paramétrage compteur MT 09
Amasylver
Tom30500
message en l'air
suite au débridage de ma MT9, je recherche des infos sur les différents paramètres que le compteur peut ou pourrait afficher
le mode "d IRC" pour le débridage j'ai compris .... enfin, j'ai suivi le tuto vidéo + fil vert à la masse ... pour le reste des chiffres, je sais pas le pourquoi du comment.
et le mode 'Co", il sert à quoi ???? j'ai regardé et ça va de 1 à 3 mais je sais pas à quoi cela correspond
par exemple, il serait "peut-être" possible de paramétrer le mode A en auto plutôt que ce soit le mode STD ...
Re: paramétrage compteur MT 09
Co sur les Yam permet d'enrichir le mélange, cylindre par cylindre. (d'où le 1 à 3 que tu as vu)
Une fois rentrer dans le menu tu pourras faire varier la richesse du cylindre concerné.
ATTENTION c'est pas anodin comme réglage pour le moteur.
Enrichir pourquoi pas mais surtout ne pas appauvrir.
Normalement avec la ligne Akra le mécano devrait changer les réglages. (on enrichit un peu pour une ligne plus libre)
D'ailleurs il est à noter que la valeur est différente sur chaque cylindre, notamment pour éviter aux cylindres du milieu de chauffer.
Et que ces valeurs sont différentes d'une moto à l'autre.
Pas au début, mais après une synchro les valeurs seront adaptées.
C'était un moyen d'atténuer les à-coups sur les FZ1 et d'autres modèles.
j'aurais appris quelque chose ce soir
ok pour ça ... et rien d'autre dans ce compteur que l'on peut paramétrer ??
j'attends le manuel d'atelier, peut-être y aura t'il quelque chose à ce sujet
Effectivement, si le mélange est trop pauvre, le moteur va chauffer car le carburant frais participe au refroidissement du moteur. Le cylindre central doit donc être plus enrichi.
Amasylver- Débutant du forum
C'est bien le réglage de richesse, mais il me semble que c'est C1 pour bas régimes, C2 pour mi-régimes et C3 pour hauts régimes.
J'avais ce réglage sur la FZ6 et il n'y avait pas de C4.
Sur le tmax il y avait que c1 et c2 moteur bycilindre.je pense que c'est les cylindre
karlito.b- Nouveau membre
Tout à fait, depuis on a avancé dans le domaine.
On en parle dans différents post sur les pots et les à-coups.
A propos de paramétrage compteur, est-ce qu'on peut régler le coompteur de vitesse, parce que la vitesse affichée est pas bonne? Genre plus 6 km/h par rapport a la vitesse réelle.
Gwen49- Débutant du forum
Tu peux mettre un Speedohealer, il n'y a que ça qui te permettra de régler ta vitesse compteur.
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Le logiciel Yamaha permet peut être de le faire ... mais le compteur non.
» 225 compteur
» Mon compteur mt 07
» Votre kilométrage (MT-09)
» Compteur couleurs
» Différentiel compteur
» Compteur couleurs
