boitier additionnel sc project
behobia
bonjour a tous..
je voudrais mettre un SC project sur ma tracer il me parle de placer un boitier additionnel ...
pouvez vous m'en dire plus
merci..behobia
merci..behobia
Re: boitier additionnel sc project
Le catalyseur je pense
Je crois que ce boitier a la même fonction comme le réglage de ton co , que sais régler toi même par cylindre via le tableau de bord .
Alainvroom a écrit:Je crois que ce boitier a la même fonction comme le réglage de ton co , que sais régler toi même par cylindre via le tableau de bord .
merci ....
salut as tu concrétisé ton souhait de montage de ligne sc projetc et donc du boitier additionnel car ma ligne est bien monté mais je gallère a installer mon boitier au niveau des branchements donc si ton problème etait résolu je serai preneur pour des informations . merci d' avance . V
Ketf- Nouveau membre
bonjour
je suis toujours en attente de mon échappement en ce qui concerne le boitier je ne vais pas le mettre puisque on peut régler l'admission d'air par une manipulation sur le compter de la tracer
Boîtier installé depuis hier et en fait super simple et bien meilleur rendu avec mais si tu peux me tenir au courant lorsque tu auras réglé le tien avec le compteur
Bonjour, bonjour,
Le boitier AFM est-il vraiment nécessaire si l'on veut mettre la SC ?
Est-ce juste pour régler le son ?
Bonjour à tous , je déterres un peu le post , mais je vais investir pour une ligne euro3 sur une mt09 2017. est il obligatoire de le mettre , vu qu'ils ne proposent pas de boitier pour la même moto avec l'échappement euro 4 ?
Le boitier est fait pour regler l'arrivée d'essence , peut on le regler depuis le compteur ? ou juste l'air ?
Schwarztig- Nouveau membre
» Eclairage additionnel led
» installation feu additionnel + cablage
» Éclairage additionnel X-vision solstice 900 lumens
» lettre de rappel - éclairage
» Renseignements branchements pour phare additionnel
