Tracer - embrayage - y-a-t-il une cote à respecter ?
Bjr à toutes et à tous !
Régler un embrayage, je sais comment faire !, la question n'est pas là !.
Une fois réglé (disons à ma façon), existerait-il un moyen de contrôler si je suis bon ?.
Existe-t-il par exemple une cote, une mesure de contrôle, qui me permettrait de savoir, si j'ai bien le bon réglage ?.
Sur les photos qui suivent :
- non débrayé = 40 mm
- débrayé = 29 mm
- retrait du câble 40 - 29 = 11 mm .......ces 11 mm sont-ils suffisants au regard de l'écartement nécessaire au bon fonctionnement de l'embrayage ?
EMBRAYAGE AU REPOS
EMBRAYAGE ACTIONNé
- débrayé = 29 mm
EMBRAYAGE AU REPOS
EMBRAYAGE ACTIONNé
Re: Tracer - embrayage - y-a-t-il une cote à respecter ?
Le seul réglage qui importe est celui de la garde au levier.
Le réglage que tu montres peut varier d'une moto à l'autre suivant les différences de longueur des ensembles câble/gaine d'embrayage. Ce réglage est fait en usine, il n'est pas à modifier sauf si tu changes ton câble d'embrayage, ou bien si tu n'arrives pas à obtenir une garde au levier correcte en agissant sur la vis de réglage du levier.
Dans le manuel utilisateur, page 6-21, on trouve comment régler l’embrayage : garde de 10 à 15 mm en bout de levier.
ben ! voilà !...merci !
V.....
V.....
Je déterre ce post !
Aujourd'hui sur la béquille latérale, au démarrage, un bruit de "castagnettes" provenant de la cloche d' embrayage ....pourquoi va savoir ?.
Fissa, et au "pif" je tourne la molette du levier d'embrayage, (retendre) ça fini par s'estomper !.
J'ai un doute que ce soit un mauvais réglage de la garde, j'y veille souvent !.
Question : le jeu de garde, faut-il le régler à chaud ou à froid, ce qui n'est pas pareil si l'on tient compte de la dilatation.
V....
V....
J'ai toujours eu l'impression que le cable est plus tendu quand le moteur est chaud...
Le matin quand je pars ma garde est toujours plus importante je trouve ...
Je dirais donc qu'il faut le régler à chaud vu que c'est la plage d'utilisation la plus fréquente de ton moteur.
Si tu règle à froid tu risque de manquer de garde une fois chaud et donc d'user prématurément ton embrayage ...
Xiyitifuride a écrit:J'ai toujours eu l'impression que le cable est plus tendu quand le moteur est chaud...
même impression que toi !....c'est ce que j'ai fait aussi....à chaud !
Chez mon concess, ils contrôlent la garde en bas sur la cloche d'embrayage.
A la main, ils font coulisser le cable dans la gaine (des aller / retour) , ainsi ils vérifient la présence d'un jeu (de garde) ....que tu vois se traduire au levier d'embrayage (sur le guidon). Effectivement tu le vois bouger le levier, ils mettent ça au mini.....et c'est tout bon !
» embrayage Tracer, c'est normal ça ?
» Kit embrayage Hydraulique pour MT09-Tracer
» bruit de frottement dans compartiment embrayage tracer 900 a bas regime
» Dark Tracer...le coté obscur est là !
» Cable embrayage tracer 9
