Kit chaine mort ? A 8600km ?
Migool
Bonjour, je trouve qu'il y a un bruit de ferraille sur ma 09, je pense a ma chaîne.
J'ai regardé de plus près et j'ai cru apercevoir un morceau de joint qui sortait de la chaine.
Elle a seulement 8600km, je viens de l'acheter y'a deux semaines.
Vous pensez que le kit est mort et a remplacé ?
Migool- Nouveau membre
Re: Kit chaine mort ? A 8600km ?
Peut être que la chaîne a été mal entretenue.
hum, même pas entretenu du tout, ça tient au moins 15.000 ( expérience réalisée sur une katoche )
Du coup vous pensez qu'il faut que je le change ou pas ? C'est surtout ça la question mdr
ben tu la met sur béquille centrale au pm et tu vois si il y a des points durs auquel cas oui tu la change
ensuite si tu la graisse pas tout les 4/500 km faut pas trop s’étonner
idem idéalement il faut la regraisser apres chaque pluie ( si tu roule sous la pluie )
évidement les wheeling ne prolonge pas la durée de vie des chaines si tu est adepte
bebar- Débutant du forum
Si des bouts de joints toriques sortent ça veut dire que les noyaux étanche des maillon ne sont plus étanche, la graisse va sortir et ton kit chaîne va S'allonger très vite, d'ailleurs niveau tension tu en est où?
Joints toriques morts = nettoyant chaîne mal adapté (fait gonfler les joints toriques)
On en a déjà parlé quelque part de ces petits bouts de joints qui sortent.
En résumé : pas d'affolement.
Perso ça fait 29000 km que j'en ai et mon kit chaine est en pleine forme.
Pas de points durs ni d'allongement anormal. (Je suis même pas à 50 % sur les platines de réglage)
je viens de tout bien retendre normalement ça devrait le faire. Mais si je trouve quelle fait quand même du bruit. J'irais voir mon garagiste pour qu'il m'en dise un peu plus...
Merci pour vos réponses
» Pneu mort?
» Rétros et angle mort !
» casse embrayage
» Témoin point mort HS (neutral)
» Bruit de boite au point mort
» casse embrayage
