Nettoyage des jantes
+38
Rootard
Szoke
Al69
Leonandco
encephalogram
Dexter-95
Jéjémoto
nanard
Sebdu11
BBvtec
loupinho
pervers pèpère
bilou34
tony38
thib5913
rAm084
macreg
42 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Nettoyage des jantes
PS : est-ce que ça déteint uniquement sur les jantes ?...sur les autres parties peintes est-ce pareil ?.
Le jantes uniquement. j'ai fait couler de l'essence sur le réservoir, nettoyé le sabot moteur au pétrole, le bas moteur: carter huile, rien n'a bougé. putain, ces économies de bouts d'chandelle, qu'ils font, c'est vraiment dommage.
pegase22 a écrit:olivierzx a écrit:Les jantes bleues de ma 2013 avaient le problème et celles de la 2017 aussi.
Même avec du WD40 mon chiffon est bleu.
J'ai eu plusieurs motos avec des jantes de couleur (ducati, aprilia, honda, suzuki, yam) et y a que sur mes 09 que j'ai eu le problème.
et c'est quoi la finalité ?....à force de frotter, plus de peinture ?
Je préfère graisser peu mais souvent et j'ai donc peu de projections.
Et comme je suis pas maniaque c'est nettoyage des jantes tous les 5000 km ... donc pas le temps de les user.
Gros souci que cette mauvaise peinture sur les jantes.
J ai dans l idee d essayer d appliquer un produit de protection pour limiter la casse.
Ca sera a base de céramique,j ai teste sur ma caisse ca fonctionne tres bien.
A suivre......
A suivre......
Al69 a écrit:Gros souci que cette mauvaise peinture sur les jantes.
A suivre......
Oui? je vais suivre!
Je suis plutôt une logique de culto : ce qui est sous le cambouis ne rouille pas. Bref je préfère une jante et un moteur un peu gras que voir les alliages d'alu se faire bouffer par le sel et la corrosion.
En industrie on utilise le BMF de chez Würth, c'est un dégraissant aussi puissant que coûteux mais sans danger pour les peintures. Sur un truc crado dégueulasse, on pulvérise une couche de produit pur, on laisse agir une heure et on rince au Kärcher.
https://www.youtube.com/watch?v=urKFJ7f0UQs
Szoke- Débutant du forum
Tu as pas testé le wd40 jeje ????
Pas encore....
Sûrement moins agressif
Dès que j ai un moment je test la céramique
Moi j'utilise le WD40 sur les jantes bleues ... même résultat.
dégraissant moteur de gs27
tof85- Gros posteur du forum
olivierzx a écrit:Moi j'utilise le WD40 sur les jantes bleues ... même résultat.
Ca ne m'étonne pas plus que ça....
tof85 a écrit:dégraissant moteur de gs27
Tu pourrais nous faire une petite photo du résultat?
Jéjémoto a écrit:tof85 a écrit:dégraissant moteur de gs27
ok quand la moto sera sale , je l'utilise aussi pour la transmition de mon vtt et c'est vrai que ma chaine ne rouille pas apres le lavage et aussi pour les jante de ma voiture , de plus ca dissous la graisse et ce rince a l'eau
c'est celui la
https://mongrossisteauto.com/nettoyants-divers/315-nettoyant-moteur-gs27.html
Sûrement puissant aussi le gs27
J essaierai aussi le produit vaisselle et eau chaude
Ca va etre plus dure a enlever la graisse mais si ca peu préserver la peinture.
Lingettes carrouf. Ça marche très bien
Les lingettes, moi j'achète une sous marque ceux là et ça fonctionne Super bien pour la graisse les jantes le pot et le moteur c'est nickel et sans forcer
21 € les 35 chez Audemar toulon
3 lingettes pour faire toute la moto quand la carrosserie est très salé je mets un coup d'eau a l'éponge bien chaude ensuite avec 1 lingette la carrosserie et 1 autre la mécanique et 2 si le châssis est très sale
Dans chaque boîte une belle micofibre de bonne qualité
Salut
Tracer GT 2020 neuve, 830 kilomètres au compteur, j'ai fais 350 kms aujourd'hui dont une bonne partie sous la pluie, donc nettoyage en rentrant, j'ai enlevé le maxi de la saleté avec une éponge, puis pour retirer les quelques traces, un peu de pétrole désaromatisé sur du papier, et un tour de roue. Voilà le résultat
pas étonnant.....
heli34- Gros posteur du forum
Moi au contraire ça m’étonne car j’ai toujours nettoyé mes jantes de cette façon et c’est la première fois que j’ai ce soucis. Je n’ai pas ce problème non plus sur la Tracer 700.
Je pense tout simplement que leur peinture bleue n’est pas top
sur ma MT09 ça l'a toujours fait, mais les jantes sont restées de la bonne couleur, maintenant en noir c'est difficile à dire....
Non ce n’est pas difficile à dire, j’ai nettoyé la jante de la 700, une fois bien propre j’ai passé du pétrole, le papier est resté blanc
Ouep ouep a force ca va ternir c est certain.
