-50%
54.99 € 109.99 €
+82
Apollo1
dgillou
slydr
grenouille31
Ricadonf
berju
tartampion
Samytone21
zebulon64
pat44
LeFab
ericb
THYCAL66
R404a
nexom
Specos77
orland-2b
yambosana
Tompouss
Diapason
PipiT
Mistral83
Ptit lu
Eni
Bambineau
mic3366
didiercoca
Weckl
seb7827
derck
Lorenzo78
csiro
lolobadboy
Smaliz
batols
Xnosevil
Yann69
bloubeur
Romawo
Julien91
jgeismar
Amaury08
dadoog
Griever
stouf
Extransalp650
Shibuya
nissi
olivpod
Luc Tracer
Trace(r) la route
fufu74
86 participants
Page 33 sur 34 Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34  Suivant
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Empty Re: Installation de feux LED additionnels
Message par ZEBRAZOMA Mar 12 Jan 2021 - 13:05
la je crois qu'il faut reprendre le truc a la base:
un relais c'est un interrupteur, mais sur lequel on appuie pas!
on lui envoie du courant a la place pour faire le taf.
pourquoi?
pour séparer le circuit de commande (courant faible) du circuit de puissance (courant fort)
et donc pourvoir commander un courant fort par un courant faible a l'aide d'un "adjoint" que l'on appelle un relais....
 par ex un petit courant de 5 volts peut commander un gros courant  de 220volts....
ici c'est du 12 v basse intensité pour commander du 12 volt de plus grande intensité....
pour aller plus loin :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relais_%C3%A9lectrom%C3%A9canique#:~:text=La%20fonction%20premi%C3%A8re%20des%20relais,la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20de%20l'op%C3%A9rateur.
@ apollo
je suis dans le 94 et je suis en train d'installer les miens (en attente de nouveaux supports de fixation (support de retro pour diametre 22mm réels))
https://fr.aliexpress.com/item/33017879850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.19866c37n2FTsi
pour les conseils et explications je reste dispo,  j'apprendrai toujours au pécheur a pécher Installation de feux LED additionnels  - Page 33 2411265519 WinkV
Message par synapse38 Mar 12 Jan 2021 - 13:31
Very Happy
Si tu as du temps Apollo, ça vaut le coup de t'y mettre.
C'est vraiment un montage basique.
Honnêtement, pour te simplifier la vie, je pense que tu peux faire l'impasse sur le relais.
Tu as un interrupteur, et un fusible, pas de risque.
Les connecteurs auxiliaires (et donc après contact) se trouvent derrière le support de la bulle.
Tu démontes la bulle, puis le support derrière, tout est là.
Niveau connectique, je recommande toujours de ne pas couper le faisceau d'origine.
Cherche un peu dans les tutos, tu verras comment faire un branchement propre avec des connecteurs officiels.
Genre ICI, c'est sur une 2016, mais l'idée reste la même.
Et tu peux en profiter pour ajouter une prise USB tant que tu y es Wink
Message par Apollo1 Mar 12 Jan 2021 - 19:18
Merci à tous  Smile
grâce à vous, je commence à y voir plus clair et surtout je pense savoir et compris ce que c'est un relais grâce à l'explication de Zebrazoma et ces fameuses
prises auxiliaires sur la moto ( ces trucs gris dans un fourreau plastique noir .. si j'ai bien compris) grâce à vos explications
 et lien sur l'autre post mis par Synapse 38 où effectivement il y a pas mal d'explications et une vidéo pour la connexion des fils
https://www.mt09.net/t7873p150-installation-d-un-adaptateur-usb-12v-sur-une-tracer
Et en lisant vos posts, et liens, je suis tombé sur cette vidéo (ci-dessous) qui explique pendant 23 mn, l'installation d'une prise USB et redit ce que vous avez indiqué
et je commence à comprendre
il me reste à attendre le support des longues portées et je vais commander des prises superseal ou étanche comme vu dans vos post ( ce que le matos a évoluer depuis 10 ans ...... Shocked )
et aussi une prise USB comme le suggère Synapse38, pendant que j'y suis  Very Happy
et aussi comme le suggère Csiro et Iron Man, si je le sens pas, je monterais tout ça en présence d'un connaisseur si possible comme l'indique Zebrazoma, si il est dispo  Installation de feux LED additionnels  - Page 33 2915907927 , je suis pas trop loin
 dans le 94, ( Valenton)
Encore merci à tous  Installation de feux LED additionnels  - Page 33 1719152086
Apollo1
Apollo1
Message par ZEBRAZOMA Mar 12 Jan 2021 - 20:15
si tu as besoin de conseils et d'explications, contacte moi en messagerie privée et je te filerai mon tél.............
