modification transmission -1
Certains ont ils déjà changé le pignon de sortie de boîte pour un 15 dents au lieu du 16 d' origine ?
Si oui il me semble que la vitesse ne sera pas faussée puisque le capteur de vitesse n'est pas pris sur la boite mais sur la centrale abs.
Perso je roule uniquement en mode standard le A étant trop anarchique en remise de gaz (manque de linéarité ).
1 dent en moins devrait améliorer les reprises sans nuire à l'agrément de conduite.
Je suis preneur de vos retours.
oliver1- Débutant du forum
Re: modification transmission -1
Si je suis ton raisonnement, les moto qui ne sont pas équipées d'ABS ne peuvent pas savoir à quelle vitesse elles roulent???????????oliver1 a écrit:Bonjour,
C'est pour ça que les non abs sont moins chères puisqu'il n'y a pas de compteur
Plus sérieusement il me semble que les mt09 non abs ont le capteur de vitesse en sortie de boîte ce qui nécessite obligatoirement un speedohealer!
Ah mais je comprend!
Tu habites Marseille!!!!
En fait j'ai pas la réponse à ça, il faudrait poser la question á un mécano, mais je doute qu'ils aient développé 2 systèmes de capteur pour une meme moto!
Ben si pour preuve le speedohealer mt09 non abs est plug and play et celui des non abs nécessite de se brancher sur le faisceau car système de capteur différent ... bon d' un côté l' info provient d' un yamaha marseillais
oliver1 a écrit:Ben si pour preuve le speedohealer mt09 non abs est plug and play et celui des non abs nécessite de se brancher sur le faisceau car système de capteur différent ... bon d' un côté l' info provient d' un yamaha marseillais
Sont fous ces Marseillais!!
» Transmission
» kit chaine
» Tension de la chaîne de transmission
» Tendeurs de chaîne transmission
» Transmission raccourcie / pignon -1 dent : pour ou contre ?
» kit chaine
