Usure anormale ou pas ?
+6
3pattespowa
10 participants
Bonsoir à tous !
Tout nouveau propriétaire d'une Tracer, rodage en cour, 280km au compteur.
Voilà mon inquiétude:
Je constate une "usure" entre mon bol d'embrayage et mon bloc moteur. Comme des petits copeaux de métal qui s'en vont.
J'ai des photos mais je ne sait pas comment les mettres en ligne.
Mon concessionnaire me dit que c'est pas normale et d'enmener la moto mais avec le boulot compliquer et même si je dépose la moto faudrait quelqu'un pour me ramener ensuite, conjointe et parents travail ...
Est ce que c'est vraiment grave ? Je pensais peut être que vu qu'elle est neuf les pièces prennent juste leur place ?
J'aimerais profiter de la moto pendant ce long week end mais pas au détriment de son bon fonctionnement.
Merci d'avance à tous.
3pattespowa- Nouveau membre
Re: Usure anormale ou pas ?
Des petis copeaux de métal qui s'en vont ... ça me semble jamais bon
Selon moi il vaut mieux la laisser chez ton concess que de rouler le Week End et risquer de tomber en panne. Enfin il faut voir à quoi ressemble le défaut. Il peut pas te préter une machine?
Il y' en aura d'autres des longs week-end et puis en la voyant il te donnera son avis et tu en sauras un peu plus.
Bon je vais essayer de la déposer d'ici vendredi et vous tiens informé.
Usure du bol d'embrayage ça suppose que tu as démonté le carter.
Sur une moto neuve ?
olivierzx a écrit:Usure du bol d'embrayage ça suppose que tu as démonté le carter.
+1....du mal à comprendre ?
Oui une moto neuve 250 bornes environs, voila les photos, la il y en a peu car j'en avais déjà enlevé
La peinture de la biellette qui a du s'enlever avec les 1er frottements avec l'embout du cable ?
jerem52 a écrit:La peinture de la biellette qui a du s'enlever avec les 1er frottements avec l'embout du cable ?
Non non pas du tout, il n'y a rien qui peut s'y frotter on le vois pas nettement bien sur la photo mais c'est entre les deux vis du bol d'embrayage on voit bien que c'est pas bien lisse, et que c'est de la matière qui s'en va :/
3pattespowa a écrit:.... c'est entre les deux vis du bol d'embrayage on voit bien que c'est pas bien lisse, et que c'est de la matière qui s'en va :/
Je n'arrive toujours pas à localiser ce dont tu parles
Corsair a écrit:3pattespowa a écrit:.... c'est entre les deux vis du bol d'embrayage on voit bien que c'est pas bien lisse, et que c'est de la matière qui s'en va :/
Je sais pas si c'est plus visible pour vous. Et là il y en a très peu par rapport à ce que j'ai enlevé en la nettoyant.
Bon , merci pour le cerclage des zones qui te posent souci .
Il n'y a pas de frottement : c'est le joint du carter d'embrayage qui s'est un peu effritée , par débordement de matière . Tu n'as aucun souci à te faire
Bonjour,j'ai la même chose sur la mienne,c'est tout simplement le joint de carter,qui s'éffrite un peu,çà ne m'as jamaiis inquiété en plus de 30 000kms ,tu peux rouler sans soucis.
Bonne journée.
Eric
Bonne journée.
Eric
ouf vous me rassurer! Merci à tous pour vos réponse!
J-2 avant le WE !
J-2 avant le WE !
+1
il est urgent de ne rien faire !
ph1prevot a écrit:+1
C'est le cas de le dire je peux pas dépasser les 5000 tr/min
3pattespowa a écrit:ph1prevot a écrit:+1
Quand je dis "ne rien faire", c'est pour signifier que ton problème n'en est pas un et qu'il est donc urgent de ne pas t'en inquiéter et de profiter de ta MT.
Je l'avais bien compris ^^ cette après midi je me ferait un plaisir de lui collé un rupteur de 5000 tours !! Oui je suis un ouf !!
3pattespowa a écrit:Je l'avais bien compris ^^ cette après midi je me ferait un plaisir de lui collé un rupteur de 5000 tours !! Oui je suis un ouf !!
Signale le à la révision qu'il vérifie éventuellement le couple de serrage des vis du carter.
Apres vérification, j'ai aussi ce tout petit phénomène, s'agit un excédent de pate à joint, ou l'écrasement de ce dernier !.
Perso, ça s'enlève avec un ongle, dans les endroits accessibles !
insignifiant !
V.....
insignifiant !
V.....
Ah cool! Peut rouler l'esprit tranquille ce week-end alors
pegase22 a écrit:Apres vérification, j'ai aussi ce tout petit phénomène, s'agit un excédent de pate à joint, ou l'écrasement de ce dernier !.
insignifiant !
V.....
Il n'y a pas de pâte à joint, mais un vrai joint: pièce repère 27 sur le schéma ci-dessous.
ph1prevot a écrit:pegase22 a écrit:Apres vérification, j'ai aussi ce tout petit phénomène, s'agit un excédent de pate à joint, ou l'écrasement de ce dernier !.
insignifiant !
V.....
CQFD....c'est bien le joint qui déborde, tout, tout, petit peu !
Te voici rassuré 3pattespowa, tu nous a mis " la pétoche "
....merci ph1prevot
V....
Sinon, ton "bol" d'embrayage, ça s'appelle un carter
"V"
"V"
"BOL" ça fait plus jeun's ! Et plus mec qui s'y connait en mécanique haha !Ul'Team Bike #121 a écrit:Sinon, ton "bol" d'embrayage, ça s'appelle un carter
"V"
» Usure anormale de mon patin de chaine - tracer gt 2019 -
» consommation anormale d'essence
» Usure de pneus
» Avis usure pneu
» Déjà de l usure
» Usure de pneus
» Avis usure pneu
» Déjà de l usure
