Bride vitesse modèle 2016
+5
Rafter
Will111
Mick31
9 participants
Bonjour est ce que quelqu'un sait si il y toujours la vitesse maximale bridé sur le modèle 2016 full d'origine
Mick31- Débutant du forum
Re: Bride vitesse modèle 2016
Je vois pas pourquoi il l'aurait enlevé, et si c'était le cas à mon avis on serait déjà au courant
Mick31 a écrit:Bonjour est ce que quelqu'un sait si il y toujours la vitesse maximale bridé sur le modèle 2016 full d'origine
Oui, elle est toujours bridée à +/- 220km/h, j'en ai une de 2016 (grise et jaune fluo)
Will111- Nouveau membre
Je confirme aussi, j'ai une 2016 matt grey et j'ai essayé une fois et j'ai pas dépassé les 230km/h.
Je vais rarement au dessus de 180 donc pour moi c'est pas un problème.
Rafter- Membre régulier du forum
Perso ça me fait chier entre pote, qu'en ça tire la bourre en Allemagne ba ça fait chier quand même ^^
Maintenant plus de problème!!
Roadster naked même bien suspendu il faut du métier et des corones pour maîtriser + de 230 km/h.
C'est quand même 64 m/s et quelques cm² en contact avec la route pour s'arrêter.
Tracer GT 2024 : 7 000 km
C'est sur faut bien la serrer, pousser le guidon, un peu se coucher et roule! Mais faut être sur de ce que l'on fait :/
C'est bien léger de l'avant à ces vitesses. C'est pas un maxi roadster.
Quand je vois un pote avec sa Honda X11. C'est un rail !! En même temps vu le bestiau.... la MT c'est une crevette à côté
C'est sur qu'il faut serrer les fesses! Comparé a mon ancienne gsx 1000 ya pas photo !
Merci des retours, va falloir se la faire cette bride alors
Si vous trouver un moyen de faire sauter cette bride autre que la reprogrmmation et 200€...
J'ai fait une session circuit... Et c'est très chiant...
Je vais essayer de demander au concess...
mlaurent666- Membre régulier du forum
mlaurent666 a écrit:Si vous trouver un moyen de faire sauter cette bride autre que la reprogrmmation et 200€...
En leurrant le compteur avec un Speedo-healer
Inconvénient, tout est faussé, vitesse et kilométrage.
Le flash reste la meilleur solution.
Ul'Team Bike #121 a écrit:mlaurent666 a écrit:Si vous trouver un moyen de faire sauter cette bride autre que la reprogrmmation et 200€...
Si je ne dis pas de bêtise il reste la bride rpm sur le 5ème et 6ème rapports, ça montera plus haut que les 225 bien sur, mais moins vite que ça ne pourrait en ayant toutes les brides vmax supprimées (bride vitesse et aussi papillons en 5 et 6)
Oui, tu as raison, c'est bien pour ça que le flash est bien meilleur que n'importe quelle autre solution.
Ul'Team Bike #121 a écrit:Oui, tu as raison, c'est bien pour ça que le flash est bien meilleur que n'importe quelle autre solution.
je te fais confiance....perso, c'est un peu du "charabia"...aux vues de mes connaissances en la matière !
mais j'ai pris note !
V....
Speedo suivant le % appliqué = énorme perte de puissance (vécu)
Pas la bonne solution sur une MT...
D’ailleurs je me pose une question, à part la bride en 5 et 6 a 10000 et 9000 (je sais plus exactement le régime), avant ce régime il n'y a aucune bride papillon sur la 5 et 6? Quelqu'un confirme? Ou alors ça commence à brider un peu avant les 225?
» ameliorations modèle 2016 ?
» vidange des 1000km bridé ou pas?
» Différence sur tracer Modèle 2015/2016
» Couple de serrage des vis pour bride d'échappement
» Modèle 2016 - Supprimer l'ABS ET garder le Traction Control
