Photos moteur MT-09 ( pour ceux qui ont un pb de distri notamment )
JEAN-MARC
Je suis allé au salon de la moto à Paris dimanche et je me permets de poster quelques photos, ceux qui ont un souci avec le tendeur de distri ( comme moi ) peuvent visualiser comment est fichu ce fameux tendeur.
C'est toujours intéressant de voir les entrailles de la bête.
On voit bien le système et perso cela m'a bien aider à comprendre le hic, même si mon souci n'est toujours pas réglé, ma concession attends les pièces pour me changer le tendeur complet..........
Le tendeur est le même que celui de la petite sœur, le bi-cylindre. Donc il y a des photos des deux
TENDEUR :
MOTEUR BI :
MOTEUR 3 cyl de ma MT-09 :
JKAY57- Modérateur
Re: Photos moteur MT-09 ( pour ceux qui ont un pb de distri notamment )
il y a un système de masses centrifuges sur l'arbre à cames d'échappement, ça sert à quoi ?
diminuer le nombre de pièces statiques sur le tendeur de chaîne de distribution et rajouter des pièces sur des arbre à came en mouvement, je ne comprends pas. merci pour ces photos et celle du carter fissuré.
JEAN-MARC- Nouveau membre
JEAN-MARC a écrit:il y a un système de masses centrifuges sur l'arbre à cames d'échappement, ça sert à quoi ?
Ce système centrifuge est monté sur la MT07, la MT09 n'en possède pas. Il s'agit sûrement d'un système de décompression pour faciliter le démarrage. Ce genre de système laisse entr'ouverte une soupape d'échappement lorsque le moteur tourne très lentement (démarrage).
Jolies photos ! merci .
Lio-06- Bon posteur sur le forum
Oui génial jamais vus ça
felteu3- Débutant du forum
ph1prevot a écrit:JEAN-MARC a écrit:il y a un système de masses centrifuges sur l'arbre à cames d'échappement, ça sert à quoi ?
Hum? A voir.
Je pencherai plutôt pour une distribution variable.
» pour ceux qui avaient un bagster j'ai testé pour vous le tapis easy
» pour celles et ceux que ça interresse jorian ponomareff
» Quels rétros pour remplacer ceux d'origine
» Béquille latérale raccourcie (pour ceux qui ont rabaissé la moto)
» roue 2 ouf pour ceux qui connaissent sinon tapez sur youtube "roue2ouf et vous comprendrez"