dj romu et Platoom78 aiment ce message
Message par Apollo1 Jeu 21 Jan 2021 - 21:48
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Img_2010
THYCAL66 a écrit:https://fr.aliexpress.com/item/32836585443.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37UBVNJH
si c'est le cas tu n'a pas besoin de relais.
tu branche le fil noir de chaque feux sur une masse
tu branche un fil de ton inter a un + contacte auxiliaire, l'autre fil de ton inter sur chaque fil rouge de ton feux
le jaune tu le branche sur le + contacte.
je m'explique:
noir = moins
rouge = feux additionnel ( plein phare, phare, stroboscope )
jaune = tour du feux additionnel.
Bonjour, je viens de recevoir pas mal de pièces (même en triple, erreur dans ma commande Sad ) et je commence à me faire une bonne idée du montage   scratch
mais l'interrupteur que j'ai reçu a 3 fils ; noir, marron, bleu et d'après le web, le noir serait le rouge, le marron le - et donc le bleu devrait être le jaune, correct ??
et là je sèche sur les branchements de l'interrupteur et de la prise auxiliaire superseal.
Je pense  que
je dois mettre le fil noir (rouge) de l'interrupteur sur les fils rouge des FEUX LED et ceci via un connecteur auto dénudant (prévue pour 3 fils ), correct ?
je dois mettre le fil marron de l'interrupteur ( le - ) sur la prise auxiliaire superseal, correct ?? mais sur le - ou le + de cette prise ??
Je dois mettre le fil bleu ( jaune peut être) de l'interrupteur sur les fils jaunes des FEUX LED via un connecteur auto dénudant  (prévue pour 3 fils) correct ??
et après un fil jaune partant de ce connecteur auto dénudant va à la prise auxiliaire superseal , correct ?? mais sur le - ou sur le + de cette prise ?? et si c'est correct !!
je vais donc avoir au moins 2 fils dans la même prise (trou) auxiliaire superseal + ou -, cela va pouvoir y entrer ??
Puis je mettre les fils noirs des FEUX LED ensemble et les brancher au moins de la batterie ? je pense que cela ferait plus propre, non ??
Merci d'avance pour votre aide
j'essaye de vous mettre une image du plan où il manque les branchements sur l'interrupteur et la prise auxiliaire .
photo du connecteur auto dénudant pour 3 fils
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Connec10
Apollo1
Apollo1
Message par Platoom78 Mar 26 Jan 2021 - 19:07
Slt a tous,
Pour ma part, j'ai pris des feux dit "Combo : Spot + Flood"
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Captur10
Acheté chez Aliexpress pour 37€ > Feux de brouillard de moto LED auxiliaire - lampe de conduite 40W
Ils sont de très bonne qualité et son identique a ceux vendu chez "Ledperf" a 150€
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210137
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210138
Voici un montage a blanc d'un feux sur les support GIVI. D’ailleurs, j'ai du rallonger la patte de fixation car le support étant trop cour, le feux aurait été encore plus bas.
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210140Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210139
- "Montage Kit Support Feux additionnel "Givi - LS2139"
Je trouve le feux trop bas et j’aimerais qu’il soit comme sur cette photo. Juste a coté du carénage, petit clin d’œil a la nouvelle "Tracer 9"
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210141
Après qque essaie et avoir réfléchie Idea oui ça m'arrive Installation de feux LED additionnels  - Page 33 3673802314 . J'ai trouvé la position que me plaît le plus.
Le montage est provisoire, il faut que réalise la pièce en 3D et que je la face imprimer par un de mes amis qui possède une Imp 3D.
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210143
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210144
Voici ce que ca donne.
