de créer un système d'attache pour fixer sur remorque.
Je m'explique:
on passe une tige filetée dans l'axe de roue arrière, on rajoute 2 boucles de levage, on sert et on se sert des boucles pour fixer les sangles sur la remorque.
Je vous passe une photo de ma "01" pour vous donner une idée.
Le plus de ce système ? Bah on met pas en contrainte l'amortisseur arrière pendant le trajet.  Wink
Diamètre axe de roue arrière ? Yfrr
Diamètre axe de roue arrière ? Iitu
Diamètre axe de roue arrière ? Vywm
Diamètre axe de roue arrière ? Jv3r
Si jamais le topic doit être déplacer vers le forum "mécanique" ou autre je peux le déplacer ou alors les modo s'en chargeront  Diamètre axe de roue arrière ? 2411265519
free-lance
free-lance
Diamètre axe de roue arrière ? Empty Re: Diamètre axe de roue arrière ?
Message par corto Dim 15 Déc 2013 - 20:00
Pourquoi ne pas utiliser les endroits prévu pour les diabolos de levage?
corto
corto
Message par ph1prevot Dim 15 Déc 2013 - 20:01
Pour ma part, j'enroule simplement une sangle autour du pneu et du rail, et le tour est joué.  Diamètre axe de roue arrière ? 1719152086
Message par fano Dim 15 Déc 2013 - 20:08
après mesure faite au pied a coulisse diamètre 13 mon ami.
fano
fano
Message par free-lance Dim 15 Déc 2013 - 20:17
corto a écrit:Pourquoi ne pas utiliser les endroits prévu pour les diabolos de levage?
Une tige filetée de 12mm de diamètre et de 40cm logée dans un axe de roue est à mon avis plus solide qu'un pas de vis de 6mm sur 20mm de long... après ça n'est que mon avis.
Chacun évidemment utilise la technique de son choix, mais personnellement si je peux éviter de contraindre l'amorto arrière je ne m'en prive pas.
free-lance
free-lance
Message par free-lance Dim 15 Déc 2013 - 20:18
fano a écrit:après mesure faite au pied a coulisse diamètre 13 mon ami.
OK good je prends note  Diamètre axe de roue arrière ? 1719152086
free-lance
free-lance
Message par Miura Dim 15 Déc 2013 - 21:08
Ingénieux !  Diamètre axe de roue arrière ? 1719152086
Message par Darkneaj Dim 15 Déc 2013 - 21:16
+1 pour éviter de comprimer les suspension pendant le transport
même si je pense personnellement qu'il faut la fixer le plus haut possible, et pour ma part les sangle qui entoure le pneu sont un peu mieux
Diamètre axe de roue arrière ? Sangle-fm2
Darkneaj
Darkneaj
http://www.flickr.com/photos/darkneaj
Message par free-lance Dim 15 Déc 2013 - 23:55
je suis d'accord mais niveau prix... on a une sacrée différence  Wink
free-lance
free-lance
