29.99 €
Pare-chaine alu Yamaha pour MT-09
+16
cajun34
trekker90
plouf
jeando
diego847
nono76
Ranak
Fifi
Gigamatt
veilside
Dams
matsax
20 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Pare-chaine alu Yamaha pour MT-09 - Page 2 Empty Re: Pare-chaine alu Yamaha pour MT-09
Message par thdu Mar Déc 02 2014, 13:18
cajun34 a écrit:à propos de pare-chaîne,
j'en ai un peu marre de me faire repeindre le dos et/ou le sac à dos à la graisse de chaîne...
ne pas graisser la chaine Pare-chaine alu Yamaha pour MT-09 - Page 2 2923201198
Message par pascal 06 Mar Déc 02 2014, 13:20
Change de graisse
par du spray IPONE blanche et plus de projection Pare-chaine alu Yamaha pour MT-09 - Page 2 2915907927
Message par Speedfan Mar Déc 02 2014, 14:32
Autre solution plus radicale : virer la chaîne et mettre des pédales ?
Bon OK, nous cherchez pas, on est dehors Pare-chaine alu Yamaha pour MT-09 - Page 2 2923201198
Message par Speedfan Mar Déc 02 2014, 14:39
Bon, de manière plus constructive..
J'ai pas de projection de graisse, ni sur la jante ni au dessus de la protection de la chaîne et encore moins su moi, ni la jambe ni le dos.
J'utilisais de l'ipone jusque là, la dernière que j'ai achetée je n'ai pas la marque en tête. Je vérifie ce soir.
Pour mémoire, la graisse faut la mettre à l'intérieur de la chaîne, pas à l'extérieur, sinon la force centrifuge te repeint. Mais tu le savais sans doutes.
Message par cajun34 Mar Déc 02 2014, 14:49
yes,toujours à l'intérieur des rouleaux pour que la force centrifuge la dépose partout...
mais pas sur moi Mad
pourtant c'est de la bel ray :tip-top niveau résultat et je la graisse toujours apres avoir roulé et avant de remiser la bête au garage.
m'enfin entre les projections de graisse et de bouillasse les jours de sol mouillé,ça donne au dos de mon blouson
un superbe look camouflage,tres tendance King
cajun34
Message par jeando Mar Déc 02 2014, 22:20
trekker90 a écrit:oui il faut démonter la roue pour pouvoir démonter le pare chaîne, ça ma surpris aussi mais après avoir chercher et testé toute sorte de solution pendant plus d'une demi-heur j'ai du me résigner a démonter la roue pour pouvoir le démonte et tout nettoyer après mon périple de cette été.
le pare chaine d'origine je l'ai démonté sans défaire ni la chaine ni la roue.
Mon problème vient du montage du nouveau et là j'ai l'impression confirmée par le fabricant que je vais devoir démonter la roue ou le faire monter par le conces à la révision des 1000.
jeando
jeando
Message par trekker90 Mer Déc 03 2014, 12:01
tu a fait comment pour le sortir ça m’intéresse ?
trekker90
trekker90
Message par olivierzx Mer Déc 03 2014, 18:46
trekker90 a écrit:tu a fait comment pour le sortir ça m’intéresse ?
Regarde dans mon tuto pour nettoyer le kit chaîne :
https://www.mt09.net/t2613-tuto-nettoyage-psb-et-kit-chaine-complet
Message par trekker90 Mer Déc 03 2014, 19:58
Pare-chaine alu Yamaha pour MT-09 - Page 2 1719152086
trekker90
trekker90
Message par Gigamatt Sam Fév 14 2015, 16:25
Concernant le protege chaine, c'est la même référence pour la Tracer.
Je viens de remonter le mien cet après-midi.
Bien plus accessible, et un astucieux Rivet plastique remplace une une vis difficilement accessible (sous le protege chaine-côté bras)
Gigamatt
Message par k-you92 Sam Sep 19 2015, 11:54
Salut !!!
Je voulais savoir si le pare chaine d'origine de la mt est fait en 2 parties afin de pouvoir adapter la partie alu du pare chaine yamaha et la partie alu seulement.j'espère être clair merci d'avance.
k-you92
Message par Dams Sam Sep 19 2015, 12:10
Le pare chaine d'origine est en plastique et en un seul morceau.
Dams
Dams
Message par k-you92 Sam Sep 19 2015, 12:12
Ok je me disais bien..merci beaucoup.
k-you92