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210142
Et en fonctionnement
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210145
Pour le câblage, j'ai pris aussi chez aliexpress pour 17€ le faisceaux avec option Flash. > Faisceau de câblage Led pour motos, interrupteur, commande Flash
Il est de superbe qualité, je suis super étonné.  Installation de feux LED additionnels  - Page 33 1719152086
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Captur11
Je n'hésiterais pas a vous faire partager la conception 3D de la pièce qu'il me faut. WinkV
Platoom78
Platoom78
Message par thdu Mar 26 Jan 2021 - 20:49
non non, ça n'est pas les mêmes,  les chinois n'étant qu'une copie de faible finition ( moulure, plastique et câblage )
l'original
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 ACtC-3f8gcdPEH4qyxAt3O9IcEK0InkT027xceNF27eHFNISlHVWW6U0HdiwgHHqelyMHqjwTscqyYKlabzNRjmUCDr43mywAFFgmVGnpPWQCnTV-Z0WrG6cWV5BAVJ-7ckAiDgulbcTJ_uqnBgUgbPS2frM0Q=w1600-h1066-no?authuser=1
la copie ( que j'ai donc acheté pour tester )
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 ACtC-3eAW08kBoSfqbkHbYyCNqeyrQwPirHgIkiRAKNm5nuTAWtu6u5YYqndHtTJykuav2yMWVQlmgJc1NiG_66hqw1467lO2ibJ7Nlo2IJ0u_s2VwhYosr_rxm_xfvILo0byyms5QHMttruJvFcNEjEEQe2RQ=w1450-h1122-no?authuser=1
pour leur efficacité, la meilleure place trouvée après quelques essais :
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Img_3310
je les démonte quand je m'en sers pas, évidemment couplés aux plein phares par respect pour les autres face
Message par Platoom78 Mar 26 Jan 2021 - 21:30
Slt thdu.
Attention, je ne les compare pas au kit bmw.
Je compare mon kit à celui vendu par ledperf ou sur Amazon à plus de 100€ et a coup sure, il proviennent tous de chine mais les vendeurs les font passer pour de la qualité EU. Pour moi, il n'en est rien ce sont les même kit.
Apres si on veut de la haute qualité, il faut prendre du denali - bmw - swmotech mais les tarif sont à plus de 250€ minimum.
Mon kit ma coûté 60€ pour une esthétique correcte et un éclairage amélioré.
Cependant, je n'irai pas prendre de la copie sur des pièces liées à la sécurité type freinage transmission pièce mécanique.
Platoom78
Platoom78
Message par Platoom78 Jeu 28 Jan 2021 - 14:01
Slt les amis,
La confection de ma pièce avance Installation de feux LED additionnels  - Page 33 67213253
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Captur12
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Captur13
Prochaine étape, test de l'impression 3D cheers
Platoom78
Platoom78
Message par iron man Jeu 28 Jan 2021 - 14:48
joli travail tu travaille avec solid works ou similaire ? Smile
Message par Platoom78 Jeu 28 Jan 2021 - 15:03
Je travail pour le moment avec Tinkercad. Je début complètement dans ce domaine.  Installation de feux LED additionnels  - Page 33 3673802314
Mon pote ma prêté son IMP 3D "MicroDelta Rework", il faut que je regarde comment ça fonctionne  Café
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210146
Platoom78
Platoom78
Message par olivierzx Jeu 28 Jan 2021 - 18:33
Sympa ta cafetière, très design ...
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 2923201198
Message par iron man Jeu 28 Jan 2021 - 19:47
ah oui joli engin c'est l'avenir pour pas mal de choses .... Smile
Message par thdu Jeu 28 Jan 2021 - 23:20
à condition que ça évolue car à l'heure actuelle, ça reste très artisanal avec beaucoup de réglages à gérer ( à côté, régler des suspensions est un jeu d'enfant Installation de feux LED additionnels  - Page 33 2459483764  )   et surtout faut pas être pressé ( en moyenne 2 h pour une pièce du format d'une boite d'allumette si pas trop complexe ) ni vouloir imprimer des grandes tailles , bien sur je parle pas des imprimantes à partir de 5.000 € autrement + performantes
Message par iron man Ven 29 Jan 2021 - 6:48
Oui bien sûr thdu
Dis moi je sens une touche d'ironie là ... quant à mon incapacité couplé de feignantise
A régler mes suspensions Laughing
Oui bien sûr il faut que ça se développe et que ça évolue mais quand ça sera au point techniquement c'est monstrueux de précision si la technologie suit bien sûr...
