599 €
Problème poignées chauffantes
+7
letoche
Gigamatt
fred31
nissi
11 participants
Problème poignées chauffantes Empty Problème poignées chauffantes
Message par nissi Mar 26 Jan 2016 - 18:43
J'ai un problème avec les poignées chauffantes de yamaha, quand elles sont eteintes tout fonctionne parfaitement, le retour des gaz est parfait.
Sauf que quand je les fait chauffer à puissance 3 par exemple, dès que ca chauffe bien au bout de 10min, le retour de gaz ne se fait plus automatiquement... J'ai l'impression que la cahuffeur qui fait dilater je nesais quoi empeche la poignée de revenir normalement, comme si le tube d'accelerateur sous la poignée frottait contre le guidon... très bizarre..
nissi
Problème poignées chauffantes Empty Re: Problème poignées chauffantes
Message par Pifou Mar 26 Jan 2016 - 20:15
je n'avais pas de problème avec les miennes. C'est le concess qui les avait installées.
La poignée de gaz est livrée collée sur un tube plastique qui remplace celui en place.
Il n'y a pas de risque d'erreur à faire.
Ton embout de guidon est peut être trop rapproché ???
Message par maxya Mar 26 Jan 2016 - 20:25
j'ai l'impression d'avoir déjà lu cela sur le forum ....
Message par Fred Mar 26 Jan 2016 - 21:00
Pas de soucis avec les miennes que j'utilise souvent.
Par contre jamais sur 3, c'est beaucoup trop chaud Very Happy
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Problème poignées chauffantes Tech2r10
https://www.tech2roo.com/
Message par fred31 Mar 26 Jan 2016 - 21:40
Poignées yamaha, jamais eu ce souci.
par contre je ne les ai jamais utilisées en position 3.
Au plus froid que j'ai roulé (-5°) j'alternais entre position 1 et 2 car en 2 ça finissait par trop chauffer.
fred31
fred31
Message par Gigamatt Mar 26 Jan 2016 - 21:58
[quote="Pifou"]Bonjour,
Ton embout de guidon est peut être trop rapproché ??? [/quote]
+1 pour l'embout de guidon
Gigamatt
Message par letoche Mar 26 Jan 2016 - 22:18
nissi a écrit:Bonjour à tous,
petit réglage de l'embout de guidon qui doit frotter la poignée une fois celle-ci dilatée par la chaleur
letoche
letoche
Message par nissi Mer 27 Jan 2016 - 18:45
Je vais regarder ca mais ce n'est pas impossible !!!
merci.
nissi
Message par steel Mer 27 Jan 2016 - 21:19
je confirme c un embout qui est fournit dans le kit des poignées ils ont oublié de te le mettre .
retourne voir ton concess qui devra te le remettre en place et ton pb disparaitra
Message par nissi Mer 27 Jan 2016 - 21:55
steel a écrit:je confirme c un embout qui est fournit dans le kit des poignées ils ont oublié de te le mettre .
Ah merde ... Il ressemble à quoi l'embout ?
nissi
Message par nissi Mer 27 Jan 2016 - 21:57
Il vient remplacer l'embout installer d'origine ? ?
nissi
Message par nissi Jeu 28 Jan 2016 - 16:54
fred31 a écrit:Poignées yamaha, jamais eu ce souci.
QUand je parlais de position 3 c'etait puissance 3/10...
nissi
Message par steel Jeu 28 Jan 2016 - 18:55
c une rondelle que l'on met prés du commodo qui permet d'eviter ton pb
Message par Jourdain Ven 29 Jan 2016 - 18:04
salut,
moi aussi j'ai le même pb, sur la position 2 (réglage 6/10) je sent ma poignée se durcir en rotation, j'ai pensé a un pb de lubrification (graisse)?
Jourdain
Message par nissi Ven 29 Jan 2016 - 23:37
Une rondelle? Tu as une photo car jai du mal à voir comment c'est fait
nissi
Message par miaff13 Sam 30 Jan 2016 - 19:42
bonjour j ai eu le même problème retourne chez ton concessionnaire mauvais montage essais sur béquille central a chaud la poignet ne revient pas j ai fait un sujet sur sa gaffe danger en plus si sont mis 3 pour réglé le problème chez mon concessionnaire
miaff13
Message par Pifou Sam 30 Jan 2016 - 20:36
Dans ce post se trouve la notice de montage des poignées publiée par Tilk le Sam 30 Mai 2015 - 13:26
https://www.mt09.net/t3650p60-poignees-chauffantes-yamaha-tracer?highlight=poiugn%C3%A9es+chauffantes
Je n'y vois pas de rondelle ; les boucles des câbles d'accélérateur ont elles été bien faites sur ta bécane ???
Message par nissi Mer 10 Fév 2016 - 16:17
Pifou a écrit:Dans ce post se trouve la notice de montage des poignées publiée par Tilk le Sam 30 Mai 2015 - 13:26
Merci Pifou, on voit clairement qu'il y a un autre embout de guidon, je l'ai recu aujourd'hui, j'espere qu'il est vraiment différent, je vais l'installer ce soit et vous tiens au courant.
nissi
Message par Zeltron Lun 15 Fév 2016 - 14:02
Oui je vous le confirme, j'ai moi même monter mes poignées et lorsque j'ai mis l'embout fourni (la piece N°7 sur la notice) je trouvais qu'il y avait un peu de jeu sur la poignée donc j'avais laisser celui d'origine, mais des que j'ai commencer a utiliser les poignées, pareil le retour ne se faisait plus correctement et c'est la que j'ai comprit pourquoi ce petit jeu^^. Donc pour résoudre votre soucis ne laisser pas l’embout d'origine mais utiliser bien celui fourni avec les poignées chauffantes.
Message par nissi Lun 15 Fév 2016 - 14:04
C'est ca il y a un petit jeu latéral non génant pour moi. Mais ca marche parfaitement !!!!
nissi