J ai pas oublié mon essai a la céramique.
Dès que j ai un moment et surtout quand il fera meilleur.
Ca ne te consolera sûrement pas, mais la rouge non plus...
En fait personnes n'a capté, il s'agit d'une peinture révolutionnaire qui permet à la jante de garder sa couleur comme au premier jour !!!!!!
et en plus écologique puisque on n'a plus besoin de liquide de polissage.
Leonandco- Posteur fréquent du forum
Leonandco a écrit:En fait personnes n'a capté, il s'agit d'une peinture révolutionnaire qui permet à la jante de garder sa couleur comme au premier jour !!!!!!
je viens d'acheter le dégraissant pour chaîne moto de chez G27 chez Feu Vert, hallucinant d'efficacité! je n'avais jamais vu ça! et pourtant, j'en ai passé des produits....
Très peu de produit suffit pour enlever des semaines et des semaines de graisses, goudrons, poussière et autres saloperies accumulées sur les jantes. Un simple passage avec un chiffon sur les jantes, elles sont comme neuves.
Par contre, le dégraissant de chez Décathlon acheté au rayon cycle est totalement bidon. Surprenant, car leur ancien dégraissant marchait plutôt pas mal. Ils ont du changer de fournisseur....
Je vais essayer Guilhem. Merci pour le tuyau.Ta peinture est elle restée intacte?
Voici un produit que j'ai essayé: MOTUL WHEEL CLEAN
La promesse:
Nettoie et fait briller toutes les jantes.
Avantages:
Sent bon.
N'altère pas la peinture
Vaporisateur efficace
Se rince à l'eau....Abondement.
Inconvenients:
inefficace: n'enlève pas la graisse et les résidus trop incrustés.
Flacon vide en deux utilisations.
Prix.
Conclusion: je n'en achèterai plus.
La promesse:
Avantages:
Sent bon.
Inconvenients:
Prix.
Jéjémoto a écrit:Je vais essayer Guilhem. Merci pour le tuyau.Ta peinture est elle restée intacte?
La promesse:
Avantages:
Sent bon.
Inconvenients:
Prix.
franchement t'emmerde pas avec ces produits à la con qui te coûte un œil ...
prends des lingettes type vulcanet ou similaire, moi celles que je prend chez le concess elle sont à 21€ le bidon de 35 ça enlève tout même le goudron collé sur le pot sans rien rayer du tout, moi pour le moteur et tout le chassis et surtout les jantes je ne prends plus que ça.
conso d'eau nulle, je les utilise tant qu'elles ne sont pas sèches complètement, le bidon me fait au moins 4 mois facile et mes jantes sont toujours nickel et pour parfaire mon truc quand c'est nickel j'envoie un petit coup de silicone dessus un coup de chiffon doux qu'ils te fournissent avec les lingettes qui est très épais et hyper doux
moi je ne change plus franchement c'est d'une facilité et tu fais une économie d'eau pas négligeable, et pour ma part qui suit en collectif c'est parfait car le lavage devant le garage c'est pas trop bien vu dans ma résidence, donc tout bénéf pour moi ... j'utilise ça:
https://www.motoblouz.com/vente-lingettes-unpass-thunderbolt-peche-128060.html?cpkey=oCe_e7bVPVbGrERs3ABw8YrR3aq6V1zNotWWGp9xDALLiQE1O2jgUT95JokQ_qgl&et_keyword=&et_campaign=1615702979&et_device=c&et_matchtype=&gclid=CjwKCAiA4Y7yBRB8EiwADV1haf2IytWFAPeyWxf9T6VCfKesrA3GPy4X5PsZNTOhLADNQbkke1sGcxoC1QAQAvD_BwE
mis à part le produit de Guilhem que je ne connais pas donc s'il te coûte pas un œil et qu'il est super alors ok Si non moi je fais tout avec ça à toi de voir
quelqu' un a essayé le simple white spirit? je m'en sert très régulièrement chez moi en particulier dans la cuisine pour le gras sur la hotte en verre et le dessus des meubles hauts le contour PVC de la fenêtre et le coffre PVC du volet roulant et meme pour la plaque a induction (couplé avec un petit couteau a induire).
c' est devenu mon produit ménager N° 1 dans la cuisine.
mais ma Sp a que 1100KM car je roule peu et aux beaux jours.....du coup je l' ai pas encore lavé et pour le moment et cela n'aurai aucun sens vu les travaux en cours dans mon sous sol et la poussière que cela fait.......
les travaux terminés, je laverai mon sous sol et la bécane......et je ferai les jantes au white spirit + pinceau avec un coup de chiffon derrière....je pense que cela devrai plutot le faire
» [TEST] PRODUITS NETTOYAGE JANTES
» Jantes Carbone ?
» Liseret jantes
» jantes compatibles
» Jantes polies
» Jantes Carbone ?
» Liseret jantes
» Jantes polies
Page 3 sur 6