Des imprimantes 3d ont été fabriqués pour des constructions de maisons avec des murs aux formes no limit et ça marche
Donc oui il faut que ça évolue techniquement et que ce soit efficace mais dans l'avenir on pourrait bien en voir pas que dans la mécanique mais même dans le bâtiment.
Wait and see en attendant je trouve que c'est un beau joujou technologique  WinkV
Message par Platoom78 Ven 29 Jan 2021 - 7:22
1er test d'impression 🤕. On verra bien ce que cela donne  Installation de feux LED additionnels  - Page 33 3673802314  confused
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210148
Platoom78
Platoom78
Message par Platoom78 Ven 29 Jan 2021 - 8:50
Et bien super content du résultat Installation de feux LED additionnels  - Page 33 2411265519
La pièce est remplis a 25% pour moment pour le test des cotes et tous va bien. J'ai juste une cote a modifier pour que je puis intégrer l’écrou qui ne rentre pas.
De la conception a la réalisation
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Img-2011
Pièce en place Avant
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210143Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210144
Pièce en place après :
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210150
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210149
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210151
Platoom78
Platoom78
Florian aime ce message
Message par thdu Ven 29 Jan 2021 - 10:22
je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure mais ces feux sont plutôt lourds ( d'ailleurs même la fixation avec une équerre pliée avait peu de chance de résister longtemps, sans compter sur les vibrations qui enlèvent beaucoup à l'efficacité des feux )  le plastique utilisé par les imprimantes n'est pas conçu pour avoir une grande résistance mais pour sa capacité à bien réagir au moment du chauffage à l'impression, il faudra absolument imprimer à 100 % pour avoir plus d'espoir que ça ne casse pas trop rapidement . Dans mon cas j'avais aussi fixé sur des équerres fines et c'était insupportable
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 ACtC-3f9EPS0nHRrXWzmv5RTG2UENQAOYwWgV4uJcoLILkRe6tyDuFxEqwnhi_nxPL_Ew5yenEc27KoPBYpxu7yLQnb6GJfojDowVeVjOEry2L_EHw2MVX14LtDEtniHDeHjy9m8yNC7Z1xRtFTrU82y-sRs8w=w1093-h1122-no?authuser=1
j'ai du me fabriquer des pattes alu de 1 cm d'épaisseur pour éliminer toutes les vibrations et assurer la solidité
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 ACtC-3cQQdNn6RJAs72oNrVh3JTXnBepFTmpRWB34AHlpOaL_5h5IbBEt0xEC8O9c6vh-_HRDfWTi0tCqSl9_RPBQ-5UNf-TopkktjCOk-AiTLXQWphSoq_TLVxju7yVDU6TpO8aXsZNmxweXha3jvNwFcTNdg=w1388-h1122-no?authuser=1
Vincent Z aime ce message
Message par olivierzx Ven 29 Jan 2021 - 18:35
Et en fixant la patte (adaptée pour le coup) au niveau des clignos ça le ferait pas ?
Quand je vois les vibrations de la caméra avec une équerre en alu je doute aussi de la résistance avec le poids des phares.
Message par Platoom78 Mar 2 Fév 2021 - 13:42
Hello a tous,
La conception et la fabrication avance. J'en parlerais pas ici, ce n'est pas le sujet Installation de feux LED additionnels  - Page 33 2459483764. J’ouvrais un sujet spécialement pour çà pour ceux qui veulent s'y intéresser Idea.
Voici le design fini de la pièce :
La pièce est Imprimé grossièrement en couche de 3mm mais pleine a 90%, le test de solidité passe.
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210211
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210210
1er proto monté sur la moto :
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210154
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210153
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210152
Platoom78
Platoom78
pegase22, Mick29, domdom42, iron man, dj romu et Philou52 aiment ce message
Message par iron man Mar 2 Fév 2021 - 16:27
Joli travail chapeau la finition avec les inscriptions! Installation de feux LED additionnels  - Page 33 1719152086
pegase22, Platoom78 et Philou52 aiment ce message
Message par pegase22 Mar 2 Fév 2021 - 18:52
iron man a écrit:Joli travail chapeau la finition avec les inscriptions! Installation de feux LED additionnels  - Page 33 1719152086
j'adore, la position des feux est superbe, au bon endroit, ça ne cache pas le tube de fourche !....chapeau :>
Platoom78 aime ce message
Message par Vincent Z Mar 2 Fév 2021 - 19:34
superbe travail, si la solidité, la résistance aux vibrations est là en sus, c'est bysance !
