Bouton reset ODO HS?
gigi008
Bouton reset ODO HS? Empty Bouton reset ODO HS?
Message par Peashooter Mar 26 Avr 2016 - 19:05
Après avoir refait le plein de la Tracer j'ai voulu remettre le trip à zéro comme d'habitude. Mais voilà, impossible de sélectionner le trip (clignotement) via le bouton reset. Quelqu'un à t'il eu le problème? J'ai fait un reset général du compteur mais c'est toujours pareil. Bref c'est un peu chiant de remettre à zéro tout le compteur juste pour un trip... Ma Tracer à 11500kms, pas d'équipements électriques supplémentaires que ceux de base, et la révision des 10000 a été réalisée à 10500kms (en gros).
Bouton reset ODO HS? Empty Re: Bouton reset ODO HS?
Message par gigi008 Mar 26 Avr 2016 - 19:32
oui bizarre peut être un débranchement batterie règlera le soucis ??
gigi008
gigi008
Message par Axelairafond Mar 26 Avr 2016 - 21:44
Un gars a eu le même problème sur un forum en Anglais.
Une des réponses lui suggère d'essayer le reset avec le moteur tournant...
Sinon, chose que j'ignorais, on peut mettre trip1 et trip 2 sur des panneaux différents
Axelairafond
Axelairafond
Message par Peashooter Mar 26 Avr 2016 - 22:08
Je vais essayer moteur tournant. Oui j'avais configuré les différentes pages de l'ordinateur en fonction des informations que je souhaitais avoir directement. Mais avec le reset il faut tout refaire. Rien de bien chiant. Mais d'abord régler le problème. J'ai eu mon concess et comme la machine est sous garantie il souhaite la voir pour éventuellement entreprendre un recours en garantie. J'en profiterai pour demander l'échange de l'amorto qui corrode de plus en plus.
Message par Guambi Mer 27 Avr 2016 - 10:37
Pour remettre le Trip à 0, j'appuie plusieurs fois rapidement sur le bouton Reset, pour  faire clignoter le trip, et ensuite je reste appuyé jusqu'à temps qu'il passe à 0. Je le fais moteur tournant.
En espérant que cela puisse t'être utile.
V.
Guambi
Guambi
Message par Peashooter Mer 27 Avr 2016 - 11:00
Merci, j'ai réessayé ce matin mais sans réussite. Je vais devoir la déposer chez mon concess. J'en profiterai pour faire le point sur les pièces corrodées. J'ai quand même bien les boules.
Message par freejuga Mer 27 Avr 2016 - 11:34
Tu as pas eu le souci d'humidité dans le compteur?
Message par Peashooter Mer 27 Avr 2016 - 11:50
Non, rien. Et puis il me semble qu'il s'agit du même compteur que la Ténéré, donc fiable.
Message par Peashooter Jeu 28 Avr 2016 - 18:20
Miracle, c'est revenu. Je me suis un peu excité dessus et il fonctionne à nouveau. Je croise les doigts...
Message par Guambi Ven 29 Avr 2016 - 15:38
Content pour toi, merci pour le retour.
Bouton reset ODO HS? 67213253 cheers Bouton reset ODO HS? 67213253
Guambi
Guambi
Message par Speedfan Ven 29 Avr 2016 - 18:09
Salut, tu peux préciser ?
Et si tu as la manip, ce serait cool Wink
Message par Peashooter Ven 29 Avr 2016 - 18:33
Hello.
Appui long sur menu, tu sélectionnes Display, tu tombe sur la fenêtre proposant les pages (Display 1 à 3) tu y sélectionnes celle qui t'intéresse et choisi l'info que tu veux y modifier avec le bouton basculeur du guidon, gâchette menu pour sélectionner, tu fais défiler avec le basculeur jusqu'à l'info désirée et menu pour valider. Pour changer de page tu remontes avec le basculeur jusqu'à mettre la flèche (enfin plus un triangle dans un carré en haut à droite) et gâchette menu pour valider...
Perso j'ai température extérieure, température moteur et trip 1 sur la première page, trip 2, ODO, et Time trip sur la deux, conso moyenne, instantanée et ODO sur la dernière.