Vincent Z
Vincent Z
Message par Platoom78 Mar 2 Fév 2021 - 19:53
Pour les vibrations, je ne pense pas.
Le" support Givi est fixé a la tête de fourche derrière les feux et ont relié ensemble pas une barre métallique de 4mm d’épaisseur.
Concernant le feux et sont support, une fois monter et fixé, ca ne bouge pas une du tous. De toute facon, je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
Je termine mes proto, et je passe au montage du faisceaux avec le module électronique. Je vous ferais un beau compte rendu en image de l’installe. Il y a aussi beaucoup de taf avec le faisceau, il est fournie avec bien trop de câble, je vais raccourcir tous çà pour ne pas me retrouver avec une bobine derrière le compteur Laughing
C'est échouant que l'on apprend WinkV
Platoom78
Platoom78
Message par rafale44 Jeu 4 Fév 2021 - 4:25
Salut a tous,
ça fait réver (vue sur un autre Forum)
Et pour Yamaha c'est par là, mais ça pique le cul.
https://www.clearwaterlights.com/pages/yamaha-motorcycle-lights-by-bike
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Darlae10
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0970/7672/files/CAN-Opener_Manual_200805_73854743-dda0-48af-ae9d-c98933687154.pdf?v=1602521020
Message par Platoom78 Jeu 4 Fév 2021 - 6:41
Hello.
Chez denali, ils ont le même genre de système peut-être moins poussé. Mais bon le prix ça pique le cul...😅
A se tarif, je préfère prendre un amortisseur de direction ou une selle perso.
Platoom78
Platoom78
Message par thdu Jeu 4 Fév 2021 - 12:34
ouaip, sauf que tous les feux strobo sont interdits en France ( compréhensible car sinon on fait concurrence aux véhicules d'urgence ) et même à ce tarif, j'ai pas vu de couplage aux plein phares ...
Message par iron man Jeu 4 Fév 2021 - 13:37
ça pique le cul ouais c'est le moins qu'on puisse dire  Very Happy mais c'est du super matos  waouh !!! ça doit méchamment cracher et avec une précision démoniaque
Message par Tirabola Mar 9 Fév 2021 - 22:48
Platoom78 a écrit:Hello a tous,
Bravo Platoom78, super boulot !
je suis très intéressé, j'ai le même matos, supports Givi et antibrouillards AliExpress.
Bon sauf que je viens de recevoir les AB et il n'y en a qu'un qui fonctionne !  Installation de feux LED additionnels  - Page 33 3792519033
J'attends la réponse du vendeur.
Avec les fixations fournies c'est vrai que les AB descendent un peu trop, esthétiquement c'est mieux ta solution.
Tu commercialiserais pas  ?
Tirabola
Tirabola
Message par Apollo1 Lun 15 Fév 2021 - 18:51
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Interr10
Bonsoir. Mon croquis précédent devait être nul, je pense que personne n'a compris  Sad
En regardant à droite et gauche, j'ai effectivement vu que cela ne devait pas être bon du tout  Installation de feux LED additionnels  - Page 33 2459483764
et trouvant des petites explications sur le net pour le branchement de ces feux à 3 fils, j'ai refait un nouveau croquis.
Svp, si vous pouviez m'indiquer si il y a des erreurs et où ? :>
pour les fils et couleurs de l'interrupteur, c'est ce que j'ai trouvé sur le site d'un vendeur.  Pour le fusible je ne sais pas si c'est ici qu'il faut le mettre ? ou ailleurs !
Merci d'avance
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 Image_10
Apollo1
Apollo1
Message par Platoom78 Lun 15 Fév 2021 - 19:06
Hello a tous,
Voici la Version final (Imprimé a 1mm par couche et plein a 95% = 5h d'impression) :
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210214
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210212
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210213
Monté sur le Feux :
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210215
Installation de feux LED additionnels  - Page 33 20210216
Pour Tirabola :
Pas pour le moment, je voudrais le monter et faire qque km pour valider cette fixation.
Mais si des membres sont intéressé, je pourrais passer a la production a la demande. Mais il y aurai plus de frais de port que de pièce.
Platoom78
Platoom78
Philou52 aime ce message
